Goblin 700 Schaftschraube
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    bitte überprüft mal eure HC032-S. Scheint bei einigen, egal aus welchem Grund, schon gerissen zu sein.
    Secondary shaft bolt failure - HeliFreak
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Goblin 700 Schaftschraube
    Ich fand die von Anfang an etwas klein Dimensioniert !
    • ahlborn
      ahlborn
      was sind einigen?
      Einer oder sind es Hunderte?
      • seijoscha
        seijoscha
        Zitat von ahlborn Beitrag anzeigen
        was sind einigen?
        Einige sind ein paar ,eine Hand voll ,einige wenige ,2-3-4-5...... Leute ?
        Aber von Hunderten ist bestimmt keine Rede.
        • andy_f
          andy_f
          Hatte bei mir die Tage das neue Riemenrad montiert und dabei feststellen dürfen, dass die Schraube, die durch das Riemenrad geht, bei mir schon leicht krumm ist. Und das nach ganzen 4 Flügen.
          Den Jesus Bolt im Kopf hab ich von Anfang an gegen eine gleich große Bolzenschraube getauscht. Im Kopf ne Vollgewindeschraube war mir zu unsicher, da gehört normal auch keine Vollgewindeschraube rein. Das weis sogar Align.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6776
            • MFG Tangstedt
            SAB schafft Abhilfe ;-)
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              coole Sache und bis dahin tuns die Align Schaftschrauben auch
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • andy_f
                andy_f
                Wenn sie nur irgendwo lieferbar wären
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  Freakware... habe ich meine bestellt.
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    Konnte vorheriges nicht mehr ändern...
                    -= freakware GmbH =- M2.5 socket collar screw (Align) H50187
                    und die gleich noch für den Kopf:
                    -= freakware GmbH =- Screw (Align) H60158T
                    Der Rest passt für den Protos 500.
                    • PatrickS
                      Flugschule rotor-service
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      Wieso jetzt auf einmal 2 Schrauben, ich dachte nur die hc032 soll man wechseln, welche denn noch?
                      Sent from my iPhone.
                      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                      • PascalR
                        • 02.04.2008
                        • 1991
                        • Pascal
                        • MSC Schöneck
                        Sinnvoll ist definitiv die hc032 für das Zwischenwellenritzel, für das Gewissen vielleicht auch noch die am Hauptrotor. Wenn man das Zentralstück jedoch richtig verklemmt hat, sollte eigentlich auf der Schraube, die Quer durch das Zentralstück geht, gar keine Kraft wirken.
                        • Mr.Beam
                          • 28.01.2010
                          • 47
                          • Heinz
                          So nun heute war es soweit Goblin Absturz mit stehendem Antrieb bzw Haubtrotor.
                          Schraube und Mutter HC032-S zum schräg verzahnten Ritzel war nach Absturz
                          nicht mehr vorhanden.
                          Werde nun die Schraube durch eine M 3 Schaftschraube ersetzen.
                          Tail Boom (Heckrohr) ist defekt. Ich hoffe es gibt Ersatzteile.
                          Ich hoffe Ihr wisst nun was ihr alle zu Tun habt.
                          Wollte die Schrauben auch tauschen,aber man verschiebt es auf später.
                          Grüße Heinz
                          • Taxi
                            Taxi
                            Hornbach, und anderen Baumärkten - in verschiedenen Qualitäts-Standasrds
                            • andy_f
                              andy_f
                              Nur nicht in den Größen und nicht als Schaftschraube. Vorhin erst im Bauhaus, Hornbach & Toom deswegen nochmal geschaut. M2.5 ist keine Baumarktgröße.
                              Hab mir die Align Schrauben bestellt, von denen bin ich so nen Abreisverhalten bisher nicht gewohnt.
