Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
  • Alter Knacker
    • 10.10.2012
    • 205
    • Georg
    • MBC Arheiligen
    #976
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    Zitat von Snake
    Und wie schön das Hercules BEC mit seiner LED leuchtet
    Klasse Erstflug - Glückwunsch
    Könntest Du den Goblin flugfertig mit Akku (noch-)mal wiegen und das Gewicht mitteilen? Wäre klasse... (oder mir den Link schicken, falls schon geschehen).
    Lese hier immer Abfluggewichte von 2500gr, 2650gr und ähnliches...meiner ist noch nicht ganz fertig, wird aber mit Pyro, Jive 100 LV und SM-Telemetrie sicher an die 2800gr gehen...
    Wenn das zuviel ist, kann ich eigentlich nur die Telemetrie "abspecken".
    Hallo Snake, mein Goblin 500 wiegt mit allen verbauten Komponenten zusammen 1940 Gramm und ich fliege 4000 mah (ca.600gr.) und 4500 mah (ca.710gr.) Lipos die meinem Flugstil entgegen kommen und die ich beide auch als 12s Kombi in meinem 700er fliegen kann...herzliche Grüßle vom alten Knacker
    Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #977
      Zitat von Aleusius
      Hallo Stephan,
      dann kan ich wohl mein 4S setup mit 300 Gramm Lipo vergessen...Oder:dknow:
      Caren
      ganz ehrlich..?! ja!
      den Schwerpunkt wirst du nur mit nem schweren Motor schaffen und Blei...
      und einen LV Regler der bis 300A geht hab ich auch noch nicht gesehen... keine Ahnung welche Drehzahlen du dann fliegen willst aber bei 4S brauchts schon ein wenig Strom um die Leistung umzusetzen
      ps.: low rpm ist beim GOblin 500 ja aucht nicht so wirklich möglich...
      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 25.02.2013, 15:30.
        Tja...da ich in eigentlich dasselbe Setup wie Du habe, liegts wohl an meiner Telemetrie und der Verkabelung.
        Ich hab da schon ca. 20cm 6qm kabel und eben die Sensoren eingebaut, da kommen vielleicht schon so 150g zusammen...
        Naja...bei meinen momentanen Flugkünsten wird das nicht viel ausmachen
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26181
          • Österreich
          #979
          So - habe auch fertig
          Erstflug steht aber noch aus - Wetter hier ist leider jenseits von gut und böse..
          Außer 2 verklebten Kugellagern war beim Bausatz eigentlich alles perfekt - Bau lief problemlos..
          Einzig das fehlen der Original Anleitung hat mich ein wenig gestört - die Kopie der ßbersetzung war zwar "gut gemeint", aber hmm...
          Setup: Jive100, Pyro 600-1200, kein Stützakku, S9650, BLS251
          Gewicht mit einem älteren SLS 6S32000 (560g) genau 2500g
          Akkus muss ich noch kaufen - sollten aber wegen Schwerpunkt bei mir ca. 600-650g haben - mal schauen was da so empfehlenswert ist..
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            #980
            was mich moch interessieren würde, was habt Ihr eigentlich so für Flugzeiten, sagen wir mal mir 3700mAh Lipos.
            Rundflug mit Looping, Rollen, Tictocs, Rainbows - nichts Wildes...
            Hab noch nichts gelesen.
            Mein 550 er Rex macht das so 6 bis 7 Minuten mit.
            Cool wenn das der Goblin auch machen würde.
            Wenn ich aber die Drehzahlen so anscheue, mit denen Ihr so fliegt vermute ich mal dass nach max. 5min Schluss ist?
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              #981
              Mensch Thomas,
              bei 32000 mAh reichen ja 4 C Dauerlast voll aus!!! ^^
              Anbei wieder mal ein nicht öffentliches Video, von einem nicht gescheiten Flug und wieder mal nur mit dem Samsung Galaxy SII aufgenommen.
              Habe aber erst ab Mittwoch/Donnerstag mehr Zeit für Einstellungsflüge und dann wird es von mir auch mal wieder ein gescheites Video geben
              Allerdings ist die Rückenauro ganz nett anzusehen. Der Gobi autorotiert für einen 500er nämlich garnicht so übel
              Drehzahlen sind 2200, 2600 und 3000 RPM.
              Grüße,
              Daniel
              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3744
                • München
                #982
                3200 mAh Vebrauch ergibt bei diesem Flugstil ca. 5:40 Fugzeit bei 2200 RPM.
                Grüße,
                Daniel
                • tommy tommy
                  tommy tommy
                  #983
                  Sehr schöner Flug Daniel! Welchen Akku hattest drin? War nach den gut 2 min schon schluss?
