Robbe Schluter Moskito Tandemrotor!?
  • snv100
    • 19.08.2009
    • 177
    • Oberriet,SG
    AW: Robbe Schluter Moskito Tandemrotor!?
    Hi Jörg, es tut sich wieder was bei Tech-MP.
    Schaut mal auf die Seite vom Hersteller nach.
    Anbei noch dein Video: https://www.youtube.com/watch?v=iBa3...eature=related
    Gruss Stefan
    Gruss Stefan
    "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
    • Bruteforce
      • 23.03.2013
      • 455
      • Marco
      Vielen dank Jörg für deine antwort. Fliegt der TwinRex mit rate- oder heading-hold Kreisel?
      Mein TwinMoskito wird Mechanisch gemischt ausgeführt da ich es besser beim Oldie-theme passend finde, und für mich macht es mehr Spass.
      Dazu habe ich ein Robbe Schluter Futura Mischer gefunden, den wird eingebaut im Twin.
      Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
      • Jörg Nickel
        • 866
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        Fliegt der TwinRex mit rate- oder heading-hold Kreisel ?
        Hi -Bruteforce-
        Gier lediglich als Dämpfung (ich glaube den könnte man auch weglassen) und Nick Heading-Hold,
        allerdings betrifft das ja nur diese oben beschriebenen 10% Mischanteil auf den differentiell-Pitch.
        Man merkt aber bei -zackigen Nickeingaben- wie der Rumpf regelrecht in der Nicklage einrastet.
        In dem Vid. oben habe ich ab 1:50 nacheinander die Reaktionen auf Eingabe von Gier, Roll, Nick u. Pitch versucht festzuhalten.
        Ich hatte vor vielen Jahren ein vielfach kugelgelagertes Hebelwerk gezeichnet um eben die Servos nicht zu schieben oder zu kippen, das finde ich selbstverständlich nicht mehr.
        Der Sebastian Pech hat sich damit ja auch lange beschäftigt und ist mir oft auf div. Treffen Tandemfliegend begegnet, finde ich auch nichts zu.
        Irgendwie ist mein Internet kaputt!
        Gruß Jörg
        • Bruteforce
          • 23.03.2013
          • 455
          • Marco
          Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
          Hi -Bruteforce-
          Gruß Jörg
          Grusse, Marco
          • Bruteforce
            • 23.03.2013
            • 455
            • Marco
            Inzwischen ist der Futura Mischeinheit im Vorbau vom Hinteren Moskito montiert. Das Resorohr passt gut unter der Einheit, am oberseite muss der Einheit noch am "Heck"rohr fixiert werden.Bis auf einer Gestänge lauft alles nahezu Gerade. Aber die beiden übrigen Servositzen sind etwas Vermasselt und brauchen etwas mehr Zeit zum reparieren.
            So miteinander angekoppelt sieht es gut aus und funktioniert auch gut, aber ich muss zugeben dass es sicher nicht leichgängig geht. Die verbauten 9kg servos sind Stark genug, aber es muss bestimmt leichtgängiger gemacht werden.
            • roters
              • 24.03.2003
              • 307
              • Kreis Coesfeld
              wie wird die Leistung vom vorderen zum hinteren Teil übertragen?
              Nur über den Heckrotorantrieb? Oder ist der verstärkt?
              nette Grüsse
              Christoph
              Nette Grüsse
              Christoph
              [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
              • Bruteforce
                • 23.03.2013
                • 455
                • Marco
                #22
                Ja, der Riemenantrieb reicht völlig.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 4015
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #23
                  Also ganz ehrlich glaube ich, dass das nichts wird. Die Anlenkmimiken sind schon recht windig und wenn ich das Gestänge welches von den Galeeren-Servos schräg nach oben zur hinteren Taumelscheibe läuft sehe, dann muss das Spiel ohne Ende haben. Ich finde es ja durchaus gut den Retro-Gedanken zu erhalten, aber Du machst Dir mehr Arbeit als in meinen Augen notwendig wäre.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Bruteforce
                    • 23.03.2013
                    • 455
                    • Marco
                    #24
                    Ich denke Sie haben Recht. Diesen Anlenkung ist Kritisch da der Nickachse (durch ein Kreisel) darüber gesteuert wird.
                    Da es mir am Moment an Zeit fehlt, möchte ich das Projekt vorlaufig auf Eis legen.
                    • Jörg Nickel
                      • 866
                      • Jörg
                      #25
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 4015
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #26
                        Am besten nach Bückeburg fahren und die Seilrollenmimik der dort stehenden H21 studieren. Wenn man die verstanden hat, dann kriegt man jedes Tandem in die Luft.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Bruteforce
                          • 23.03.2013
                          • 455
                          • Marco
                          #27
                          Im Osterwochenende hatte ich noch etwas Zeit vorhanden für ein Blick auf- und einige Gedanken über der TwinMoskito. Er brauchte eigentlich nür ein bisschen ßrger um das Umlenkhebelzirkus Komplett zu machen. Also die letzte Servos vorläufig mit ein Tyrap festgezogen und ein Empfänger angeschlossen.
                          ...Und es wirkt faberhaft! Nachdem ich, eins nach dem anderen, kleine Anderungen gemacht habe, geht alles ziemlich Leichtgängig und auffallig Spielfrei.
                          Jetzt muss er Komplett Fertig zum Erstflug gemacht werden d.h. hintere Paddelstänge kürzen, Empfänger, Kreisel und Bordakku Fest setzen, Kraftstofftank einbauen, Auspuff Fest montieren usw.
                          Zuletzt geändert von Bruteforce; 04.04.2018, 17:57.
                          • Bruteforce
                            • 23.03.2013
                            • 455
                            • Marco
                            #28
                            Erstaunlicherweise Fliegt das Ding auch noch!
                            [youtube]vnvCHIIBBJU[/youtube]
                            • Bruteforce
                              • 23.03.2013
                              • 455
                              • Marco
                              #29
                              Nach der erfolgreiche Erstflug war es zeit für einige ßnderungen.
                              Der höhe hintere Turm hatte die neigung zum Eigenschwingungen, und ich fand der anblick davon auch ein bisschen Hasslich.
                              Der Twin-Moskito fliegt waagerecht. Mein Tandem-freund Albertino sagte mir dass der vordere Rotor 1 grad mehr Pitch benötigd um das "nase-hoch" Flugbild zu bekommen. Also eingestellt. Meiner meinung nach muss er dazu auch einige grad "nick" am Taumelscheibe bekommen, und dass ist vom Sender heraus ein zu stellen, wir werdens' sehen.
                              ...und natürlich musste das Kufenlandegestell weg.
                              Die plastik doppelt "feste Kugelgelenk/Gestänge" von der Original Moskito haben relativ viel wiederstand da sie zu viel klemmen. Vielleicht werde ich das auch ändern.
                              • Bruteforce
                                • 23.03.2013
                                • 455
                                • Marco
                                #30
                                Die Robbe Schluter Doppelt-gelenken sind noch immer ein bisschen Steif und verursachen Gier Schwingungen.Nachdem ich der Gain ein bisschen erhöht hatte wurde es besser.
                                [youtube]yA75uK4GLSs[/YouTube]
