Goblin 700 Bauthread
AW: Goblin 700 Bauthread
... Miakdo gibt vor beim Logo600 die Flanschlager mit EPO reinzupappen, also habe sich es beim Goblin auch so gemacht. Gegen Verdrehen der Flanschlager reicht vielleicht auch Sekundenkleber, aber da die so leicht rausgegangen sind, ist mir EPO einfach lieber.Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenDie Flanschlager sollen aber nur gegen verdrehen gesichert sein. Da sollte das doch reichen?
... ich glaube der Sekundenkleber hält doch nicht ewig, guckst Du hier:Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenDie Flanschlager sollen aber nur gegen verdrehen gesichert sein. Da sollte das doch reichen?
=> SAB Goblin - Erste Aufbauerfahrungen - Seite 10 - RC-Heli Community
Outlaw
Habe das Heckgestänge auf die genaue Länge lt. Anleitung gebracht, inkl. Kugelpfannen.
So bekomme ich aber keine rechten Winkel in den Anleitungen hin
Hat jemand SAS Problem auch ?
Grüsse
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
in der Anleitung steht die Länge des gesamten Heckgestänge mit "ungefähr" drin.
Die Heckblätter sollten ja dann auch noch ca. 3-5° Anstellwinkel haben.
Bei mir waren "ungefähr" am 630er 688mm vorgegeben, letztendlich waren es dann aber 682mm, so ist nun aber bei Servoarm 90° ein leichter Anstellwinkel an den Heckblätter gegeben, die Ausschläge sind auch ok.
(Achtung: Habe Goblin 630)
Matthias
Hex Leute
Blöde Frage aber: Ich verbaue die Savox HV Servos. Habt Ihr da in den Gummitüllen auch die Messingbuchsen eingesetzt? Es kommt ja noch eine kleine Kohlefaserplatte drüber...
Mfg
Lui
tommy tommy
Ja, ich hab die Messinghülse auch rein getan! Sonst werden diese Gummis so zusammengedrückt.Zitat von Ludger A. Beitrag anzeigenHex Leute
Mfg
Lui
Das Flache Teil der Messinghülse darf aber nicht da sein, wo die Schraube durchkommt, sondern wo das Servo auf das Aluteil ran geschraubt wird. Sonst werden die Gummis wieder gequetscht...
Hm..bist Du Dir sicher? "Normal" einbauen macht keinen Sinn?
tommy tommy
Drück die Messinggülsen einfach von hinten rein!Zitat von Ludger A. Beitrag anzeigenHm..bist Du Dir sicher? "Normal" einbauen macht keinen Sinn?
So, ich baue gerade die Taumelscheibenservos ein und 2 Punkte fallen mir auf:
1.) ich habe die Savox Servos mit Mikado CFK Hörnern. Wenn ich das mittlere Loch nehme, wie die meisten hier glaube ich auch, dann steht die Anlenkung zur Taumelscheibe nicht wirklich im 90 Grad Winkel. Ist das gewollt bzw. ok?
2.) Die Anlenkungen dafür habe ich wie in der Anleitung auf passende Länge gebracht. Leider ist es an einer Seite der Anlenkung dann immer so, das die SAB Beschriftung zum Kugelkopf hin zeigt. Ist das schlimm? Normalerweise muss die ja immer "lesbar" sein. Ich bekomme das so auch kaum montiert. Muss ich dann quasi alle drei Anlekungen einfach eine halbe Umrehung raus schrauben und gut?
Mfg und DANKE
Lui
knarf81
1) passt so, steht bei mir auch nicht 100% Rechtwinklig.
2) einfach etwas weiter drehen. Macht nichts, solange alle 3 Anlenkungen die gleiche Länge haben.
Gruß Frank
Habt ihr bei den Hbs an der TS die weißen Abstandshalter gar die Gummis verwendet?
Ohne rutscht es je nen Stück nur Seite und das Gehäuse steht an.
Mit den Gummis flexen die mir aber zu viel.
Lg Lutz[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
Moin Leute
Habe gerade mein Heck montiert. Als Heckservo habe ich das Savox.
Sagt mal, stimmte bei Euch die angegebene Länge der Heckanlenkung auch mal so gar nicht? Wenn hinten alles im 90° Winkel steht, dann hat das Servohorn bestimmt 40° Ausschlag außerhalb der Null Position...Muss die Heckanlenkung mega kürzen...habe ich etwas falsch gemacht?
Mfg
Lui
tommy tommy
Hast Du den Riemen richtig gespannt? Hast den Heckausleger ganz drinnen im Chassies?Zitat von Ludger A. Beitrag anzeigenMoin Leute
Mfg
Lui
Wenn Du die Schrauben am Heck aufmachst, um den Riemen zu verstellen, musst Du die Gestängelänge auch ändern.