                  Tommy
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #984
                    also die 3000 umdrehungen hören sich schon krass an !
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3744
                      • München
                      #985
                      tommy, tommy, tommy ... Du musst Dir mal angewöhnen in meine Beschreibungen zu schauen
                      Bin davor schon geflogen, aber meine Cam hat gesponnen. Deshalb nochmals gestartet und mit dem Handy dann aufgenommen. In diesem Video hatte ich den SLS APL 4000 mit 45 C drin.
                      Die P-ion 3900er sind zu sehr an der Grenze, wenn ich mit 3000 RPM rumbolze und sie nicht vorgeärmt sind. Fliege aber auch 14 Grad Pitch.
                      Die Strompeaks sind im 500er schon ziemlich hoch.
                      Ach Danke für das Kompliment, aber ich fand den Flug jetzt nicht so super. Hände waren schon kalt (davor fünf Akkus im L/S) und die Einstellungen passen auch noch nicht 100%ig.
                      Das wird aber noch
                      Grüße,
                      Daniel
                        So...jetzt ist meiner auch komplett :-D
                        2748gr inkl. Nanotech 4000mAh, Pyro, Jive 100 LV, HC3SX, SM UniLog, 150A Stromsensor, rpm-Geber, GPSLog und GR16
                        • Alter Knacker
                          • 10.10.2012
                          • 205
                          • Georg
                          • MBC Arheiligen
                          #987
                          [ATTACH]158295[/ATTACH]
                          Na dann man alles gute für den erstflug und auch weiterhin immer einen guten Flug...Grüßle vom alten Knacker
                          • Skyrider1
                            Skyrider1
                            #988
                            Hallo Leute!
                            Am Samstag ist es passiert - nach einem relativ problemlosen Aufbaus des Goblin 500 machte ich meinen Erstflug
                            Leider ist das "absolute" Horrorszenario eingetreten - ich hatte einen Absturz
                            Nun zur Vorgeschichte:
                            Der Goblin lag nach dem Abheben sehr schön in der Luft - freute mich auf das direkte umsetzen der Steuerbefehle ..... schaltete dann auf die Flugstufe 1 ca 65 % auf meiner Funke
                            nach ca 2 min schweben wollte ich wieder landen um im V stabi den log auszulesen
                            Nach einer stopbewegung mit nick vorwärts stoppte ich den Heli wieder in den schwebeflug
                            Der Heli macht sich Selbständig und schlug vorn über nick in den Schnee ein
                            Der ganze Log war voller roter Einträge sämtliche RC Signale fehlten ....
                            Wir hatten zuerst den falsch angschlossenen Kondensator 6800uf 16V an ----> RX A (mini Vstabi) in verdacht
                            Ich machte dann sämtlich tests auf der Werkbank um den Fehler wieder zu reproduzieren - anfangs ohne erfolg
                            Heute dann eine Erfolgsmeldung - ich könnte den Fehler reproduzieren:
                            aber vorher noch zu meinem Setup
                            YGE 120 LV HV BEC
                            Motor Quantum 4020 1200 KV Goblin Edition
                            Taumel Servo Graupner HBS 660 HV 8 V im internen Bec betrieben
                            HECK Graupner HBS 790 HV 8 V im internen Bec betrieben
                            2 x Spektrum sats
                            Mini V stabi
                            DX 8
                            nun zum Fehler:
                            YGE 120 Master kabel wurde an RX B angschlossen
                            das Slave Kabel an RX C
                            Schuld war das Slave Kabel ----> dies beinhaltet beim YGE Regler da RPM Signal für den Vstabi gov. und stört die RX 1 Sat Leitung
                            Ich haber hier beim Slave Kabel das steuerkabel entfernt, sodass nur mehr + und - an RX B angschlossen war - und alles war in Ordnung
                            ACHTUNG: wer diese Kombo fliegt bitte unbedingt das Signalkabel vom slave herauspinnen
                            Ich werde wohl eine Weile warten müssen, da anscheinend in ca 14 Tagen erst die Ersatzteile kommen
                            greetz Skyrider
                            • WolfiE
                              • 15.12.2010
                              • 605
                              • Wolfgang
                              • Wels, Oberösterreich
                              #989
                              @Skyrider
                              Das ist echt dumm gelaufen, mein Beileid zum Crash. Zumindest konntest du den Fehler schon lokalisieren.
                              Gruß Wolfgang
                              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                              • redfelix
                                redfelix
                                #990
                                Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem YGE.Nur das beim anstecken vom Slave Kabel am RX C gar nichts mehr gegangen ist.Ich habs zur Zeit weg gelassen.
                                Aber mit dem weglassen vom Steuerkabel ist eine gute Idee....
                                lg Chris
