Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    #946
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    Habe auch gerade mal den VStabi Gov programmiert. Habe YGE120LV, Pyro 600-12 und folgendes eingestellt:
    Getriebeeinstellung:
    MaxDrehzahl: 2850
    Getriebeübersetzung: 9,18
    Sensorkonfiguration: 5
    Gain: 50
    Mit der Prog Card III habe ich Plane Fast eingestellt (hatte gesehen, dass Daniel das so bei seinem G700 einstellte?!). Nach meinem Gefühl dreht der ohne Blätter ziemlich schnell hoch beim Sanftanlauf. Kann man da auch nachträglich Heli Middle wählen oder hat das dann auch Einfluss auf die Regelung (Trägheit o.ß.)?
    Experteneinstellungen etc. habe ich noch nicht gemacht. Passt das so nach den Erfahrungen jener, die das selbe Setup fliegen? Mache das mit dem VStabi Gov zum ersten Mal, daher wäre ich für Tipps sehr dankbar
    Zuletzt geändert von Kalaido; 23.02.2013, 17:12.
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      #947
      Bin gerade unterwegs
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • tommy tommy
        tommy tommy
        #948
        Ich dachte die MX-20 ist kaputt? Der Roll Poti?! Funzt sie jetzt wieder?
        • Mic
          Mic
          #949
          Das ist eine MX 12
          • Kalaido
            • 22.07.2011
            • 2013
            • Steven
            #950
            Kann mir jemand diesbezüglich weiter helfen? Müsste das Teil fertig programmieren um morgen fliegen zu können
            Sent from my iPad using Tapatalk
            Goblin 700
            Goblin 500
            T-Rex 550
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              #951
              Ich antworte später.
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #952
                Zitat von Mic
                Das ist eine MX 12
                Ach bin ich ein tepp
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3744
                  • München
                  #953
                  Ein gestrechter Protos
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3744
                    • München
                    #954
                    MaxDrehzahl: 2850
                    Gain: 50
                    Hi Steven,
                    statt mit PN lieber öffentlich:
                    Es ist völlig normal, dass der Sanftanlauf ohne Blätter sehr schnell ist. Die Hochlaufgeschwindigkeit kann man im Setup einstellen. Ich bevorzuge sehr hohe Zahlen, meist 5, da ich einen schnellen Anlauf liebe und auch der Bailout zügiger anläuft.
                    Wenn man allerdings mit einer sehr niedrigen Drehzahl startet kann es passieren, dass die Drehzahl die Solldrehzahl übersteigt und erst wieder absinken muss. Schön zu sehen beim Hochlaufen in meinem Video.
                    Gain habe ich meist 50. Heute habe ich 60 ausprobiert und es war zuviel des Guten (leichtes Pumpen). Leider habe ich heute meinen Laptop zu Hause vergessen gehabt, so dass ich nichts am Flugfeld zum Einstellen hatte, weshalb ich nach vier Akkus auch wieder Heim gefahren bin.
                    Plane Middle oder fast nehmen sich nicht viel. Habe selbst mit fast bessere Erfahrungen gemacht.
                    Timing stelle ich eigentlich immer auf 18. Vielleicht könnte man da noch etwas rausholen, aber irgendwie war ich in dem Bereich immer zu faul zum ausprobieren. (Stelle lieber am Vstabi rum, als mit der Progkarte )
                    Ansteuerfrequenz ist auf 8 kHz.
                    Dann muss man aber noch eine entsprechende Gaskurve programmieren (erfliege ich meist mit wenig Gain, und Pitch Dynamik stelle ich als letztes an und erhöhe diesen Wert soweit, bis das Heck schlechter hält, also mit dem zu schnellen und hohen Drehmoment nicht mehr fertig wird.
                    Vielleicht werde ich morgen einen Einstellungstag einlegen, vielleicht warte ich damit auch noch etwas bis es ein wenig wärmer ist ^^
                    Zyklische Zugabe ist meist 75% von der Pitchzugabe. Auch hier soweit erhöhen, dass die Drehzahl nicht zuerst ansteigt, sondern möglichst gleich bleibt und nur minimal einbricht.
                    Eín leichtes Einbrechen ist auch gewollt. Wichtig ist es die Drehzahl so konstant wie möglich zu halten und dabei aber das Drehmoment gering zu halten und vorallem gleichmäßig verlaufen zu lassen.
                    Mein Setup werde ich aber erst posten, wenn es zu 95% steht. Bis ich meine persönlichen 99,9% erreiche brauche ich meist über ein Jahr
                    Noch Fragen?
                    Grüße,
                    Daniel
                    PS: Ritzel gerade um. Leider habe ich nur ein 22er als höchstes, weshalb es bei einem Zahn bleibt.
                    Zuletzt geändert von danielgonzalez; 23.02.2013, 23:49.
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3744
                      • München
                      #955
                      Gerade habe ich den Vstabilog mir angesehen und da bestätigt sich mein Eindruck. Der Drehzahlregler war öfters am Anschlag.
                      Grüße,
                      Daniel
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        #956
                        Habe mir gerade den Log vom Flug angesehen und die Akkus sind sehr stark eingebrochen. Auch die APL 45C. Bei solchen Temperaturen darf man nur mit vorgewärmten Akkus hart fliegen.
                        Werde dennoch jetzt hochritzeln.
                        Grüße,
                        Daniel
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #957
                          Hallo, und welche Strömen hasst du? War auch heute mit 4 Akkus draußen.. nachwievor mit 4015 aber immer quasi über 200A... bin gespannt auf den Pyro600
                          • Kalaido
                            • 22.07.2011
                            • 2013
                            • Steven
                            #958
                            Hi Daniel, klasse vielen Dank für die ausführliche Erklärung zu später Stunde! Habe jetzt mal Plane Fast programmiert und schaue mal wie sich der Heli macht. Dann gehts ans Feintuning
                            Goblin 700
                            Goblin 500
                            T-Rex 550
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3744
                              • München
                              #959
                              Bisher nur 145 Ampere, aber Unisense kann glaube ich auch nur bis ca. 140 A messen.
                              • danielgonzalez
                                Helischule & Handel
                                • 24.07.2008
                                • 3744
                                • München
                                #960
                                Zitat von Jee
                                Habs jetzt auch endlich auf die Reihe gebracht mit dem Aufbauen und bin gerade vom Erstflug und auch gleich Zweitflug zurück.
                                Erster Eindruck: Wow, geiles Teil!
                                Einziges Problem: Die Haube.
                                Denke da braucht man ßbung, Abnehmen klappt jetzt nach dem 5ten Mal oder so schon ganz gut. Drauf machen ist noch ziemliches Gewürge.
                                Erstes Fazit dazu: Ich brauch fürs Wildfliegen unbedingt einen Klapptisch. Auf dem Boden ist es noch viel schlimmer als auf einem Tisch!
                                Hier ist meine Lösung zur Haubenbefestigung:
                                [Goblin 500] Tipps Tricks für den Goblin 500 - RC-Heli Community
                                Grüße,
                                Daniel
