Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
Daniel K.
AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
Mit meinen setup komme ich theoretisch auf ca. 1900g
Scorpion HK 4020 304g
Talon90 84g
Servos 110g
Gr 16 Hott 12g
Brain 13g
523g + 1399g = 1922g
Praktisch wird sich das wohl bei ca.2000g einpendeln!!!- Top
Und ein Pyro 600 wiegt nur 220 Gramm.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]- Top
Protos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400- Top
Ich komme auf 571 Gramm für:
YGE 120 LV-K
Greencaps von Linus
Vstabi Silverline
Pyro 600
BLS 256 HV
3x HBS 660 HV
Unisenssensor
GR16 Empfänger
Ohne Stecker, aber mit ungekürzen Kabel. Das macht Flugfertig 2,58 Kg mit 4000er 6S Akkus.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]- Top
Er ist unterwegs und trifft morgen bei mir ein. Deshalb habe ich das Leergewicht mit Blättern vom Taurus genommen (1399 Gramm) und habe gerade alle Komponenten von mir gewogen.
Wobei ich noch alle Kabel auf das absolute Minimum kürzen werde und dann aber noch Stecker drauf kommen.
Meine P-ion Akkus haben 610 Gramm mit super langen Kabeln, so dass ich so auf 600 Gramm inkl. Stecker kommen werde.
Sollte ich morgen bereits alles fertig gebaut und verkabelt haben, wird natürlich nachgewogen. Eines ist aber schon jetzt klar. Der Goblin steckt sehr hohe Drehzahlen problemlos weg und wird sich deshalb wohl sehr leichtfüssig bewegen lassen.
Ach ist das schön, dass ich Semesterferien habe und somit Zeit
Keine Ahnung und nein, habe keine anderen Zuhause ^^
Und auch bevor ich Teampilot bei SAB Germany wurde bin ich immer wieder bei SAB Blätter gelandet, egal ob beim Protos, T-Rex 700 oder Suzi Janis. Einzig beim 450 PRO habe ich auf Radix 325er gesetzt.
Ich überlege mir nur, mir Blätter für den Pötinger Speedcup auszuleihen, da die originalen beim 700er etwas zum aufbäumen neigen, aber sonst in jedem anderen Bereich abgesehen von dem Energieverbrauch ne 1+ von mir bekommen
Welche 515er würdest Du denn gerne ausprobieren?
Grüße,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]- Top
fliege die SAB auch auf dem Stretch Protos und finde die Blätter super!! Von SAB gibt es doch auch 515mm Blätter. Ich würde wenn es möglich ist auf jeden Fall bei SAB bleiben. Geile Blätter!
CarenProtos, Diabolo L
die kabel von regler bzw motor kürzt du aber nicht oder? ms composit rapid blades wären doch auch was wenns die gibt in der größe??SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........- Top
Meinst Du jetzt mich?
Also ich kürze die auf jeden Fall auf das absolute Minimum. Hat nur Vorteile. Gewicht, Innenwiderstand und Abstrahlung.
Grüße,
