Baubericht Goblin 500
  • onkeldanuel
    • 11.02.2012
    • 418
    • Haus i.E. /Steiermark
    #181
    AW: Baubericht Goblin 500
    Hmmm leuchtet ein...kann es sein' dass der lageraussenring etwas über steht weil fliegen tut der heli top...also schweben bisher...aber Netz nochmal? Die beiden Scheiben des Druck Lagers unterscheiden sich nicht nur im Innendurchmesser sondern auch im Außendurchmesser? Kann ich nicht glauben...
    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
    Voodoo 700 @ 6S
    • HeavyQ
      • 05.08.2011
      • 199
      • Alex
      • Ã?/W
      #182
      mit distanzrring fliegt er noch topper. ich nehme an du hast die lager geschmiert oder auch nicht aber iwan hats die schmierung weggerieben. passscheiben von 0,1 0,2mm kosten nicht so viel das man sich seinen heli verpfuschen muss
      E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        • Schweiz, Widen (AG)
        #183
        Hab's jetzt nochmals richtig eingebaut.
        Die Blatthalter drehen jetzt zwar leichter, aber sie "hackeln" ab und zu gaanz leicht. Sind da evtl. doch die Lager bereits defekt? Es ist einfach kein sauberes drehen...
        Gruess
        Renzo
        Zuletzt geändert von elvio3; 15.03.2013, 08:30.
        Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #184
          Hakeln sie auch, wenn du die Blatthalter nauch Aussen ziehst?
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            #185
            Ja, die eine Seite mehr, die andere weniger...
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              #186
              ...guck dir das nach ein paar flügen nochmal an wenn sich alles "gesetzt" hat. hatte das bei meinem 700er goblin zu beginn auch - seeehr viel kratzen - nach 10 flügen verschwunden ;-)
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3874
                #187
                also ich hab jetzt auch schon 50 flüge runter mitm 500er ging am anfang auch schwerer der rotorkopf bzw blatthalter läuft jetzt alles wie butter.......
                • esprene
                  esprene
                  #188
                  Bei mir war es genau wie von dir beschrieben. Auch auf einer Seite!
                  Lager getauscht und alles lief 100% leichtgängig.
                  • Spalding1980
                    • 15.09.2012
                    • 499
                    • Andre
                    #189
                    Ich hatte auch so rattern im blattlager, bei mir war es Kleber der reingelaufen war.
                    Neues Lager rein und fertig. Raus bekommen mit der Ofen Technik und die neuen Lager ins Eisfach und blatthalter wieder in Ofen.
                    So ging es ziemlich einfach.
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      #190
                      Ist das normal, dass die beiden Stifte der Heckanlenkung beide leicht nach innen zeigen?!?
                      Gruess
                      Renzo
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3874
                        #191
                        ja gehört so sieht man aber auch in der bauanleitung nur schauen das das "S" auf der richtigen seite ist
                        • Spalding1980
                          • 15.09.2012
                          • 499
                          • Andre
                          #192
                          Wer hat eigentlich die deutsche Anleitung vom kleinen und wär so nett sie mal einzuscannen ?
                          • marco1973
                            • 13.02.2010
                            • 41
                            • Marco
                            #193
                            so...nachdem meine Frage bei SAB nach 11x14x0,1er Passscheiben leider unbeantwortet blieb habe ich mir anderweitig welche bestellt. Nun ist der Rotorkopf einwandfrei.
                            Marco
                            Agile 5.5, Hobbywing Platinum V3, Gr24pro, MX16
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #194
                              wenn ich das mit den Kugelköpfen hier so lese bin ich doch direkt froh noch keine zu haben... gibts den schon ein System das jetzt vernünftig funktioniert? oder ist das einzig waren das aufbohren auf 3mm? gibts dann wenigstens Kugelköpfe die passen??
                              bin doch glatt versucht dem Daniel seine Schrauben mach rund Lösung zu nehmen..
                              Tenax liegen schon bereit...
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3874
                                #195
                                also ich hab bei mhm die von vario bestellt paßt super und hält!!!
