Vario Skyfox 4Takt
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Vario Skyfox 4Takt
    habe noch ein Video im Netz gefunden.
    Marco
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 627
      • detlef
      • Ostfriesland
      das Video kenne ich.
      Angefixt durch den Klang bin ich erst auf den "Unsinn" gekommen, einen 4Takter einzubauen.
      Motor ahbe ich mir schon besorgt.
      MfG Detlef
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 627
          • detlef
          • Ostfriesland
          Hallo Marco,
          zum Schweben und Rundflug sollte das reichen, zu mehr reichts bei mir wahrscheinlich auch nicht.
          Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
          Motor OS FS91 Surpass, spezielle Kupplung mit Untersetzung, Lüfter mit Anlasssechskant,
          Krümmer, abgewinkelter ßlnippel, Träger, Luftfilter u. Vergaserumbau hätte ich noch liegen
          Jörg, ich hatte dir dazu eine PN gesendet
          MfG Detlef
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 627
            • detlef
            • Ostfriesland
            Marco,
            welchen Kraftstoff verwendest du?
            MfG Detlef
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              bisher liefen durch den Motor folgende Spritsorten.
              - Alten Graupner S12 , ja den gibts schon lange nicht mehr hatte da aber noch viel gebunkert .
              - Graupner Aero Synth SX5 rot
              - Sprit vom Kollegen mit 10% Nitro und 12% Aero Synth, damals noch farblos
              da es keine Aero Synth mehr gibt nun das Nachfolger ßl, von dem ich gerade den Namen nicht weiß aber die gleiche Mischung, neur ist das ßl eben wieder rot.
              Das ist der 91er Surpass aber echt sehr gutmütig und der frisst glaube alles was irgendwie brennt und ßl drin hat .
              Sorry für die lapidaren Aussagen aber bei dem Motor nehme ich es echt nicht genau, da er aus der Zeit stammt wo die Spritqualität auch noch sehr wechselhaft war.
              Marco
              • boulons
                • 07.12.2018
                • 627
                • detlef
                • Ostfriesland
                #22
                Danke dir Marco.
                Dann werde ich mich mal auf die Suche nach geeignetem Kraftstoff machen.
                MfG Detlef
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • 627
                  • detlef
                  • Ostfriesland
                  #23
                  ich bin auf der Suche nach Teilen für den Einbau eines OS 91FS .
                  Die ehemaligen Vario-Teilenummern hätte ich zur Hand.
                  4/21 Vergasererhöhung mit Stützstrebe
                  64/6 Fliehgewicht (wie sieht man den Unterschied zu normalen?)
                  64/28 Kupplungsglocke mit 28er Zahnrad
                  Vielleicht hat jemand von euch so etwas rumliegen und möchte es verkaufen.
                  Würde mich freuen.
                  Gruß von der Küste
                  Detlef
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 627
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    #24
                    durch intensive Suche und unverschämtes Glück habe ich wohl alle Teile für den Umbau zusammen. Auch vielen Dank an Jörg.
                    Durch Glück habe ich noch einige Neuteile in einem Konvolut erwerben können.
                    Jetzt muß ich es nur noch zusammenbringen. In diesem Jahr wird das allerdings wohl nichts mehr werden.
                    Wenn es interessiert, werde ich einen neuen Faden aufmachen und Bilder einstellen.
                    Gruß von der Küste und schöne Weihnachtszeit.
                    Detlef
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #25
                      Ja bitte!
                      • lottacustoms
                        • 16.04.2015
                        • 1135
                        • Marco
                        • Bei Tübingen
                        #26
                        • boulons
                          • 07.12.2018
                          • 627
                          • detlef
                          • Ostfriesland
                          #27
                          am Neujahr hatte ich endlich Zeit mich mit dem Projekt zu beschäftigen.
                          Als erstes den Motordeckel getauscht, damit die Abstützung wieder paßt.
                          Bei den neuern Motoren ist der Ansaugkrümmer gebogen und die Vergaserbefestigung versetzt worden.Deckel paßt perfekt.
                          Ich habe den Rest mal grob zusammengesteckt, um zu sehen wo noch ßnderungen notwendig sind. Die Kupplungsglocke muss noch neu gelagert werden, Lager sind bestellt und sollen morgen geliefert werden.
                          Ansonsten paßt alles so weit.
                          Ein paar Bilder habe ich auch gemacht.
                          MfG Detlef
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 4008
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #28
                            Moin Detlef.
                            Na es wird ja langsam. Ich hätte aber Magenschmerzen beim Innenzahnrad. Der Viertakter hat nun einmal ein stärkeres Drehmoment und läuft auch einiges härter als ein Zweitakter. Da wäre dann m.E. schon die Aluglocke mit dem verstärkten Innenzahnrad besser.
                            CU,
                            Egbert.
                            • boulons
                              • 07.12.2018
                              • 627
                              • detlef
                              • Ostfriesland
                              #29
                              Danke für den Tip.
                              Habe ich da.
                              Steckt in einer anderen Mechanik, die gerade im Aufbau ist.
                              Kommt auf die Liste und wird beim finalen Aufbau berücksichtigt.
                              MfG Detlef
                              • haempu
                                Helicopter Baumann
                                Support
                                • 13.11.2015
                                • 279
                                • hanspeter
                                • Kehrsatz/Kehrsatz
                                #30
                                Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
                                Moin Detlef.
                                dass innenzahnrad hat bei mir nie probleme gemacht. !
