Einfach wenn es schon eingebaut ist sekUnden Kleber auf das gewinde?
Goblin 700 Bauthread
Mike
AW: Goblin 700 Bauthread
Ja, das ziehts dann automatisch an die richtige Stelle (Kapilarwirkung). Sollte natürlich ein dünnflüssiger sein.
Mike
chris439
So
Hab grad meinen Goblin seiner Bestimmung übergeben.
Gleich ein paar Fragen
- ohne Haube kein Brummen ,mit schon ganz schön zu hören ist aber mehr so ein Grummeln ,Vibrationen hat er keine soweit ich erkennen konnte.Das Grummeln Normal muss er erst einlaufen ?
- Der Hacker Turnado Edition 530 wird sehr heiss und der Roxxy 120A nahm den Lüfter zu hilfe ,ok es ist 30 Gad warm. Habt ihr noch zusätzlich Lüftungsschlitze in der Haube ?
- Abrieb (schwarzer Staub) vom Ritzel zu Hauptzahnrad normal ?
ßberzeugt hat mich das Ding eigentlich schon jetzt ,das Heck ist ein wenig zu agil ist aber Einstellsache denk ich mal.
Das was er auf alle Fälle ist ist schnell
Gruß Chris
wie hast denn den roxxy eingestellt? gov of response; accleration?? welcher regleröffnungen fliegst du mit dem roxxy? also mein lüfter läuft auch 30sec nach aber bei 30 grad ist das ja auch kein wunder denke ich......
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
chris439
Gov auf ein ist klar ,Ansprechverhalten auf High,Regleröffnung 75%, timing 18Grad
Gestern nochmal geflogen ,der Lüfter Läuft ca 20-30 Sec nach .,
Gruß Chris
mach mal timing auf 15 grad, accleration auf highest und gov of response auf slow dann schaust mal. aber bei dem wetter 20-30 sec ist normal war bei mir gestern auch so als ich abends bei noch fast 30 grad geflogen bin.
Guido.s
Mein 120 hv hat bei der Hitze auch schlapp gemacht
Abrieb hatte ich bei den ersten 2 Flügen. Dann war es vorbei.
Geht wie Hölle das Teil
seijoscha
Ja du brauchst ja eine mindestlänge wie in der Anleitung beschrieben da reicht dieZitat von tbataar Beitrag anzeigenhallo,
hab n problem der goblin ist fertig bis auf den motor das ist ein pyro 700 52 mit normaler länge. muss ich jetzt ne lange ein bauen? wo kriege ich eine lange welle her?
kurze Welle nicht mehr aus .
So viel ich weiß musst du den Motor zu Kontronik einschicken um die Welle tauschen zu lassen das die bei den neuen Pyro verpresst ist und du sie so nicht ohne weiteres wechseln kannst.
Es gibt die Wellen auch nicht als Ersatzteil von Kontronik .
Die einzige Möglichkeit die mir auf die schnelle einfällt ist SlowFlyWorld
da gibt es Pyro Wellen und Servisc !Einfach mal Anrufen !Da solltest du am schnellsten fündig werden .
SlowFlyWorld . Dezember 2011 . Immer erreichbar unter 0162 8033434
Oder hier mal nachfragen !
index_11Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2012, 04:02.
seijoscha
Ich habe das Loctite 603 welches für Buchsen und Lager sehr gut geeignet ist.
habt Ihr alle den Rotorkopf zerlegt?
Die Blatthalter sind so fest verschraubt, ich bekomme die Schrauben
der Blattlagerwelle gar nicht los.
Beim Heckrotor das gleiche, echt fest.
FränkyTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
