Goblin 700 Bauthread
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #646
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Hallo Lutz,
    schau mal hier:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Goblin, ein hübsches Kerlchen....
    So habe ich es auch gemacht, geht sehr gut
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Pitcher
      Pitcher
      #647
      Habt ihr alle die Kugelköpfe an den Anlenkungen (Blatthalter) so weit reingedreht??
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        #648
        Bei mir waren die schon so und außerdem stehen da auch Maße in der Anleitung. Sowohl für die Pfanne, als auch für das obere Gewinde.
        HeliChat.de
        • hada
          • 16.03.2012
          • 96
          • Lutz
          • Lippstadt
          #649
          Sitzen die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe auch so Super stramm auf den Kugelköpfen* Hab mir erstmal ne Reibahle bestellt...
          gesendet vom iPhone
          Grüße Lutz
          • seijoscha
            seijoscha
            #650
            Schau die das Video und die PDF mal an !Sollte deine Frage beantworten !
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TIPS von SAB für den GOBLIN bau
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1581
              • Dominik
              • Unterensingen
              #651
              Bei mir waren die Anlenkungen auch soweit vormontiert. Doch nun heisst es, die Gelenkpfannen müssen bis zum A reingedreht werden. Meine schauen ziemlich weit heraus.
              Also alles wieder neu einstellen.
              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
              • taurus74
                taurus74
                #652
                habe die TS etwas angehoben (Servo-Anlenkungen etwas herausgeschraubt) um auf die erforderlichen Masse zu kommen...
                • Pitcher
                  Pitcher
                  #653
                  Exakt - war bei mir dasselbe. Die Gesamtlänge hat allerdings gestimmt, weshalb ich an den Kugelköpfen beim Zusammenbau nichts mehr verändert habe. Muss nun auch nochmal alles neu einstellen............obwohl es bislang perfekt gehalten hat. Ist ja nicht so, dass die Dinger nur 2 Umdrehungen auf der Gewindestange sitzen, selbst wenn sie nicht bis zum A reingedreht sind.
                  • mr.Tabaluga
                    • 19.10.2008
                    • 134
                    Hat nun mittlerweile einer den 700er Goblin schon mal mit 10S getestet ?
                    Und wenn ja welchen Eindruck hattest du ?
                    Welche Akkus, Zeit und Ritzel und wie fliegst du ?
                    Vielen Dank und Grüße
                    Tabaluga
                    • Ludger A.
                      • 25.07.2009
                      • 150
                      • Ludger
                      #655
                      Eine kleine Frage zum Bau: Habt Ihr die Gewindestangen in das Kohlerohr der Heckanlenkung, wie beschrieben, mit Sekundenkleber eingeklebt? Hält das wirklich einwandfrei bei den Kräften* Habe da ein wenig Bauchschmerzen...
                      Mfg und DANKE
                      Lui
                      www.mfsc-spelle.de
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        #656
                        ich würde sagen das sekundenkleber mit accelerator hält, ohne ist nicht so sicher
                        Marcel
                        miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                        www.helidigital.com
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6776
                          • MFG Tangstedt
                          #657
                          ...UHU Endfest 300...
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • taurus74
                            taurus74
                            #658
                            5-Min-Epoxy
                            • Ludger A.
                              • 25.07.2009
                              • 150
                              • Ludger
                              #659
                              Hey Marcel, meinst Du "Aktivator"?
                              TC: Ja, das härtet nach 24 Stunden komplett aus, korrekt?
                              Taurus: War auch mein erster Gedanke...habe aber mal gehört, das 5min Epoxi im Sommer bei höheren Temperaturen auch einmal "weich" werden kann...stimmt das?
                              Danke Jungs
                              www.mfsc-spelle.de
                              • amasingh
                                amasingh
                                #660
                                Bei meinen letzten zwei Kits war jeweils Loctite und Kleber dabei - jetzt musste ich grad beim Auspacken feststellen dass beim Goblin scheinbar nichts dabei ist. Habe leider auch nicht viel Ahnung von den verschiedenen Klebstoffen die in der Anleitung aufgeführt sind.
                                Woher bekomme ich nun auf die Schnelle was? Hab mir extra Zeit zum bauen genommen und nun fehlt der Kleber
