Restauration eines Heli-Stars
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4697
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    #226
    AW: Restauration eines Heli-Stars
    Von mir auch herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug.
    Mach weiter so, dann wirst Du noch zum Oldie-Spezialisten.
    Bin auch schon auf das Video gespannt - lass es uns wissen wenn es weitergeht.
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3890
      • Kelkheim im Taunus
      #227
      Danke dir!
      So, das Video ist oben. Es gab ein paar Mal eine etwas unsanfte Landung, aber Blattspurlauf stimmte schon von Anfang an nicht! Leider ist das beste nicht zu sehen, da hatte er aufgehört zu Filmen!
      Der Dicke mit der Glatze ist meine Wenigkeit!
      [YOUTUBE]rz9kkmnaEjU[/YOUTUBE]
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4697
        #228
        Ein strahlendes Lächeln und voller Elan auf`s Flugfeld, so soll es sein
        Wirklich schön zum anschauen und man sieht, dass es Dir wirklich Spaß gemacht hat.
        Wenn Dir der Heli zu zappelig ist kannst Du auf die Paddelstange die kleinen Gewichte machen, er wird dadurch wesentlich ruhiger und schöner zu steuern - kurzum er fliegt sich wesentlich ausgeglichener.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3890
          #229
          Vielen Dank, meine Unterhose ist immer noch leicht feucht!
          Die Gewichte hatte ich extra nicht mehr dran gemacht, da ich dachte, man braucht sie nicht so. Ja, er ist recht agil, hatte mich selber verwundert gehabt und da ich normalerweise nur Daumen mit kurzen Knüppeln fliege, sind die Reaktionen zu viel gewesen.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Peter Sperber
            • 05.01.2010
            • 1127
            Hallo Daniel,
            Dein Video gefällt mir richtig gut.
            Hast Du ein Glück, daß Du wenigstens jemanden hast, der
            sich beim Erstflug in Deine Nähe traut.
            Da habe ich weniger Glück, selbst wenn die Heli's schon eingeflogen sind,
            traut sich meine bessere Hälfte nicht zum filmen mit auf unsere Wiese.....
            LG Peter
            • caravelle
              • 09.08.2008
              • 770
              • horst
              • Verein oder auch schon mal wild
              #231
              Hallo Daniel,
              Glückwunsch zum geglückten Erstflug!!
              Sieht ja schon gut aus, vor allem die tolle Qualmwolke!
              Weiter so und viel Spaß damit.
              Lg
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4697
                #232
                Oh Mann Peter,
                sag halt was, dann komme ich zum filmen vorbei, da schreckt mich nichts mehr
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  #233
                  Sie hatten auch bei mir Abstand gehalten, ich auch, man weiß ja nie, was er macht!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • Peter Sperber
                    • 05.01.2010
                    • 1127
                    Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
                    .....dann komme ich zum filmen vorbei, da schreckt mich nichts mehr
                    Hallo Michael,
                    danke , aber das sagst Du jetzt noch ........ danach nicht mehr
                    LG Peter
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3890
                      #235
                      So,
                      habe mich heute noch einmal dem Blattspurlauf gewidmet. Zuerst habe ich den Pitchwert bei beiden Blättern gemessen und da wurde ich stutzig. Das Blatt mit der roten Kennzeichnung, was zu hoch war hatte +5° Pitch, das Blatt mit der schwarzen Kennzeichnung hatte +2° Pitch. Das erstaunte mich, da war ich wohl blind, als ich es einstellte. Dann bin ich hingegangen und wollte das rote Blatt runterholen vom Winkel, doch das Gestänge von der Taumelscheibe zum Mischhebel war schon bis auf Anschlag in die Kugelköpfe gedreht. Da konnte man nichts mehr einstellen. Wenn ich das Gestänge vom Pitchhebel zum Mischhebel so einstellen würde, das der Winkel auch +2° entsprechen würde, wäre der Pitchhebel nicht mehr parallel, also wäre das nicht der richtige Weg. Ich bin dann hingegangen und habe von meinem 2 mm Gewindestab ein kürzeres Gestänge abgesägt, so 2 mm kürzer und da die Gabelköpfe aufgedreht. Jetzt habe ich bei beiden Blättern den selben Pitchwinkel von +2,5° bei Knüppelmitte (habe ich ein wenig mehr angestellt), bei Knüppel ganz unten -3° und bei Knüppel ganz oben +8°. Soweit sieht es gut aus. Auch bei Roll und Nick habe ich bei beiden Blättern den selben Winkel von je 6° in beide Richtungen bei Roll und Nick. Nur sollten die beiden Gestänge von der Taumelscheibe an die Mischhebel nicht gleich lang sein, bei mir ist das am schwarzen Blatt 2 mm länger als das am roten Blatt? Kann ich das so akzeptieren oder ist da etwas faul, denn ich sehe nichts, dass da etwas krumm ist?
