g770 - motorriemen zahnlos!
  • redfelix
    redfelix
    AW: g770 - motorriemen zahnlos!
    Zitat von Gobliner Beitrag anzeigen
    @redfelix
    Das der Riemen exakt sitzen muß ist ja schön und gut, und Du hast recht. Ist zwar bei meinem 700er Goblin aber trägt zum Thema bei.
    Was aber wenns so wie bei mir ist ? Ich habe beim Pyro 800 ein Spiel auf der Welle welches angeblich so sein soll, heißt aber das mein Motorriemenrad auf und ab wandert im Flug.
    Noch habe ich keine Probleme, nur wann kommen diese ?
    Sieh selbst:
    Geht auch bei mir auf und ab.Ein gewisses Spiel verträgt der Riemen ohne Probleme.Ich tippe auf schlechte Riemen.Ich hatte mit keinem Goblin nicht das geringste Problem und ich hoffe das bleibt so....
    Lg Chris
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      Das hoffe ich auch.
      Danke erstmal und ich beobachte das mal weiter
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
      with T14SG[/FONT]
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        Ich meinte Abrieb im "heckrotorgehäuse"!!!
        Um den heckservo ist's sauber.
        Das mit dem Motorriemen is klar.
        Und zwecks TDR, siehe man in meiner Signatur ...
        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
        Lg Vic
        • redfelix
          redfelix
          Wegen Heckgehäuse würd ich aber alles mal genau kontrollieren.Bei mir ist gar nichts....
          Lg Chris
          • Gobliner
            • 22.12.2012
            • 406
            • Gerd
            An der Spannrolle habe ich etwas schwarzen Abrieb, sonst nirgends
            with T14SG[/FONT]
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Mädler-Tools - Mädler Webshop
              Gib da doch mal wer mit einem der betroffenen Helis die Daten vom Riemenantrieb ein. Dann kann man zumindest schon mal sehen ob der Riemenantrieb grundsätzlich stark genug ausgelegt ist.
              • C300
                • 21.05.2012
                • 267
                • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                #22
                Ich habe am Heckriemen auch keinen Abrieb.
                Motorriemen hat bei mir schon etwas Abrieb.
                Mein Riemen ist aus dem 1 Batch, Motorritzel habe ich selbst ein 26er, bisher hatte ich selber noch kein Problem ("Holz Klopf"! Hoffe es bleibt so!)
                Wie straff sitzt bei euch der Motorriemen? Könnt ihr den Riemen am Freilaufzahnrad etwas hoch und runter schieben?( denke viel ziehen ihn zu fest auf Spannung)
                Mein Riemen bekommen ab und an auch mal Silikon Spray.
                Meine Drehzahlen 1650/ 1900/ 2200
                Gruß Andy
                Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                Gaui X2
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  #23
                  @schraubcopterflieger:
                  Der link geht aber in den calculator komm ich nicht...
                  Vielleicht weil Schmutz Apfel?
                  Lg Vic
                  • tluckeneder
                    • 28.11.2009
                    • 1075
                    • Tom
                    • Linz
                    #24
                    Hatte nach den ersten 3 flügen auch etwas abrieb an der riemenspannrolle. Habs gesäubert und seitdem ist es gleich geblieben. Beim motorriemen hab ich noch nichts bemerkt...
                    Vg
                    Tom
                    Sent via Tapatalk
                    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #25
                      Mit aktiviertem Java Plugin im Firefox geht es. Der meckert nur etwas wegen Sicherheitslücken.
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        #26
                        Hi Vic
                        Der Link bzw Rechentool braucht Java. Schmutz Apfel
                        -Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • gabsl
                          gabsl
                          #27
                          Hi!
                          Wie ich schon auf der ersten Seite dieses treats geschrieben habe, nicht nur Abrieb, sondern totalen Verlust der Zähne am Motorriemen.
                          Konnte nur mehr mit Auto- Rot. runter. Das war beim 770er.
                          Mit dem 700er hält der Riemen ohne jeden Abrieb schon seit mehr als 30 Flügen.
                          Deshalb "glaube" ich an einen Materialfehler.
                          Karl
                          • redfelix
                            redfelix
                            #28
                            Zitat von gabsl Beitrag anzeigen
                            Hi!
                            Karl
                            Ich glaube das liegt an der Weizer Luft,entweder frissts eure Ritzel und jetzt die Riemen....
                            Sorry konnte nicht anders....
                            lg Chris
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #29
                              Victor, hast du eigentlich das Gegenlager drinnen?? du hast ja den Pyro 700... möglicherweise verbiegt sich bei dir die Motorwelle Richtung großes Riemenrad... dadurch wird die Riemenspannung noch weniger und dann holts dir dei Zähne...
                              • xelnaga
                                • 13.07.2009
                                • 511
                                • Victor
                                • fast ganz â?¬U
                                #30
                                Hi Steve,
                                Jo natürlich fährt der Bub mit dem Gegenlager ...
                                Aber da sonst niemand etwas konstruktiv dazu beizutragen hat, möchte ich davon ausgehen - so wie Karl schon schrieb - Materialfehler!!!
                                Daumendrück das der nächste Riemen länger hält...
                                Lg Vic
