Geheimtip Joker 3
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3635
    AW: Geheimtip Joker 3
    Zitat von Three Dee Beitrag anzeigen
    Hallo erstmal,
    genau das ist mein Problem, mir kommen die 5326 Gramm auch komisch vor. Noch dazu habe ich das Heckrohr und das Langegestell komplett aus Carbon, was wiederrum eine Gewichtseinsparung von 60 Gramm einbrachte. Alle Kabel sind auf Maß verlegt. Pyro-Motor eingebaut. Man sieht mehrere Bilder meines Jokers unter "Joker 3 Erstflug".
    Allerdings wiege ich meinen Hubi absolut "flugfertig", d.h. er steht am Startplatz. Also mit Klettbänder befestigten Lipo, Haube befestigt/verschraubt, alle Rotorblätter verschraubt, Lipowächter am Balancerkabel angeschlossen....
    Komischerweise wiegt mein Henseleit "flugfertig" auch 5000 Gramm.
    So, jetzt kann ich den Kokam rausrechnen, dann bin ich bei 3380. Rotorblätter plus Schrauben und Haube runter und schon bin ich bei 2980 Gramm. Hört sich doch schon viel besser an als "Fünf Kilo".
    Wäre wirklich mal dankbar, wenn ein Joker 3 Besitzer seinen Joker so wiegt, wie er ihn auch fliegt bzw. wie er in der Luft ist.
    Gruß Markus
    Ja dann passt es doch. 3380g ohne Akku sind vollkommen normal. Alles andere geht dann nur über den Akku.
    Gruß Holger
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      mein Joker 3 wiegt mit 6000er Akkus 5065 Gramm. Mit den den 4400ern von Rockamp bin ich knapp unter 5 kg.
      Ist mir auch ein Rätsel, wie jemand auf über 5300 Gramm kommt.
      Gruß Klaus
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • MFI-Neudorf
        #48
        hab jetzt mal meinen Joker auch auf die Waage gestellt.
        Erst mal die Komponenten:
        Joker 3 mit normalen Akkuschacht und Starrantrieb fürs Heck
        Insane 693 Hauptrotorblätter
        Carbon Heckblätter von Minicopter
        3x BLS451
        1x BLS251
        V-Stabi (normales)
        Xmax 560
        Jive 80HV (derzeit noch ohne Kühlkörper)
        Jeti R8 Empfänger
        Jeti MUI 150 Stromsensor
        4,8V 300mAh Stützakku
        Das Flugfertige Gewicht inkl. 3 Klettbänder ohne Akku liegt bei mir bei 3656gr..
        Je nach Akku komme ich zwischen 5021gr. mit nen 4000er Turnigy der 1365gr. wiegt und mit nem 4900er Rhino der 1505gr. wiegt komm ich auf 5161gr..
        Insane -> 352gr. (176gr.)
        Heckblätter -> 12gr. (6gr.)
        Haube mit selber lackierten Fenster -> 174gr.
        Joker ohne Blätter und ohne Haube 3111gr.
        Das ganze musste ich mit zwei Küchenwaagen machen da ich keine größere da hab. Kann sein das durch die Toleranzen beider Waagen gleich mal 10gr. Messfehler sind, also nur ca. Werte.
        Achja, das ganze wurde ca. 520 Meter über dem Meeresspiegel gemessen!
        MfG
        Kafka
        • heli-jürgen
          • 11.08.2004
          • 415
          • Jürgen
          • Raum Karlsruhe
          #49
          Hi Markus,
          habe meine Joker 3 ebenfalls gewogen wie vor Abflug, also mit allem drum und dran.
          Hatte mich deshalb auch für ein leichteres Setup mit 4000lipos entschieden um auf jeden Fall unter 5KG zubleiben.
          Meine Ausstattung habe ich weiter vorne ja schon gepostet.
          Gruß Jürgen
          nur noch Elektro
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3333
            • Ralph
            • MSC Oberaußem-Niederaußem
            #50
            So,
            habe jetzt auch mal gewogen, zu erst meine Konfiguration.
            Radix 710 Hauptrotorblätter
            Radix 105 Heckblätter
            3x BLS451
            1x BLS251
            AC3 X V2.5
            Pyro 30-12
            Jive 80HV mit Kühlkörper
            Futaba 8 Kanal Empfänger
            Carbon Landegestell
            So wiegt er Abflugfertig mit montierter Haube 3420 Gr.
