Vario Skyfox 4Takt
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    Vario Skyfox 4Takt
    ich bin auf der Suche nach Teilen für den SKYFOX mit 4Takt Motor.
    Soweit mir bekannt ist, hat es wohl auch Umbausätze gegeben.
    Sollte jemand etwas in dieser Richtung, auch gerne komplett, verkaufen wollen, gerne per PN an mich.
    Danke
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
    Zuletzt geändert von boulons; 20.11.2019, 12:03.
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    AW: Vario Skyfox 4Takt
    Hallo Detlef
    Ich habe einen Skyfox Boxer fast neu mit allen Anleitungen. Leider habe ich den noch nie in die Luft bekommen da der Motor zickt und ich den Fehler nicht finde. Ich habe aber kürzlich einen neuen Motor bekommen und nächstes Jahr soll er dann fliegen. Eigentlich ist mein Plan die Mechanik mal in eine Bell 47g zu bauen
    Wenn du was an Infos oder Unterlagen brauchst kannst ich dir helfen
    Gruß Frank
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      Danke für das Angebot.
      In erster Linie suche ich Informationen und Teile für den Umbau auf einen 1Zylinder 4Takt Motor.
      Eine Zeichnung würde für den Anfang schon helfen.
      Teile für den Boxerumbau gibt es wohl noch bei VARIO.
      MfG Detlef
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        das Einzige was ich Dir bieten kann sind Bilder und Erfahrungen
        von meiner Mechanik, Skyfox Hängemechanik mit OS91 4-Takter.
        Marco
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          Hallo Marco,
          Bilder vom eingebauten Motor und Befestigung wären schon klasse.
          Welche ßbersetzung hast du verbaut?
          MfG Detlef
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3995
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Hi Detlef.
            Schreib mal den Jörg Nickel an. Der hatte lange eine SkyFox Mechanik mit 15er OS in seinem Santini Ranger.
            CU,
            Egbert.
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              Zitat von boulons Beitrag anzeigen
              Hallo Marco,
              MfG Detlef
              man sieht zwar ziemlich wenig, aber ich hoffe das hilft ein wenig.
              Marco
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                noch eins
                Marco
                • Jörg Nickel
                  • 865
                  • Jörg
                  • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                  Hi Detlef.
                  Das Teil wird 29 Jahre alt, macht viel Spaß und ist immer noch regelmäßig im Einsatz!
                  • lottacustoms
                    • 16.04.2015
                    • 1135
                    • Marco
                    • Bei Tübingen
                    hört sich dann so an.
                    Marco
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      Moin, danke für die Bilder und Infos.
                      Gibt es eine Auflistung über die benötigten Teile für den Umbau einer SKYFOX Mechanik auf einen OS FS91 ?
                      MfG Detlef
                      • boulons
                        • 07.12.2018
                        • 621
                        • detlef
                        • Ostfriesland
                        ich habe in einem dänischen Forum einen Umbaubericht auf einen OS 91 gefunden.
                        Da mein dänisch irgendwie nicht vorhanden ist, bleiben die Bilder. Auf den ersten Blick sieht der Umbau garnicht so aufwendig aus.
                        Ansaugstutzen, Vergaserabstützung, Luftfilter und die Abgasanlage fallen da sofort ins Auge.
                        Hat jemand noch soetwas und möchte sich davon trennen?
                        Bleibt noch die Frage der ßbersetzung.
                        Werde berichten wie sich die Sache weiter entwickelt.
                        Im Anhang die Basis, zusammengesteckt aus Fundusteile.
                        MfG Detlef
                        P.S.: Auf eine Antwort von VARIO warte ich auch noch.
                        • F.Pock
                          • 06.08.2011
                          • 930
                          • Lsc Leverkusen
                          Ich Habenseite mal aus einem anderen Grund Vario Kataloge gewälzt. Der Skyfox 4-Takt wurde 1991 vorgestellt.
                          Hier mal einige Katalogbilder da sind auch ßbersetzungsangaben drauf
                          • Logo3030
                            • 21.09.2004
                            • 912
                            • Gerd
                            • Austria/Vorarlberg
                            • boulons
                              • 07.12.2018
                              • 621
                              • detlef
                              • Ostfriesland
                              Danke für die Seiten aus dem Katalog.
                              Die Informationen helfen wirklich weiter. Anhand der Teilenummern kann ich jetzt gezielter suchen.
                              Bin auch gespannt auf die Antwort von VARIO.
                              Werde berichten, wenns jemand interessiert.
                              MfG Detlef
