g770 - motorriemen zahnlos!
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3872
    #31
    AW: g770 - motorriemen zahnlos!
    hallo also ich habe seit 320 flügen den ersten riemen aus batch 1 auf meinem goblin 700, auch mit pyro motor. seit 20 flügen hab ich das gegenlager verbaut. hab keinerlei abrieb. riemen sollte ja recht locker sein. ging auch am letzten we auf dem treffen in heidelberg bei minus 4 grad ohne probleme. tippe schon schwer auf materialfehler bei dir. gruß christian
    p.s. lager am pyro sind übrigens noch wie ausm laden keinerlei verschleiß....
    • redfelix
      redfelix
      #32
      Mir gehts mit meinem 700er gleich,über 300flüge,ohne Gegenlager,keinerlei abrieb ect...
      lg Chris
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        #33
        dito ... weit über 300 Flüge und immernoch der erste Riemen aus der ersten Charge
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          #34
          Jungs, ich möchte mich bei allen bedanken die hier mitgewirkt haben!
          wir sollten jedoch nicht außer acht lassen das der 700 im vergleich zum großen Bruder weitaus leichtere Blätter hat...
          Nichts desto trotz MERCI an alle...
          Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
          Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
          Lg Vic
          • schnez
            • 25.08.2005
            • 97
            • Vöcklamarkt, Oberösterreich
            #35
            Die Berechnung des Zahnriemens auf der Mädler Seite kannst du für unser Zwecke vergessen. Hier handelt es sich um Auslegungen für die Industrie wo ein Riementrieb 20.000 Stunden laufen muss. Habe auch schon versucht einen Riementrieb für einen 600er zu rechnen, mit diesen Angaben für die Industrie geht es sich auch beim 600er nicht aus.
            Meiner Meinung nach ist der Riemen beim 770er schon arg an seinem Limit. Es ist schon ordentlich Masse im Rotorsystem, verbunden mit einer harten Drehzahlregelung zerfetzt es den Riemen bei der brachialen Peak-Power einfach.
            Um meinen Verdacht zu bestätigen währe die Motor / Regler Kombination interresant.
            Soweit meine bescheiden Meinung
            LiGrü Andreas
            Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
            • gabsl
              gabsl
              #36
              LiGrü Andreas
              OK!
              Hier mein update:
              SAB Goblin 770 VSTABI Setup Daniel Wiedenmann (etwas abgeändert vom 700er), in der 3. Stufe mit 1950upm. V- stabi 5.3 pro, 3x Futaba 172 auf der TS, 1x Futaba 256 am Heck, Jive 120pro, Hercules Bec. mit 8,4V, Quantum 4530/500 als Motor, 5000er Scorpion/12S, orig. SAB- HR Blätter, Heckblätter orig. SAB. Amp.Pic 198.
              Wobei der Riemen nicht gerissen ist, aber sich in zwei Teile gespalten hat.
              Ich als Laie würde sagen das "Trägerband und das Band auf dem die Zähne sind" haben sich geteilt.
              P.S.: bei meinem Kollegen hat sich der große, breite Motorriemen seines bunshee auch verabschiedet.
              Die Temp. bei beiden Flügen lag so an die Null C° oder knapp darunter.
              Bei meinem 700er habe ich die gleiche Performenz, jedoch fliege ich dort bis 2250upm.
              Karl
              • Landwarrier73
                • 21.10.2011
                • 1698
                • Joachim
                • Nähe Kassel
                #37
                wenn man das hier so liest, glaube ich langsam, dass der Motor Riemen ein Update, seitens SAB benötigt.
                G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                Helishark1973 - YouTube
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  #38
                  Wie Andreas und ich schon schrieb: auf den Riemen lasten mehr Kräfte im 770 als im 700. und ich nehme an das bei allen g (außer dem 500) der selbe Riemen werkelt...
                  Ein Update würd ich begrüßen!
                  @andreas: woh-Pyro / Jive120
                  Lg Vic
                  • redfelix
                    redfelix
                    #39
                    Meines Wissens sind die beiden fälle die einzigen bisher,mit den Riemenschaden.Sonst hatte noch keiner Probleme,zumindest keiner der es Puplik gemacht hätte....
                    lg Chris
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #40
                      den Riemen bei meinem Banshee hat es aber nur ein paar Zähne geputzt.. er hat sich nicht so aufgelöst wie eurer...
                      Mein Riemen war übrigens ein Optibelt Omega HP (267 Zähne?) und die Verzahnung dürfte das 3M bedeuten...
                      mein neuer ist jetzt was anderes, sollte mehr aushalten...
                      es war aber nur der normale Riemen vom Motor zum Zwischengetriebe... nicht der "dicke" Riemen des Banshee! Der Motorriemen beim Banshee ist nicht breiter als der des Goblin oder des Voodoo...
                      Welche Riemenscheiben fliegt ihr nochmal?
                      beim Banshee gibts für die kleineren nämlich zusätzliche Lager um den Riemen mehr an das Motorriemenrad anzulegen damit mehr Zähne im Eingriff sind!
                      btw: hab ich meinen Motorriemen jetzt extra gut gespannt! Ich denke nich das ich den nochmal kaputt bekommen werde!
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        #41
                        Nein Bruder, 3M ist der Hersteller!!!
                        Lg Vic
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #42
                          vic, leider... ich muss dir wiedersprechen, schau mal da:
                          Zahnriemen24.de - Wiki: Ihr Ziel - unser Antrieb!
                          3M steht für 3mm Metrisch und gibt die Teilung/Profil an...
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #43
                            Dann passen die Ritzel vom 700er auch im 500er wenn das 3M ist, denke ich mal?
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #44
                              Naja auf die riemenbreite kommts halt noch drauf an
                              • redfelix
                                redfelix
                                #45
                                Wenn man die Fotos vom 500er ansieht,ist der Riemen schmäler als der vom 700er....
                                lg Chris
