Goblin 700 Bauthread
  • 2clubsmart
    • 17.09.2009
    • 171
    • André
    #496
    AW: Goblin 700 Bauthread
    mit den kondensatoren nach oben, vorne mit kabelbinder gefixt und hinten an der unterseite mit klettband.
    • redfelix
      redfelix
      #497
      Super-Danke
      lg Chris
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        #498
        ich habe es auch so gemacht. 50 flüge ohne probleme
        Marcel
        miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
        www.helidigital.com
        • ghost400
          • 29.09.2010
          • 126
          • Marco
          • Bayreuth
          #499
          Frage an WR Hercules Nutzer:
          Wo habt ihr das BEC untergebracht?
          Hinten oben würde optisch gut aussehen und auch gut geschützt sein. Nur scheint dort nicht sehr viel Kühlluft hinzukommen, weil die Haube drüber ist.
          Vorne unten hinter dem Regler müssten Eingangs- und Ausgangskabel verlängert werden...
          Könnte bitte jemand mal Bilder vom Einbauort und der Verkabelung posten?
          Zuletzt geändert von ghost400; 07.04.2012, 15:10.
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3792
            Hab mein Castle hier verbaut. Unten hinten im Chassis. Kabel zum Akku liegen unter der Akkuplatte.
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1742
              • Andre
              Ich habe es hinter dem Regler unten an der Akkurutsche platziert. Die Ausgangskabel musste ich natürlich verlängern, aber das ist ja auch nur ein Akt von ein paar Minuten.
              Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
              VBar Touch & EVO
              • ghost400
                • 29.09.2010
                • 126
                • Marco
                • Bayreuth
                #502
                Dort werde ich es auch einbauen. Ist klar, dass die Kabel schnell verlängert sind. Hab schon vorsorglich hochquadratige BEC-Leitung mit Servostecker geordert
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #503
                  Ich habe mein HV2BEC so eingebaut!
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    #504
                    Da ich einige Korrekturen am Heck mit dem Heckgestänge machte, habe ich das Vstabi Setup nochmals durchgeführt und da verunsichert mich etwas....
                    Folgendes:
                    - Die Taumelscheibe ist von vorne und von der Seite horizontal. Sie läuft bei Vollpitch sauber hoch und runter.
                    - Am Kopf ist die Kerbe zu der Kerbe der Blatthalter genau ausgerichtet. Somit sollte 0° Pitch korrekt sein.
                    - 0° Pitch stimmt wenn ich von vorne und hinten kontrolliere.
                    Seitlich sieht das anders aus. Da habe ich je nach Seite entweder ca. 1.3° + oder -. Diese 1.3° Abweichung könnte ich problemlos auf 0° korrigieren. Nur wenn ich das mache, ist die Taumelscheibe von der Seite her gesehen nicht mehr horizonzal sondern nach hinten abgesenkt.
                    Wie ist das bei Euch?? Ich hab den Versatz so gelassen da ich mich mich auf die horizontale TS und die 0° Kerbe verlasse. Liegt das Problem eventuell beim Landegestell da es nach federt und der Heli seitlich eventuell nicht genau horizontal steht? Der Schwerpunkt mit dem Akku stimmt auf jeden Fall.
                    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                    Jeti DS-16
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      #505
                      Beim Bau geh ich so vor...
                      1. Servos mit Hebel drauf vorher schon ausrichten, gegebenenfalls per VStabi Trim
                      2. Gestänge von Servos zur TS Taumelscheibe zusammendrehen
                      3. TS drauf
                      4. Mit einer Taumelscheibenlehre die TS per VStabi ausrichten wenn nur minimale Abweichungen sonst Gestänge nachdrehen
                      -> TS Lehre für 12mm habe ich die -> NEW! T-Rex 700 Swashplate Leveler by Trueblood Engineering
                      für 10mm hab ich die -> Taumelscheibenlehre HT - - Modellsport Schweighofer
                      5. Gestänge TS - Blatthalter zusammendrehen
                      6. Blattlehre drauf, messen und gegebenenfalls nachdrehen
                      -> Pitch-Einstelllehre - - Modellsport Schweighofer
                      -Klaus
                      • redfelix
                        redfelix
                        #506
                        Ich hab mir zwei 12mm Stahlplatten Lasern lassen und stell dann alles mit der BeavelBox ein.Ist 100% genau.Taumelscheibe mit 3Punkt Taumelscheiben Lehre...
                        lg Chris
                        • googie
                          • 05.10.2010
                          • 553
                          • Robin
                          • Schweiz
                          #507
                          Danke für Euer Feedback.
                          Die Servohörner sind so gut es geht 90° aufgesetzt. Den Rest habe ich im Vstabi korrgiert. Die Taumscheibe ist horziontal in allen Richtungen. Die Gestänge sind ebefalls korrekt in der Länge und laut der 0° Kerbe am Kopf stimmt es auch in allen Richtungen. Eine digitale Pitchlehre habe ich auch und von daher kann ich genau messen. Trotzdem habe ich von der Seite diese Abweichung. Von vorne oder hinten gesehen stimmt es perfekt. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn ich über das Vstabi den Winkel korrigiere das es seitlich ebenfalls stimmt, ist die Taumelscheibe richtig gut sichbar schräg. Irgendwie habe ich das Gefühl das die Hauptrotorwelle von der Seite gesehen nicht senkrecht steht und das die Abweichung von dort kommt.
                          Jeti DS-16
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            #508
                            Mach nach Dienst mal Fotos, mein Hercules hängt unten drunter.
                            Sent from HTC Desire HD
                            Using Tapatalk
                            Tippfehler sind Special-Effects
                            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #509
                              So, Heli fertig,......
                              Verbaut sind:
                              Roxxy 9120 Opto
                              Hercules BEC, je ein Anschluss an Empfänger und Beast
                              Microbeast
                              Futaba R 6008 HS
                              Pyro 700-45
                              Futaba BLS 452 und 251
                              2x SLS EP 4500 mAh 30-60C
                              Abfluggewicht 4986 g.
                              Leider kein Spielraum mehr für eine Notstromversorgung bei BEC Ausfall
                              • sedase
                                • 20.01.2011
                                • 317
                                • Sergio
                                • Zürich / Schweiz
                                #510
                                Hi Matrix
                                Eine Frage:
                                Wie hast Du die Lösung mit den TENAX realisiert.
                                Details zum Kugelbolzen wäre sehr hilfreich
                                Besten Dank im voraus!
                                LG SERGIO
                                Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                                Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
