Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
  • taurus74
    taurus74
    #826
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    Zitat von JPJonny66
    So, komme gerade wieder vom Feld. Hab gestern noch auf die Linus-Schaltung umgebaut, konnte danach auf der Werkbank keine 3,3V Meldungen mehr provozieren. Nach dem Flug hatte ich dann aber wieder Meldungen im Log, hab dann mal den Jumper des YGE auf 7,4V gesetzt, brachte keine ßnderung.
    Tja, Projekt HBS Servos im Goblin 500 mit YGE BEC scheint dann mal gestorben zu sein :-(
    Ich fliege ebenfalls die Graupner-Servos und die Linus-Schaltung/Kondenser am YGE bei 8V und hatte auch nach inzwischen 6 Flügen keinen einzigen ungewöhnlichen Eintrag im V-Stabi-Log....
    Gibts bei den Servos eine Streuung, oder hab ich einfach Glück??
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #827
      Hab grad gesehen, dass der 500er nur ein 6s ist dachte er wäre 12s. Würden hier auch 2650er 30c reichen? Müsste ich erstmal keinen neuen Akku kaufen
      Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        #828
        Ich hab mit dem YGE 120 LV und 660HBS&770HBS keine Unterspannung.
        Spannung YGE 8V
        2S350mAhmit Linus Greencap Schaltung
        6800uF Panasonic
        Der Kondensator ist auf Steckplatz Servo 4 an der V-Stabi
        Der Lipo auf Nick
        Achso Stabi ist nen Silverline mit Bus am Hott GR 16
        • Spalding1980
          • 15.09.2012
          • 499
          • Andre
          #829
          Hallo @all
          Brauch mal eure Hilfe, bin gerade dabei den kleinen weiter aufzubauen dabei ist mir aufgefallen das ein Lager im blatthalter Defekt ist und jetzt muss das gewechselt werden, jetzt die aber eingeklebt.
          Will nur ungern mit gewalt und Hammer daran daher die frage wie bekomme ich das Lager am besten raus ?
          Ofen ? Damit sich der Kleber lößt ?
          André
          • Guido.s
            Guido.s
            #830
            so heute die ersten drei Flüge, sehr schön
            Nur nimmt mein Jive in der Spitze biw 210 Amp
            Aber geiler Heli
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              #831
              Zitat von Spalding1980
              Hallo @all
              André
              Heißluftföhn, erwärmen und mit Handschuhen anfassen um das lager dann rauszuklopfen, geht dann ganz leicht..
              • redfelix
                redfelix
                #832
                Ich habe den 500er in nicht mal einen Tag fertig gebaut.Der Aufbau hat mir Riesen Spaß gemacht,hatte kein einziges Problem und auch der Erstflug war super.
                Freu mich schon auf morgen wenn´s ich den Heli mal richtig Testen kann...
                lg Chris
                • der_diskus
                  • 28.03.2011
                  • 117
                  • Carsten
                  • Volkmarsen
                  #833
                  Zitat von 3D-Luder
                  Gibt es dieses Problem eigentlich auch mit dem Microbeast? Oder kann dieses die Rückströme ab?
                  Das MB kann sie nur nicht zeigen (Log).....die Probs liegen nicht beim FBL System ! Ich hätte hier auch ein MB, welches ich einbauen könnte, aber warum sollte ich das tun ? Sicherer wird es mit den Servos nur VIELLEICHT.
                  Sicher ist nur, dass es ein Prob mit den Servos gibt, welches:
                  a) nicht erkannt wird (fehlendes Logging)
                  b) durch ein paar zufällig gewählte Kombinationen (BEC, BufferCaps etc.) kaschiert wird
                  Grüße Carsten
                  • der_diskus
                    • 28.03.2011
                    • 117
                    • Carsten
                    • Volkmarsen
                    #834
                    Das Standard VS ist gegenüber Mini-VS nicht ganz so anfällig wg. zusätzlichem Kondensator im Sensor. Der 6800 µF Kondensator entspricht genau dem Workaround den Mikado derzeit empfiehlt....ändert natürlich nicht das Prob der Servos sondern kaschiert nur.
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      #835
                      Ja das schon aber es funktioniert :-) Baue serienmäßig immer einen Puffer ein, diesmal eben nen 2.ten Sicherheitfaktor, was solls, auf die 13gramm mehr kommt es nicht an.
                      Will die Kiste ja nicht ins Regal stellen und die Hände in Schoss legen bis Graupner was macht, wenn sie denn überhaupt was machen!!
                      Wer das umgehen will bei gleicher Performance muss deutlich tiefer in die Tasche greifen und auf die hier warten:
                      Servo BLS173SV - World-of-Heli
                      Bei 6 V Betrieb könnte man auch die nehmen:
                      DS 9660A+ Digital Servo,
                      Zuletzt geändert von Suny23; 16.02.2013, 18:02.
                      • JPJonny66
                        • 20.10.2011
                        • 535
                        • Johann
                        #836
                        Fliegst du das Große oder Mini VStabi? Wo und wie hast du die Schaltung gesteckt? Welche Drehzahl fliegst du?
                        Beim Mini hab ich keinen Steckplatz mehr frei, deshalb hab ich die Linus Schaltung parallel zum Heckservo gehängt, also Steckplatz RD. Hab dabei das Servokabel ganz gelassen und knapp vor dem Stecker die Isolierung entfernt und die Schaltung dazu gelötet.
                        Ist da eventuell Verbesserungspotential?
                        Wie habt ihr das gelöst?
                        Lg
                        Joe
                        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                        • Flo89
                          • 10.09.2009
                          • 635
                          • Florian
                          #837
                          Hat von euch schon jemadn die Kompination Scorpion 4020-1100KV V3 mit dem Talon 90 Regler verbaut? Wenn ja könntet ihr mir mal euer Setup posten
                          • taurus74
                            taurus74
                            #838
                            Lg
                            Joe
                            Hallo Joe,
                            ich hab das Linuskabel und das Slavekabel vom YGE via V-kabel im Steckplatz a, oder b (gemäss V-Stabi Anleitung) des Minis.
                            Momentan sinds 1900, 2450 und 2670 - warte noch auf das 19er Riemenrad um min. 2800 zu erreichen
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #839
                              Goblin 500 600,00 EUR
                              Skorpion 4020 170,00 EUR
                              YGE 123 120 HV 300,00 EUR
                              Graupner Servos 289,00 EUR
                              VStabi Silverline 330,00 EUR
                              1690,00 EUR
                              Pyro 600-12 250,00 EUR
                              Kontronik Jive 100 300,00 EUR
                              Futaba Servos 469,00 EUR
                              VVStabi mini 280,00 EUR
                              1900,00 EUR
                              habe jetzt mal zwei setups zusammen gestellt. beziehen sich alle auf die empfehlungen von sab. jetzt lese ich aber hier dauernt von den problemem mit den graupner servos und dem yge... welche alternativen hat man?
                              minivstabi oder das silverline? lohnt sich der aufpreis zum pyro? habt ihr evtl. noch andere vorschläge? ist eine menge geld, da möchte ich das richtige kaufen.
                              Zuletzt geändert von Dark-Lord; 16.02.2013, 19:34.
                              • Gobliner
                                • 22.12.2012
                                • 406
                                • Gerd
                                #840
                                Warum den YGE 120 HV *
                                Der 120LV kostet 180 € rum
                                [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                                with T14SG[/FONT]
