Goblin: VStabi-Einstellungen
  • ahlborn
    ahlborn
    da ja nun sicherlich ein paar Goblins mit VStabi unterwegs sind, würden mich eure Einstellungen Interessieren.
    Ich habe bei meinen gestrigen Erstschwebeflug feststellen müssen, dass er im Schwebeflug leich Nickt (keine Ahnung wie ich das Beschreiben soll, das Heckrohr geht hoch und runter)
    Ich habe einfach alle Werte auf TDR gestellt
    Als zweites Nutze ich das Stabi als Drehzahlsteller. Beim hochlaufen Ruckt es ganz schön an. Kann man da was verstellen?
    Ich habe ein HV Setup mit 3x 172 BLS auf TS und 256 BLS am Heck
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Goblin: VStabi-Einstellungen
    Er wobbelt würde ich mal sagen. Hast du die Dämpfungsgummis nochmal gut gefettet? Wenn ja würde ich mit der TS-Empfindlichkeit noch etwas hochgehen.
    Ich muss jetzt auch mal nachfetten, nachdem ne Empfindlichkeit von 90 bei 1500 UPM noch immer nicht ausreicht. Ich hoffe das behebt das dann.
    Nein, da bleibt nur ihn etwas mit der Hand anzudrehen.
    Alternativ kann man nen Spritschlauch aufschneiden und den mit Kabelbindern befestigen, damit er mehr Grip hat.
    Oder sonst einfach aus der Wiese starten.
    Zuletzt geändert von Armadillo; 26.03.2012, 06:40.
    HeliChat.de
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Welchen Drehzahlsteller verwendest Du denn? Evtl. geht schon was.
      Grüßle
      Eddi
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Ich war zwar vermutlich nicht gemeint, aber ich hab den Roxxy. Im Regler ist Startuppower aber schon in der niedrigsten Stufe.
        HeliChat.de
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          ...genau das gleiche habe ich auch - nutze den Governor in Verbindung mit dem Scorpion Commander 130 - der Anlauf ist einfach zu ruppig und der Ruck am Anfang mit Heckversatz um ca 30° nicht wirklich schön.
          --> Ursache?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • ahlborn
            ahlborn
            ich nutze auch den Scorpion Commander.
            Das das Heck versetzt stört mich nun nicht so. Aber das die Hauptrotorblätter immer kurz einklappen macht mich schon nervös.
            Die Gummis habe ich nicht extra gefettet.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              ...ich schon - das hat aber auch nichts mit dem ruppigen Anlauf bzw. Versatz zu tun - bei mir auch nicht mit dem wobbeln. mal 10 Flüge abwarten bis sich alles eingelaufen hat und dann nochmal mit der Drehzahl runter - bis dahin fliege ich nur 1900rpm - wobbelfrei ;-)
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Hast beim Scorpion schon ein Update gemacht?
                -klaus
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Scorpion Commander V Series Firmware (v701 W4) - for SBEC only
                  Changelogs:
                  -Improved motor starting procedure hand over to V bar resulting in a softer hand over and better soft start.
                  -Improved brake performance in airplane mode.
                  -Faster and better motor starting in Air plane mode.
                  Login - Scorpion Power System
                  Sollte man auf jeden Fall machen..
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    ...habe ich gemacht - trotzdem gleiches verhalten wie bei Frank :-(
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      ich habe am Freitag die neuste Firmware aufgespielt.
                      • ahlborn
                        ahlborn
                        noch einmal hoch hol.
                        Kann jemand seine VStabi Einstelung Posten?
                        Einfach um ein Abgleich zu erhalten.
                        • sedase
                          • 20.01.2011
                          • 317
                          • Sergio
                          • Zürich / Schweiz
                          Na dann will ich mal
                          Hauptrotor
                          Style: 90
                          Wendigkeit: 80
                          Empfindlichkeit: 90
                          Heckrotor
                          Drehrate: 100
                          Empfindlichkeit: 80
                          Gasgeraden bei Heli Jive 120:
                          Normal: 40%
                          Idle1: 48%
                          Idle2: 60%
                          LG, Sergio
                          LG SERGIO
                          Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                          Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            Danke, jetzt habe ich ein vergleich. Ich werde meine Daten nach den 2.Flug nachreichen.
                            • googie
                              • 05.10.2010
                              • 553
                              • Robin
                              • Schweiz
                              Habt Ihr die maximal Ausschläge für das Heck im Vstabi auf beide Seiten gleich eingestellt? Mein Wert für links ist 85 und für rechts 100.
                              Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                              Jeti DS-16
