Goblin 700 Bauthread
  • Erbich
    • 20.07.2011
    • 573
    • Lutz
    • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
    #721
    AW: Goblin 700 Bauthread
    Zitat von Ludger A. Beitrag anzeigen
    Moin Leute
    Habe gerade mein Heck montiert. Als Heckservo habe ich das Savox.
    Sagt mal, stimmte bei Euch die angegebene Länge der Heckanlenkung auch mal so gar nicht? Wenn hinten alles im 90° Winkel steht, dann hat das Servohorn bestimmt 40° Ausschlag außerhalb der Null Position...Muss die Heckanlenkung mega kürzen...habe ich etwas falsch gemacht?
    Mfg
    Lui
    Die Angaben stimmte bei mir ßberhaupt nicht.
    Habe dann alles 90° gestellt und mit Zollstock gemessen. Raus kam das die Gewindestangen nur 2mm
    nach dem Gewinde raussschauen. Also knapp über 1cm.
    Lg Lutz
    [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
    T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
    • Ludger A.
      • 25.07.2009
      • 150
      • Ludger
      #722
      Jo, alles bekannt...dennoch ist es so wie beschrieben...hatte einer das auch so mit dem Savox Servo? Kürze es sonst einfach, damit Servo und Heck im rechten Winkel ist...
      www.mfsc-spelle.de
      • Ludger A.
        • 25.07.2009
        • 150
        • Ludger
        #723
        Moin
        Hat jemand von Euch den Roxxy Regler auch hängend eingebaut und die 2S Lipo Stromversorgung?
        Ich habe jetzt ein kleines Problem, das ich nicht genau weiss, wie man am besten den 12S Lipo befestigt. Hätte da jemand eine Idee?
        Viele Grüße und DANKE
        Lui
        www.mfsc-spelle.de
        • Erbich
          • 20.07.2011
          • 573
          • Lutz
          #724
          Moin Ludger
          Hab meinen zwar Liegend drinnen aber dürfte nicht viel ändern.
          Vorne kannste leider nur mit dem Poxxy-Fusion die Gummischlaufen nehmen.
          Hinten hab ich ne Klettschlaufe zwischen den beiden Platten entlang und den 2S wie du befestigt.
          Falls du dies meinst?
          Lg Lutz
          • Ludger A.
            • 25.07.2009
            • 150
            • Ludger
            #725
            Moin Lutz
            Tja...da der Regler hängt, ist die gesamte Breite des Chassis ausgenutzt und ich kann die O-Ringe so nicht nutzen, da sie dann direkt am Gehäuse des Reglers anliegen
            Mfg
            Lui
            www.mfsc-spelle.de
            • Erbich
              • 20.07.2011
              • 573
              • Lutz
              #726
              Puuh ,das ist natürlich nicht das Wahre.
              Hast du Klettbänder da ,dann kannste probieren ob diese um das ganze Chassi gehen. Sprich auch unten um die Esc-platte.
              Lg Lutz
              Ps, Musst aber testen wie die Haube dann passt.
              Zuletzt geändert von Erbich; 23.03.2013, 16:29.
              • Ludger A.
                • 25.07.2009
                • 150
                • Ludger
                #727
                Gute Idee! Genau das hatte ich vorhin auch schon versucht, meine Klettbänder sind nur nicht lang genug...bzw. ich müsste ein sooo langes haben, welches auch mit einer Schlaufe ist!
                Beim hinteren Akku habe ich es gerade auch so wie Du gemacht, da passt das Klettband von SAB ja super!
                Dann muss ich mal im Netz nach so einem langen suchen...
                Wie sicherst Du sonst den Lipo? 2 Schlaufen und dann noch etwas? So würde er ja noch rutschen...
                Ich hatte mir so gedacht, das ich auf der Kohlefaserplatte ein Anti-Rutsch-Tape drauf mache, welches es ja auch für Fliesen gibt, weißt Du welches ich meine? Am Lipo dann einfach die weiche Seite vom Klettband und dann müsse es gehen?! Was meinste?
                Greez
                Lui
                www.mfsc-spelle.de
                • Erbich
                  • 20.07.2011
                  • 573
                  • Lutz
                  #728
                  Oder setzt den Regler nauf die Aluplatte.
                  Wenn du nen Shop gefunden hast der solche langen Klettbänder hat wäre das toll.
                  Find immer nur 250mm als längstes.
                  Den 2S hab ich voll mit Klettband versehen. Den sicher ich mit Kabelbinder ,hab da so geniale welche man wieder öffnen kann
                  Den 12S wollte ich erst mit Klett machen ,leider ist mein Akku so hoch das ich nur 2 mm Luft habe ,das wäre ein Krampf mit Klett.
                  Hab da ein Provisorium was man eigentlich niemanden zeigen darf
                  Nehme 5mm sehr festen Schaumstoff als Streifen und lege diese zwischen Akku und Chasso ,passt perfekt und 6 wiegen zusammen nur 10g.
                  Lg Lutz
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    #729
                    Du hast doch den Roxxy hängend verbaut und soweit ich mich erinnere mit Dual Lock befestigt. Wenn Du in dem Klettband eine Lücke lässt, kannst Du doch ein Band durchschieben :-)
                    Sent from iPhone 5/Tapatalk
                    Tippfehler sind Special-Effects
                    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      #730
                      Und mit Accus sieht das so aus ImageUploadedByTapatalk1364055433.199429.jpgImageUploadedByTapatalk1364055456.098840.jpg
                      • Erbich
                        • 20.07.2011
                        • 573
                        • Lutz
                        #731
                        Kuckst Du hier! [ATTACH]161040[/ATTACH]
                        Hast du da nicht Sorgen das der ohne Babelbinder mal abfallen könnte?
                        • Matrix
                          • 10.03.2009
                          • 1014
                          • Ganz im Westen
                          #732
                          Nee, wenn der richtig aufgeklickt ist, hat man schon Mühe ihn gewollt ab zu bekommen. Versuchs mal. Vorausgesetzt es ist das DL mit den gewellten Reihen und mindestens 40 Knöpfe pro cm/2
                          Bei dem mit 60 Knöpfen benötigt man schon einem Schraubendreher, um die Verbindung zu trennen.
                          Selbst bei extremen Flugmanövern bewegt sich da nichts.
                          Zuletzt geändert von Matrix; 23.03.2013, 17:31.
                          • Erbich
                            • 20.07.2011
                            • 573
                            • Lutz
                            #733
                            Mit DL - Dual Look meinste Klett oder ,sagt mir sonst grad nix.
                            Wenn ja hab ich solches ,meinste das reicht.
                            Von dem Bild kriegste Augenflimmern
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #734
                              Ne, das ist normales Klettband.
                              Ich meine dieses hier:
                              • Ludger A.
                                • 25.07.2009
                                • 150
                                • Ludger
                                #735
                                Hey Robert
                                Mensch...ja, klar das könnte man natürlich machen! Das Zeug hält den Regler so was von bombenfest! Da kommt kein normales Klettband mit...
                                Wenn ich aber die Hälfte weg lasse, hält es dann immer noch den Regler*
                                Lutz, ich hatte schon einiges gefunden, siehe hier:
                                www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - Klettband 26mm Schlaufe f?r Akkubefestigung 38cm lang Klettband 25mm Schlaufe f?r Akkubefestigung 38cm lang 2738
                                10 x Klettkabelbinder Klett Kabelbinder Klettband 40 cm Rot | eBay
                                Klettband Klettbänder Klettverschluss Klettkabelbinder Kabelbinder farbig | eBay
                                Mfg
                                Lui
                                www.mfsc-spelle.de