            Meine Akkus sind 2x 6S Hyperion 4000 mAH mit einer Carbonplatte und wiegen 1260 Gr.
            Macht zusammen 4680 Gramm, also gut unter den magischen 5 Kg.
            Ralph
            Gru�? Ralph
            • Three Dee
              Three Dee
              #51
              Das Gewicht war auf meinen HENSELEIT HUBSCHRAUBER bezogen....siehe Text.
              • Three Dee
                Three Dee
                #52
                Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                Ganz einfach...man nimmt eine hochwertige Waage, man kann die Zahlen an der Waage lesen/verstehen und man kapiert das Wort "flugfertig".
                D.h. so wird der Hubschrauber geflogen oder noch besser, man stellt den Hubi sofort nach dem Flug auf eine Waage...so wie er geflogen ist.
                Gruß Markus
                • DaChris
                  • 10.09.2008
                  • 427
                  • Amberg/ Vilstal
                  #53
                  ...oder noch besser, man stellt den Hubi sofort nach dem Flug auf eine Waage...so wie er geflogen ist.
                  Aber nach dem Flug ist er doch leichter weil die Akkus leer sind!
                  Sorry, musste sein
                  Werd demnächst auch einen Joker bekommen und dann beim Aufbau mal genau mit auf's Gewicht schauen... Will natürlich auch unter 5kg bleiben und hatte für den Akkukauf bisher mit max. 3,5kg für den Joker gerechnet und damit also max. 1,5kg für die Akkus.
                  Grüße,
                  Chris.
                  • Three Dee
                    Three Dee
                    #54
                    Sooooooooo, jetzt hab ich den Gerd angerufen.
                    Nett, freundlich und kompetent wie immer, hat er sofort die beiden Liposchächte gewogen. Der optional große Schacht incl. Aluplatten und Schrauben wiegt ca. 10 Gramm mehr als der orginale Liposchacht. Somit bin ich "flugfertig" bei 3600 Gramm. Nach Besichtigung meiner Jokerbilder rechneten wir mit ca. 100 Gramm Mehrgewicht gegenüber dem Orginal durch meine "Umbauarbeiten".
                    Dadurch sind wir bei einem orginal Joker 3 Gewicht von zirka 3500 Gramm "flugfertig".
                    Auch die beiden Joker 3 vom Gerd haben "flugfertig" einmal 3480 Gramm und einmal 3460 Gramm.
                    So, für mich ist die Sache jetzt geklärt. Die 3500 Gramm ändern nichts daran, daß das einer der besten Hubschrauber ist. Bei Wind mit Sicherheit der "Beste".
                    Danke für alle Gewichtsangaben.
                    Gruß Markus
                    • Kobi
                      Kobi
                      #55
                      Meine 12S 3700 30C wiegen 1160 Gramm - damit geht der Joker dann
                      mit 4,6kg in die Luft - dat is doch supi. Jetzt fehlt nur noch der Heli
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        das lustige ist ja, das dem tatsächlich so ist.
                        Nur bezweifel ich, das eine Küchenwaage das messen kann
                        Gru�?, Torsten
                        • Three Dee
                          Three Dee
                          #57
                          Hilfe, hab mich oben verschrieben .
                          Der optional große Schacht wiegt 100 Gramm mehr, als der orginale Liposchacht.
                          Sorry !!!!
                          Gruß Markus
                          • Tom60
                            Tom60
                            #58
                            ich weiß gar nicht warum es so wichtig ist ob er nun 4,9 oder 5.1 Kg Fluggewicht hat.
                            Die machen den Kohl nicht fett. Eine langlebige Mechanik erfordert halt entsprechende Materialstärke um verwindungssteif zu sein. Die Leistung des Motoren und Akkus nimmt auch ständig zu. Da fliege ich lieber etwas schwerer und habe das gute Gefühl das der Heli das dauerhalt aushält. Aus diesem Grund fliege ich Minicopter.
                            Ich will fliegen und nicht ständig Schrauben.
                            Quality is the difference.
                            Gruss Tom
                            • Three Dee
                              Three Dee
                              #59
                              Hmm... da muß ich dir jetzt aber vollumfänglich Recht geben.
                              Gruß Markus
                              • Accuentlader
                                Accuentlader
                                #60
                                Gruss Tom
                                doch, weil du ab 5 kg eine Aufstiegerlaubnis brauchst. ( z.B. Wildfliegen oder Flugplätze/Vereine/ Interessengemeinschaft ohne offizielle Aufstiegserlaubnis als Verein.