                      Könnte es sein, dass bei einer Blattlagerwelle die Bohrung für den Bolzen der Befestigung des Blatthalters an der Blattlagerwelle nicht exakt parallel mit der Ausfräsung am Ende der Blattlagerwelle, da wo der Blatthebel drin sitzt, übereinstimmt?
                      Zuletzt geändert von Anfänger; 12.10.2012, 12:07.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • WGS
                        WGS
                        • 15.09.2010
                        • 675
                        • Wolfgang
                        #236
                        Da wirst Du wohl einen verbogenen Blattverstellhebel haben.
                        Grüsse
                        Wolfgang
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3890
                          #237
                          Die hatte ich kontrolliert gehabt mit dem Meßschieber und die waren gerade!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3890
                            #238
                            So,
                            Die Anlenkhebel vom Mischhebel zum Blatthalter sind gerade, habe das mit neuen Anlenkhebeln kontrolliert. Darauf hin habe ich den Kopf komplett zerlegt und alles kontrolliert. Bei beiden Blattlagerwellen sind die Bohrungen nicht genau parallel zu der eingefrästen Nut am Ende. Daraus ergibt sich ein Anstellwinkel der Blatthalter zu der Nut am Ende der Blattlagerwelle in den positiven Bereich. Leider ist dieser Winkel bei dem roten Blatt größer. Deswegen muss das Gestänge vom roten Blatt kürzer sein, um auf den gleichen Pitchwert zu kommen, da es mehr runtergeholt werden muss, wie das schwarze Blatt! Es könnten natürlich auch die Bohrungen im Blatthalter sein. Tja, dann muss ich wohl damit leben, denn die Blattlagerwellen waren neu und gerade, das kontrollierte ich vor dem Einbau!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • F.Pock
                              • 06.08.2011
                              • 930
                              • Lsc Leverkusen
                              #239
                              Ich hab mal etwas gesucht und ein Video meines Schlüter Heli Star`s gefunden.
                              Schlüter Heli Star - YouTube
                              Das Video ist von 2001. Seitdem steht er zugedeckt im Regal. wenn ich deinen Bericht so lese muß ichmeinen mal nächstes Jahr wieder Leben einhauchen.
                              Ich haben den Heli Star damals in fast neuem Zustand bekommen und den behutsam gesäubert. Der ist noch komplett Original. Als anlage kommt eine Robbe CM Rex zum Einsatz ( war eine der ersten Computer Anlagen, únd schon mit PCM Technik ), Servos sind Topmodelle der damaligen Zeit ( Robbe RS700 ), Kreisel ist ein Mechnischer von Robbe.
                              Ich müßte nur mal schauen das ich zu meinem eine neue Haube bekomme, dann ist er wieder perfekt.
                              Viel Spaß beim fliegen mit dem Oldie.
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3890
                                #240
                                Cool, dann mal ran da und flugfertig machen!
                                Eine neue Haube bekommst du hier: helioldie.de
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
