Goblin 700 Bauthread
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    #586
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Ich wollte das Thema mit dem WoH Pyro gerne nochmal aufgreifen. Ich habe auf dem Goblin mittlerweile 150 ziemlich harte Flüge drauf und vor kurzem mit dem JLog geloggt. 11 kW 300 A Peak! 9 kW sind keine Seltenheit. Bin ziemlich begeistert. Mein Hauptzahnrad nicht so... Ich werde demnächst mal Logs zur Verfügung stellen. Regler ist ein Powerjive 120 im Modus 4.
    Baue für die 3D Masters einen 630er in Kürze auf.
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3179
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #587
      Hast du schon das Stahlritzel verbaut?
      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
      • redfelix
        redfelix
        #588
        Ich kann dir das Stahlritzel wärmstens empfehlen.Kaum noch abrieb und endlich alles sauber.Der schwarze Staub ist ja ein Albtraum....
        lg Chris
        • karstenN
          • 07.10.2010
          • 190
          • Minden-Lübbecke
          #589
          Der schwarze Staub nervt wirklich, aber warum sollte es mit dem Stahlritzel weg sein
          Der abrieb kommt doch vom Kunststoff
          Karsten
          TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
          • redfelix
            redfelix
            #590
            Karsten
            Eben nicht,Es ist das Aluritzel was verschleißt und das Kunststoffritzel färbt den Alustaub.Das Kunststoffritzel verschleißt kaum....
            lg Chris
            • seijoscha
              seijoscha
              #591
              Gibt es das Stalritzel schon bei irgend einen Deutschen Händler ?
              • PascalR
                • 02.04.2008
                • 1991
                • Pascal
                • MSC Schöneck
                #592
                Ich habe das Stahlritzel schon längst. Allerdings lief das HZR vorher 100 Flüge im harten Betrieb noch mit Alu und viel Zahnrad war nicht mehr da.
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #593
                  Man darf nicht zu lange Warten, sonst kann man das HZR in die Knie zwingen, wenn zuviel Spiel da ist.
                  Mit dem Stahlritzel ist hoffentlich alles Geschichte
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • joe54
                    • 30.03.2010
                    • 528
                    • Josef
                    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                    #594
                    Hallo Goblin Fans,
                    ich habe heute meinen Baukasten mit einem gelben Goblin erhalten und mir in diesem Fred einen Wolf gesucht, aber das Gewünschte nicht gefunden.
                    Ich kann mich erinnern, dass im Laufe der Postings jemand einen Link bekannt gegeben hat für farbige Einfassungsgummis für Kabinenhauben. Dem Baukasten des Goblin liegt ein schwarzer Gummi bei, den ich entweder durch einen transparenten oder einen mit Kontrastfarbe ersetzten möchte.
                    Ich habe den Link leider nicht gefunden und bitte den Poster des Beitrages, den Link nochmals bekannt zu geben. Herzlichen Dank.
                    Liebe Grüße, Joe
                    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                    DNHP 60
                    • eG.legacy.
                      • 23.09.2011
                      • 1194
                      • Janick
                      • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                      #595
                      Hey Joe,
                      meinst du dieses hier:
                      Kederband
                      Lg,
                      Janick
                      Forza 700 <-> Prôtos 380
                      • joe54
                        • 30.03.2010
                        • 528
                        • Josef
                        #596
                        Hallo Janick,
                        ja, genau diese habe ich gemeint. Ich habe auch selbst schon in der Bucht gesucht, aber wenn man nicht weiß, ob Profilgummi, Kedergummi oder ähnlich, dann kann man ewig suchen.
                        Ich werde mir nun eine Auswahl dieser farbigen Kederbänder kaufen und berichten, wie gut oder weniger gut diese für die Kabinenhauben geeignet sind.
                        Nochmals herzlichen Dank an dich und liebe Grüße, Joe
                        DNHP 60
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          #597
                          die sind Gut geeignet
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6778
                            • MFG Tangstedt
                            #598
                            Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
                            Mein Hercules BEC ist auch dort unten. Ich habe einfach beide ausgehenden Kabel nach ca. 4cm abgeschnitten, beide zusammengefasst und mit ausreichend starker Silikonkupferlitze bis auf die obere Plattform verlängert. Dort habe ich dann passend (ca. 5cm) die beiden Stecker wieder angelötet und einen direkt ins Stabi, den anderen in den Hott Empfänger gesteckt.
                            -->hast du da mal bilder von?
                            stehe auch grad vor dem "problem". reglerseitig ist die länge kein problem - werde da noch 3,5mm goldies zwischen regler und hercules einbauen damit man auch ohne das ganze system hochzufahren (hv-setup über 12S) mal an der elektronik was machen kann.
                            welchen querschnitt sollte die verlängerung nach oben haben? sind 12AWG ausreichend?
                            macht es nun sinn die beiden servokabel getrennt zu verlängern oder zusammen zu fassen?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • tbataar
                              • 04.06.2008
                              • 959
                              Hallo, Kriege bald meinen goblin. Der tailboom Support bringt mir Kopfzerbrechen. Wie befestigt ihr es. Mit sekundenkleber denke ich, dass ich zu wenig zeit hab um das Gewinde rein zu drehen zu justieren und zu befestigen. Oder seh ich das falsch? Tipps wären nett.
                              • Mike
                                Mike
                                #600
                                Ich habs mit Loctite gemacht (Welle/Nabe...), geht aber auch mit Sekundenkleber. Erst einstellen, dann einfach reinlaufen lassen.
                                Mike
