Restauration eines Heli-Stars
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    #181
    AW: Restauration eines Heli-Stars
    Danke dir für die Antwort!
    Beim Heli-Star habe ich je ein Servo für Pitch und für Gas, aber da kann man ja auch mit den Löchern am Horn spielen!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Peter Sperber
      • 05.01.2010
      • 1127
      Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
      ..... aber da kann man ja auch mit den Löchern am Horn spielen!
      Denke mal, daß es auf die Stellung des Servohebels ankommt.
      Mit den Löchern am Horn verkürzt oder verlängerst Du nur den Steuerweg.
      Zuletzt geändert von Peter Sperber; 03.10.2012, 11:48.
      LG Peter
      • Buddymobil
        Buddymobil
        #183
        Hallo Klaus.
        das ist kein verziehen, das ist ein Grinsen.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3890
          #184
          Das ist ja genau das, was ich erreichen möchte eventuell, einen kürzeren Servoweg!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3890
            #185
            So,
            heute wurde der Antrieb und die Rotorwelle plus Anhängsel eingebaut, so wie der Rotorkopf. Es lief alles recht problemlos. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie ich den Hauptrotorkopf einstellen muss, da kann ich ehrlich sagen, das wir von den heutigen Helis echt verwöhnt sind!
            Gehe ich richtig in der Annahme, dass das kurze Stück vom Mischhebel über das Gestänge mit dem Pitchmischhebel verbunden wird, so geht es aus der Anleitung hervor!
            Die ganzen Steuergestänge sind nur so eingehängt und noch nicht eingestellt!
            Hier noch ein paar Fotos:
            Zuletzt geändert von Anfänger; 04.10.2012, 17:00.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              #186
              Heute ging es weiter. Angebaut wurden die neue Gebläseverlängerung, da sie alte gerissen war, der Vorbau mit den Servos, der Schalldämpfer, der Tank, eine Fernglühung und die Gestänge, ausser Heckgestänge, dass kommt erst noch. Die Gestänge habe ich alle genau eingestellt bekommen, bis auf das für Pitch, das schlägt ein wenig an bei Vollpitch, ist halt nicht wie bei einer modernen Anlage, nichts mit Endpunkteinstellung oder Sub-Trim! Die alten Servos schaffen die Steuerung noch, aber die Neutrallage der alten Servos lässt ein wenig zu wünschen übrig. Leider hat der Vorbesitzer mit dem Servoeinbau nicht richtig nachgedacht gehabt und somit musste ich ein wenig tricksten, da bei Pitch es nicht möglich ist die Drehrichtung zu ändern, alles halb so schlimm.
              Wenn das Wetter morgen passe, möchte ich den Motor ohne Blätter und Heck laufen lassen um zu sehen, ob der Motor noch geht.
              Als nächstes wird der Hauptrotorkopf bei 0° Pitch und 0° Nick/Roll auf Neutral gebracht.
              Anbei noch ein paar Bilder.
              Zuletzt geändert von Anfänger; 05.10.2012, 20:10.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3890
                #187
                Noch nen kleiner Zusatz:
                Gasservo ist bei Knüppelmitte so bei 50% bis 60% Vergaseröffnung. Wenn der Gasknüppel ganz unten ist und Trimmung ganz unten, ist der Vergaser zu, also Motor über die Trimmung anmachen. Der Anlasskonus wird noch abgemacht und ein Stellring montiert, dass die Unterlegscheibe immer auf dem Lager aufliegt, gestartet wird über ein Startsystem von Miniatur Aircraft oder Sechskantadapter!
                Hier noch ein Bild von der Fernbedienung, bisher geht sie, mal schauen, was der Reichweitentest auf dem Platz sagt!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • caravelle
                  • 09.08.2008
                  • 770
                  • horst
                  • Verein oder auch schon mal wild
                  #188
                  Hallo Daniel,
                  sieht doch schon wieder prima aus, dein Oldi.
                  Der Motor wird schon laufen. Gut mit Sprit füllen und Kerze raus.
                  mit dem Starter durchdrehen. Schmeißt altes ßl raus, und macht ihn leichtgängig.
                  Der Webramotor aus der Alouette stand fast 10 Jahre und sprang beim dritten Versuch locker an.
                  Wirst sehen, die Motoren waren nicht schlecht.
                  LG Horst
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3890
                    #189
                    Danke dir!
                    Der Motor ist schön mit Afterrun Oil voll, nachdem er endlich wieder lose war und Kompression hat er auch nocht, soweit ich das beurteilen kann! Das stimmt mich zuversichtlich mit deinem Motor!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3890
                      #190
                      So,
                      heute habe ich in aller Ruhe den Kopf eingestellt. Die Taumelscheibe schön mit dem Tool (Teflonlehre 12mm dick, wird an die HRW gedrückt) von meinem TDR ausgerichtet, genau 90° zur Welle. Da das eine Gestänge von der Taumelscheibe zum Mischhebel zu lange ist, habe ich gleich beide Blätter bei Knüppelmitte auf +2° Pitch eingestellt. Zuerst bin ich gar nicht hingekommen, da ich meine alte Pitchlehre genommen habe, die ein Pendel hat und die Pitchwerte stimmten gar nicht, differenzierten sich um 4°. Dann nahm ich meine neue, die so funktioniert wie die von Schlüter und da stimmte der Pitch an allen Positionen rund herum. Dann fiel mir auch, dass mein Chassis ein wenig schief ist, da das Landegestell wohl ab und zu ein paar harte Aufsetzer hatte, was auch die krummen Blattlagerwellen bestätigten und die Radiallager im Blattlagerkörper. Jetzt habe ich so -4° bei Minimumpitch , bei Knüppelmitte so 2° Pitch und bei Vollpitch so ca. 8°. Wenn ich das so sehe und man alles auf 0° Pitch ausrichtet, würde man auf +- 10° Pitch kommen. Mal schauen, ob er bei Knüppelmitte abhebt oder nicht! Lach
                      Ein kleine Frage so zwischendurch, den Blattspurlauf stelle ich doch bestimmt an dem Gestänge von dem Pitchhebel zum Mischhebel, das kurze Gestänge, ein?
                      Siehe Bild!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • WGS
                        WGS
                        • 15.09.2010
                        • 675
                        • Wolfgang
                        #191
                        Ja!
                        Grüsse
                        Wolfgang
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3890
                          #192
                          Danke dir, da habe ich ja richtig gedacht!
                          Bei meine T-Rex 600 oder beim Raptor ist es schon lange her, geht schnell vergessen!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Michael Vogler
                            • 24.05.2006
                            • 4697
                            • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                            #193
                            Hallo Daniel,
                            Du kannst auch ruhig am Pitchhebel oben mit dem Kugelkopf in das äußere Loch gehen.
                            Dann hast Du insgesamt mehr/bzw. größere Pitchwege.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3890
                              #194
                              Danke dir,
                              werde mal schauen, wie er so fliegt und dann eventuell umbauen!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3890
                                #195
                                Heute mal etwas entspannt weitergemacht. Den Kreisel habe ich festgeklebt und die anderen Komponenten so positioniert, wie sie später festgemacht werden. Auch die Antenne habe ich verlegt, ist das so akzeptabel, da sie dicht am Motor lang läuft und an der Fernglühung, ich will die Antenne nicht hängen lassen, eine Alternative wäre noch die Befestigung an der Heckrotorstrebe? Damals habe ich immer die Antenne im Röhrchen zwischen den Kufen verlegt und hatte nie Probleme, allerdings war das Röhrchen weiter Richtung Kufen festgemacht, gut, da müsste ich hier 2mm Löcher Bohren!
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
