Baubericht Robbe 4S
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    Baubericht Robbe 4S
    Heute ist der 4S von Robbe angekommen
    Es macht alles einen sehr hochwertigen Eindruck, Die Bauteile sind nach Baustufen sortiert in numerierte Tütchen eingepackt.
    Der Bausatz wurde inkl. Motor und Rotorblätter geliefert.
    Die 465 CFK Blätter sollen laut Robbe nur bis zum 31.12.08 dem Bausatz beiliegen und müssen dann extra bestellt werden.
    Der Heli wird von uns für den normalen Einsatz (Rundflug, Kunstflug) aufgebaut.
    folgende Komponenten werden wir für den Bausatz verwenden:
    Ts Servos FS 550 BB mit Metallgetriebe
    GY 401 mit 9254
    Robbe Roxxy 100A Regler
    org. 4S Motor
    FASST 608
    Akku 4s Kokam 5000 mAh (muss noch ausgemessen werden)
    hier die ersten Bilder
    mfg Oli
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: Baubericht Robbe 4S
    erstmal Super mit dem Baubericht...... ich muss noch warten.
    Die FS 550 ziehen viel Strom, da musst du aufpassen mit dem BEC, bei mir haben diese schon einen JAZZ 80 in die Knie gezwung, seit dem nur noch Savox/9650 für diese Heli größe.
    ICH WILL AUCH EINEN 4S ....
    lg
    • Oliver Mauthe
      Oliver Mauthe
      So weiter gehts
      Baustufe 1
      Der Motor wird mit dem Träger verschraubt und in die Hauptlagerleiste eingesetzt.
      Wichtig ! Die Schrauben noch nicht festziehen da hier durch verschieben die Riehmenspannung eingestellt wird.
      dann kommt das Riehmenrad auf die Motorwelle hier auf den richtigen Abstand achten !
      • Oliver Mauthe
        Oliver Mauthe
        Baustuffe 1.2 überspringen wir da die Servos leider noch im Rückstand sind,
        diese können aber auch später ohne Probleme eingesetzt werden.
        weiter geht es mit den 2 Seitenteilen.
        Hirzu wird an einem Seitenteil zuerst der obere Lagerdom (Bund vom Kugellager muss nach unten zeigen) und dann die Hauptlagerleiste sowie die Heckrohraufnahme angebracht.
        Wichtig ! Die Klemmung (Schlitz) der Heckrohraufnahme muss nach unten zeigen
        jetzt noch die vodere Strebe einsetzen und dann kann das zweite Seitenteil montiert werden.
        Wichtig! Alle Schrauben erst locker ohne Loctite reindrehen.
        Das Chasis dann auf einer Glasplatte winklig ausrichten dies üperprüft man am besten in dem man die Rotorwelle duch den oberen und unteren Lagerdom steckt,
        geht diese saugend ohne klemmen durch sollte alles ok sein.
        Jetzt ein paar der Chasis Schrauben anziehen das sich nichts mehr verdrehen kann.
        danach muss jede einzelne Schraube nacheinander rausgedreht und mit Loctite gesichert werden.
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Baustufe 2
          Das vormontierte Haupzahnrad mit Mitnehmer ist schon mit Loctite gesichert und kann so verbaut werden.
          Die Klemmringe werden so eingestellt das die Rotorwelle kein Axiales Spiel hatt und leichgänig dreht.
          • seijoscha
            seijoscha
            Was für ein Motor soll das eigendlich sein giebt es den auch einzelnd zu kaufen ?
            Ist das ein Robbe Motor wenn ja kann man über den irgendwo was lesen?
            Ich hab den noch nie gesehen darum entschuldigt meine blöde Frage .
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              weiter geht es mit der 2ten Getriebestufe und dem Freilauf
              Den Freilauf mit dem Riemenrad verschrauben und in den Lagerbock stecken (Bund des Kugellagers zeigt nach oben).
              Achtung! Unterlagsscheibe nicht vergessen.
              Der Lagerbock wird nachdem der Riemen drüber gelegt wurde ins Chasis geschraubt danach kann oben auf der Welle das Riemenrad für den Heckrotor befestigt werden.
              Jetzt wird der Riemen leicht gespannt (siehe Bild) und die Schrauben von der Motorplatte festgezogen und mit Loctite gesichert.
              Da man das Zahnflankenspiel zwichen den Zahnrädern der 2ten Getriebestufe nicht einstellen kann läuft dies am Anfang noch ein wenig schwergängig.
              Dies soll sich aber laut aktueller Rotor Ausgabe nach ein paar Flügen geben.
              • Jmau
                Jmau
                Hallo Motor ist von Robbe habe leider keine tech. Daten:dknow:
                robbe Best. Nr. S2621074
                Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2008, 23:21.
                • Oliver Mauthe
                  Oliver Mauthe
                  weiter geht´s
                  jetzt werden die 3 Plattformen für Gyro, Akku und Empfänger montiert.
                  An der oberen Platform für den Empfänger befindet sich in der Mitte eine Schraube die nacher das Heckrohr gegen verdrehen sichert.
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    So jetzt kommt das beste !!!
                    das Aufkomtel kommt dran
                    Den Schrumpfschlauch am besten nach dem er über die Kufe gesteckt wurde leicht erwärmen danach die Schellen drüber und das ganze mit dem Heli verschrauben.
                    das wars für Heute morgen geht es dann weiter
                    mfg Oli
                    • Oliver Mauthe
                      Oliver Mauthe
                      so weiter geht´s
                      da Kreisel und Heckservo heute gekommen sind bauen wir gleich noch das Heckservo aus Baustufe 1.2 ein.
                      • mario_d
                        • 27.02.2008
                        • 1644
                        • mario
                        • Köln-Porz
                        ..sieht richtig gut aus !! *daumenhoch*
                        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                        • andykloss
                          andykloss
                          Klasse Baubericht ! weiter so !
                          Klossi
                          • copterx
                            copterx
                            cool
                            • badboy1000
                              • 18.03.2008
                              • 1017
                              • Emil
                              Woow,..
                              Weiterschrauben und berichten.
                              Sabber,sabber,....
                              L.G.
