Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1883
    • Marco
    • Bottrop
    #91
    AW: Goblin 500 - Alle Problem zur ersten Batch
    Zitat von NT Flieger Beitrag anzeigen
    hier meine Verdrehsicherung.Einfach in die Planfläche ein Loch gebohrt,M2 reingeschnitten und eine M2 Schraube reingeschraubt.
    Sieht gut aus!
    Marco
    • RoadrunnerAZ
      StevesHobby-Shop.com
      Onlineshop
      • 06.08.2008
      • 175
      • Steve
      • Springe
      #92
      Hab das mal an SAB adressiert
      Gruß / regards Steve
      RJX Vertrieb Deutschland
      StevesHobby-Shop
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #93
        Sollte noch jemand Passscheiben benötigen, hab hier was gefunden...
        Kugellager-Express,Gro?handel f?r Kugellager,Geh?uselager,Pendellager,Kegelrollenlag er,Axiallager,Passscheiben DIN 988 8 x 14 mm Stahl
        Dirk
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #94
          Irgendwie war mir das Bohren nicht so recht geheuer. Desweiteren hätte der Schraubenkopf auch deutlich über den Rand übergestanden.
          Also hab ich mir aus 2mm Alu ein kleines Plättchen etwa 3x6mm angefertigt und dieses einfach
          in die Nut geklebt. Geht tip top.
          Gruss,
          Dirk
          • Spalding1980
            • 15.09.2012
            • 499
            • Andre
            #95
            Mach mal bitte ein Bild.
            Mit was hast du es eingeklebt ?
            André
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #96
              André
              Bild kommt morgen.
              Eingeklebt hab ich es mit einem Tröpchen 5 Minuten Epoxy.
              Gruss,
              Dirk
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1883
                • Marco
                • Bottrop
                #97
                Ich habe bei meinen jetzt erst mal nen Knubbel Heißkleber reingemacht.
                Scheint zu halten und für die nächsten Flüge bestimmt ausreichend.
                Das war für mich die schnellste Lösung und man kann es auch problemlos rückgängig machen.
                Marco
                • Spalding1980
                  • 15.09.2012
                  • 499
                  • Andre
                  #98
                  Ich wär ja für die Variante ein kleines Loch durch beide Seiten und ein passstift einzukleben.
                  Bin mir aber noch nicht sicher ob die sich nicht was dabei gedacht haben .
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #99
                    ich habe etwas Fett reingemacht und lasse es einschleifen. Nach dem Fetten ist das Geräusch erstmal weg, bin aber noch nicht geflogen, da gerade ein neues "Gehirn" eingepflanzt wird.
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #100
                      Hier ein Bild vom eingeklebten Aluplättchen...
                      Dirk
                      • Alter Knacker
                        • 10.10.2012
                        • 205
                        • Georg
                        • MBC Arheiligen
                        #101
                        Dirk
                        Sieht gut aus Dirk...Grüßle vom alten Knacker
                        Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6752
                          • MFG Tangstedt
                          #102
                          Dirk
                          ...hast du das mittig eingeklebt? wieso nicht "direkt" vor (oder hinter?) einer der beiden stifte?
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            #103
                            Sobald sich der Heckrotor dreht bewegt sich das Plättchen je nach Drehrichtung sofort vor den unteren oder oberen Führungsstift.
                            Hab es zur besseren Erkennung nur für das Foto so hingedreht.
                            Das Ganze ist nach wie vor drehbar, das Plättchen dient nur als Stopper.
                            Gruss,
                            Dirk
                            Zuletzt geändert von BladeMaster; 23.02.2013, 18:47.
                            • sledneck
                              • 08.01.2012
                              • 306
                              • Kalle
                              • Dresden
                              #104
                              die drehrichtung ist doch immer gleich, ist also egal wo der stopper eingebaut ist
                              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                              • Moe89
                                Moe89
                                #105
                                Also ich denke das mit der verdreh Sicherung ist relativ unnötig, da die "Scheibe" so leichtgängig ist, das da ohnehin nichts passiert und sicherlich wird SAB da auch mehrere Varianten probiert haben. Wurde hier ja auch schon mal erwähnt.
                                Werde erstmal weiter so fliegen.
                                Meine Meinung.
