Umbau Vario Hängemechanik auf Paddellos
  • HeliCrack
    • 26.05.2016
    • 67
    • Raoul
    Hallo Leute
    Ich möchte meine alte Vario Hängemechanik auf Paddellos umbauen.
    Einen Vario Rigidkopf habe ich schon mal.
    Denkt ihr, dass dies geht? Auf was muss ich achten?
    HeliCrack
  • DH
    DH
    • 25.01.2008
    • 105
    • Dietmar
    AW: Umbau Vario Hängemechanik auf Paddellos
    geht problemlos, kannst sogar den vorhandenen Kopf nehmen:
    Paddelstange abbauen, gegebenenfalls noch die Halterung (der Paddelstange) wegfräsen (habe ich so gemacht), und die Taumelscheibenwege anpassen.
    Das ist ein ehemaliger SkxFox-Kopf:
    Viel Erfolg!
    Dietmar
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2952
      • Ralf
      Schau mal im Mikado Forum:
      Vario Acrobatic Benziner | VStabi
      ist günstig mit den mikado teilen umzusetzen
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 3957
        So, wie am Bild, mit "freiliegenden" Dämpfungsgummis wird das aber nichts...
        Wettbewerbsklasse J4F
        • HeliCrack
          • 26.05.2016
          • 67
          • Raoul
          was meinst Du mit "freiligenden Dämpfungsgumis"?
          Fehlt da was?
          (habe den Kopf so gebruachtgekauft)
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2952
            • Ralf
            Die Blattlagerwelle ist in O-ringen gelagert, die IM Zentralstück sind.
            Dein Kopf ist schaut zusammengewürfelt aus......
            • HeliCrack
              • 26.05.2016
              • 67
              • Raoul
              habe mal ein Fotos des Kopf gemacht.
              Was fehlt denn da?
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2952
                • Ralf
                Sieht der so aus?
                Hobbymagazin - Silence von Vario Helicopter - www.rconline.net - Modellbericht
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3892
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Das ist der alte Vario Silence Kopf. Der wurde für die ersten Elektromechaniken ohne FBL-System gemacht. Er würde wohl gehen, aber mit nem FBL-System ist er wohl zu weich. Nimm den normalen SkyFox Kopf und schmeiß die Umlenkmimiken raus. Der funktioniert garantiert um Längen besser.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2952
                    • Ralf
                    ja...
                    war der nicht hart gelagert mit weichen blättern?
                    • HeliCrack
                      • 26.05.2016
                      • 67
                      • Raoul
                      Ja, das scheint wirklich der alte Silence Kopf zu sein. Er ist extrem weich gelagert. (War also ein Fehlkauf in der Bucht )
                      Dann versuche ich es mit dem Umbau des originalen Kopfs.
                      Habt ihr ev. Tips zu passenden Blättern und FBL-Steuerung?
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3892
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Blätter kannst Du heutzutage eigentlich fast alles verwenden. In Deinem Fall würde ich zu "halbsymmetrischen" Blättern von Blattschmied oder Spinblades raten. Die sind für nen Scaler gut geeignet und Du kannst mit der Drehzahl runter. Als FBL-System kannst Du auch alles mögliche nehmen. Da kommt es drauf an was Du für ein Sendesystem hast und welche Features Du gern nutzen möchtest. Persönlich nehme ich halt gerne das VStabi, weil es einfach und problemlos funktioniert. Das gilt im Großen und Ganzen auch für die anderen Systeme. Wenn Du selbst keine Erfahrung mit FBL-Systemen hast, dann schau mal was bei Dir in der Nähe so geflogen wird. Nützt ja nichts, wenn Du keine lokale Hilfe in Anspruch nehmen kannst, weil ausgerechnet das gekaufte System bei Dir unbekannt ist.
                        CU,
                        Egbert.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3892
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Noch ne Ergänzung zum FBL-System:
                          Achte darauf, dass es eine Vierpunktanlenkung mit 4 Taumelscheibenservos unterstützen muss, da Du sonst auch noch eine neue Taumelscheibe benötigst. Die Servos in der Mechanik scheinen ja schon digitale zu sein? Das wäre für FBL ebenfalls wichtig, da alte langsame Analogservos nicht gut mit einem FBL System harmonieren.
                          CU,
                          Egbert.
                          • HeliCrack
                            • 26.05.2016
                            • 67
                            • Raoul
                            - Blätter: wären nicht ev. S-Schlag sogar noch besser als halbsymetrische? oder geht das mit FBL nicht so gut?
                            - FBL-System: Fliege 2x T-Rex 700e DFC FBL. 1x mal mit V-Stabi Silver als Kunstflugmodell (Besenstiel), 1x mit HC3SX im Rumpfheli
                            Beide Systeme sind schon etwas älter. Während das V-Stabi einwandfrei funktioniert, bin ich beim HC3SX immer noch am rumprobieren.
                            Mit aktuellen Systemen habe ich keine Erfahrung. Es muss ja aber auch nichts neues sein für den aklten Heli. Würde jederzeit wieder ein V-Stabi Silber einbauen.
                            (Habe noch ein Mini V-Stabi (blau) rumliegen. Denke, dass sich dies aber weniger eignet, oder? Ist galaubs auch nur für 3 TS Servos)
                            - Servos: Taumelscheibe: 4x Hitec HS-8330SH, Heck: Futaba: BLS254
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3892
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Ob nun halbsymmetrische Spinblades oder S-Schlag von Blattschmied ist wahrscheinlich recht egal. Wichtig ist, dass die Blätter wenig oder gar keinen Vorlauf haben sollten. Da kannst aber sicher sein, dass heute annähernd jedes Blatt so sein wird. Schließlich ist FBL heutzutage Standard.
                              Ja gegen das Mini VStabi sprechen zwei Dinge:
                              1. kann es keine 4-Punkt Anlenkung
                              2. ist es etwas vibrationsempfindlicher
                              Servos sollten funktionieren.
                              Was für einen Sender hast Du?
                              CU,
                              Egbert.
