Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    #706
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    @3D-Luder
    Dreht mal die große Riemenscheibe um dann passt das
    Zumindest sieht das von der Seite komisch aus.
    Zuletzt geändert von Gobliner; 13.02.2013, 15:54.
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2464
      • Stephan
      • Möhringen
      #707
      Anwort von Bert:
      Guys, use the extra shim that is in the bag, put one above the pinion (between pinion and bearing block), then use another one between one way pulley and tail pulley. You want some axial play, but not too much.
      This step was missed in the manual, I am doing a video build where I talk about this.
      Bert
      Gruß Stephan
      • sven-fly
        sven-fly
        #708
        Ich hab meinen schon so gut wie fertig, leider finde ich den Kartenleser von meiner Spiegelreflex im Moment nicht, deshalb gibt es erstmal nur ein Handy Bild
        Das mit dem Riemenrad habe ich auch, mal gucken was ich da für eine Lösung für finde
        Gruß Sven
        • sven-fly
          sven-fly
          #709
          So das kartenlesegerät ist auch wieder da
          • Da Chris
            Da Chris
            #710
            Zitat von Gobliner
            @3D-Luder
            Aber man soll ja die große Riemenscheibe mit dem kleineren Durchmesser nach oben einbauen! Kann die ja nicht einfach umdrehen.
            MfG
            • Da Chris
              Da Chris
              #711
              Zitat von 3D-Luder
              [youtube]vtEh6gxvto4[/youtube]
              Ist das denn Normal oder nur bei mir so?
              Habe schon kontrolliert ob es auch richtig gebaut ist, passt.
              Bei mir auch so. Vielleicht gehört das so. Die Riemenscheibe umdrehen, wie weiter Ben beschrieben soll man ja nicht. Steht extra in der Anleitung.
              MfG
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2464
                • Stephan
                • Möhringen
                #712
                Habt ihr gelesen was ich vorher geschrieben habe ?
                Zitat von Bert, das fehlt in der aktuellen Anleitung.
                Gruß Stephan
                • Da Chris
                  Da Chris
                  #713
                  Zitat von Gobliner
                  @3D-Luder
                  Außerdem, wenn ich die große Riemenscheibe mit dem Freilauf einfach umdrehe, mach ich ja aus dem Heli einen Linksdreher!!!
                  Also kann das nicht die Lösung sein ;-)
                  MfG
                  Chris
                  • Da Chris
                    Da Chris
                    #714
                    Gruß Stephan
                    Sorry. War grad mit schreiben beschäftigt. Danke für den Tip.
                    MfG
                    • Dennis818
                      Dennis818
                      #715
                      Endlich hab ich auch meine Versandbestätigung bekommen, dann werd ich das Baby morgen auch in Händen halten. Muss ich mir nur noch eine Ausrede für den Abend aussuchen, warum ich lieber basteln möchte anstellt von irgendwelchem Valentinstagkram :-D
                      • Da Chris
                        Da Chris
                        #716
                        Gruß Stephan
                        Hab jetzt den einen Shim oben über dem Ritzel, steht ja auch so in der Anleitung. Den anderen zwischen der Riemenscheibe mit Freilauf und dem Heckantriebsriemenrad. Hab aber immer noch nen guten halben mm Spiel. Wie schaut's da bei euch aus?
                        MfG
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3792
                          Wenn ich mich richtig erinnere ist das beim 700er auch so das man das Riemenrad etwas auf der Welle bewegen kann.
                          mfg Michael
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2464
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #718
                            Bert schreibt ja dann von minimalem Spiel nach Einbau der beiden Scheiben, meiner ist leider noch in der Verpackung.
                            Gruß Stephan
                            • sven-fly
                              sven-fly
                              #719
                              Ich hab beide Scheiben verbaut und das Spiel ist jetzt sehr gering, ich denke das hat keine negativen Auswirkung.
                              Gruß Sven
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3744
                                • München
                                #720
                                geringes Spiel ist beim 700er auch so gewollt
                                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
