Goblin 700 Schaftschraube
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    #31
    AW: Goblin 700 Schaftschraube
    Södele, ich habe jetzt die Schrauben des Pinion Gear H0013 und des Pulley H0014 durch Schaftschrauben ersetzt.
    Ebenso die Socket Head Cap Screw HC 104.
    Was mir beim Austausch der beiden M2,5 aufgefallen ist, war das sowohl beim Pinion Gear und bei dem Pulley Spiel in der Bohrung war.
    Selbst bei fest gedrehten Schrauben konnte man beide minimal auf der Welle drehen.
    In einem anderen Post hatte ich angefragt, ob andere Goblin Piloten auch ein Knackgeräusch in der Getriebestufe hören können.
    "Das muss sich nur einlaufen" war die allgemeine Antwort.
    Dem ist nicht so, denn das drehzahlabhängige Knacken kam vom Spiel in den Bohrungen und auf Dauer ist ein Abscheren der Schrauben vorprogrammiert.
    Nach dem Einbau der Schaftschrauben war sowohl das Spiel, als auch das Knackgeräusch verschwunden, da die Verbindung jetzt wesentlich Formschlüssiger ist.
    Kontrolliert das mal an Euren Goblins !!!
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    • Mr.Beam
      • 28.01.2010
      • 47
      • Heinz
      #32
      Hallo Matrix
      Kannst Du Dir mal Dein Pinion Gear H0013-S anschauen ob es schon Verschleißspuren
      aufweist.
      Sieht bei Mir so aus oder täusche Ich Mich da.
      Es sind Absätze an der rechten Zahnflanke und im oberen Bereich vorhanden bzw.
      ersichtlich.
      • heliklaus
        • 10.02.2007
        • 810
        ich habe jetzt die 2,5mm H0013 Schraube ersetzt in eine 3mm 12.9 Inbusschraube.
        Einfach mit einem 3mm Hartmetallbohrer die Welle aufgebohrt, das Alu-Ritzel auf 3mm aufgebohrt und die Fläche um 0,25mm nach unten vergrößert, dann kann man die M3 Schraube und Mutter festziehen genau wie die 2,5er. Fertig und Ende und vergessen, hoffe ich! VG Klaus
        Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
        • Tim V
          PSG-Dynamics Teampilot
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          #34
          ich kenne den Goblin nicht,aber muss man nicht auch die Welle aufbohren?
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 810
            ...........habe ich gemacht und geschrieben!!!!!!
            Zuletzt geändert von heliklaus; 15.04.2012, 16:25.
            • hille
              • 02.03.2007
              • 583
              • Hilmar
              • Flying Circus Mainz
              #36
              hast doch hoffentlich mal bilder davon gemacht?
              T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 810
                kann ich machen, kommt gleich! VG Klaus
                • heliklaus
                  • 10.02.2007
                  • 810
                  Bilder der 3mm Schaftschraube. VG Klaus
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    #39
                    Hallo Klaus, hast Du mal versucht die Schraube am unteren Pulley H0014 gegen eine M3 zu ersetzen? Liegt ja auf der gleichen Antriebswelle.
                    @Mr.Beam
                    Dazu war er noch zu wenig in der Luft, meine blöde Hand ist immer noch geschient
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 810
                      also die untere 2,5mm Schraube für das Riemenrad ( Heck ) braucht man wirklich nicht auf 3mm
                      zu tauschen, weil da lange nicht so viel Kräfte entstehen wie oben. VG Klaus
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #41
                        Hi Klaus hast du gut hinbekommen mit der 3mm Schraube hoffentlich ist damit ruhe im Getriebe !
                        • Rappi
                          • 10.12.2006
                          • 1438
                          • Horst
                          • Celle
                          #42
                          Hallo Klaus,deine Motorkabel solltest du aber noch gegen durchscheuern am CFK schützen
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 810
                            Hallo Rappi,
                            die Motorkabel sind beim Kontronikmotor sehr steif und haben zum Chassis 3mm Luft, da scheuert nichts durch, aber trotzdem danke. VG Klaus
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #44
                              Das ist richtig, trotzdem würde ich und habe es auch, die Schraube gegen eine Schaftschraube tauschen. Alleine wegen des Spiels, auf Dauer wird's die wegen des Anschlagens sonst zerlegen. Zumindest mein Heckriemenrad konnte vorher hin und her gedreht werden.
                              Sent from HTC Desire HD
                              Using Tapatalk
                              • D_C
                                D_C
                                • 26.04.2008
                                • 655
                                • Smackzone Saarland
                                #45
                                Welche Schaftschraube habt ihr für den Kopf verwendet? Habt ihr noch ne Unterlegscheibe drunter?
                                Finde keine in der richtigen Länge..
                                SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                                Blade 130x
