lipos für goblin 500
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3783
    [Goblin 500] lipos für goblin 500
    wollte mal in die runde werfen was denn für lipos verwendet werden. motoren pyro (220 gramm), quantum (280 gramm) oder scorpion (302 gramm).
    denke mal so zwischen 650 und 700 sollten die dann liegen damits vom schwerpunkt her paßt. stehen z.b. gensace 4000er mit 30c (ca. 620 gramm) oder z.b. sls xtron 30c mit 4000 (ca 660 gramm) oder xtron 4400 30c (ca 700 gramm) zur auswahl unter anderem.....
  • Daniel K.
    Daniel K.
    AW: lipos für goblin 500
    Sls xtron 3600mah 30c (573g)..... Scorpion 4020 1350kv (302g)
    Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2013, 12:26.
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3657
      • München
      Pyro 600 - 1200 kV + 3900 P-Ion 20C = 610 Gramm / Pion 3200er = 560 Gramm.
      Grüße,
      Daniel
      PS: ich überlege mir sogar zum Spaß noch 6S Pion 2500er einzusetzten, weil ich die fast zu schade finde, diese mit dem Protos zu verkaufen. Wenn, dann fliege ich diesen aber nur mit Drehzahlen zwischen 1700-2400 RPM.
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        LemonRC 4500mAh /35C mit 715gr --- Pyro 600-12 mit 220gr
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • Da Chris
          Da Chris
          Hacker TopFuel 6S 3800mAh 595g + Pyro 600-12 220g
          • sven-fly
            sven-fly
            Dymond 6s 4000 30C
            Gruß Sven
            • WolfiE
              • 15.12.2010
              • 605
              • Wolfgang
              • Wels, Oberösterreich
              Wellpower 3600 30C (580 Gramm)
              Ist bei mir ein Kompromiss, ich verwende die Lipos auch im 600EFL. Ist ziemlich die maximale Größe die beim EFL rein geht. 4x 12S 3600 ergibt dann 8x 6S für den Goblin
              Sonst würde ich eher 4000 bis 4400 MAH einsetzen.
              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
              • onkeldanuel
                • 11.02.2012
                • 418
                • Haus i.E. /Steiermark
                SLS xtron 4400 30c (700g) und pyro 600
                Was mich noch interessieren würde, kennt wer 5000mah lipos mit ca 700 Gramm die passen? Die rockamp und hacker eco x 20c haben je ca 700g sind aber jeweils wenige mm zu breit....
                Zuletzt geändert von onkeldanuel; 06.02.2013, 14:25.
                [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                Voodoo 700 @ 6S
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  SLS XTRON 3200mAh 4S1P 14,8V 20C/40C mit Mini Pyro umgewickelt auf 1220KV.
                  mal schauen, ob er auch als Leichtgewicht zu bewegwn ist. Am besten mit 515mm HT Blättern.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6752
                    • MFG Tangstedt
                    Scorpion HK 4020-1100 mit YGE 120 LV
                    Dazu 6S Whiteline Exxtreme 4500mAh 30C - inkl. 5,5mm Goldies 679 gr :-)
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • taurus74
                      taurus74
                      GensAce 6S3800 25C (611gr?) via YGE120LVK zu Xera 4020-1100
                      • Helimorph
                        • 05.09.2010
                        • 329
                        Ich habe die zu Hause, mal sehen obs dann passt:
                        LiPo Pack modelleXXpert WHITE LINE 30C++ 5100 mAh 6S 22,2 Volt - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
                        [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          Laut Anleitung Sind sie 3 mm zu hoch. Vorallem wenn sie blähen kann es Probleme geben
                            Pyro 600-12, 220gr
                            und
                            Turnigy Nanotech 4000mAh 25/50C, 623gr
                            • Stefan16
                              • 02.07.2012
                              • 1079
                              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                              Pyro 600-12, 220gr
                              und
                              Falls du die noch nicht bestellt hast würde ich dir davon abraten, die neigen sehr zum blähen!
                              Lieber die blauen
