SAB Heli Division Tips: Motor Belt
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    AW: SAB Heli Division Tips: Motor Belt
    Ich habe einen 700 Goblin jetzt die zweite Saison.
    Es scheinen ja eher die 770 von diesem Problem betroffen zu sein.
    Habe mir meinen Riemen mal angesehen , sieht noch gut aus. (ca. 250 Flüge)
    Muß aber dazu sagen das ich kein harter 3D Pilot bin.
    Was ich fragen wollte, macht sich der Riemen bemerkbar (optischer zustand) vor er seinen Dienst quitiert?
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
    • Taxi
      Taxi
      Er schickt dir ´ne Mail, falls hinterlegt
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        sehr geistreich, danke
        • tbataar
          • 04.06.2008
          • 959
          Zum 2ten mal entschuldigt bitte. Es ist auch die rede von den 630 700er. Da mein Flugstil ein wenig härter ist und mein Pyro nicht ganz so original ist. Schrieb ich, daß meine Riemen immer eingesprüht wird. Es sollte nur eine kleine Anregung sein, wie man das Reissen des Riemens verhindern könnte. Gummi wirde halt porös. Ich bin zwar nur Leihe, aber eine Ideensammlung ist nicht verkehrt.
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            1. Reißen die Riemen nicht, die Zähne werden einfach abrasiert.
            2. Wird ein Riemen nach teilweise 4 Flügen nicht porös.
            3. Wirken auf einen 770(es tritt praktisch nur beim 770er auf) ganz andere Kräfte als auf einen 630.
            • tbataar
              • 04.06.2008
              • 959
              Was fliegt Ihr auch so wild.
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                • Schweiz, Widen (AG)
                Kriegt ihr den riemen schön mittig hin? Bei mir geht er immer auf die
                Eine Seite hin. Habe aber nur einen 500er.
                Kann man den auch so fliegen? ßber den Rand geht er ja nicht.
                Renzo
                Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich kann nur vom 700er sprechen da bekomme ich ihn schön mittig hin .
                  Wenn deiner nicht mittig ist würde ich versuchen es aber hin zu bekommen gut ist es sicherlich
                  auch bei einem 500er nicht wenn der Riemen schief läuft .
                  Da würde ich mich an deiner Stelle noch mal ran setzen .
                  Sollte nur ein Mechanisches Problem sein das man sicherlich beheben kann.
                  • Taxi
                    Taxi
                    Ist wohl keine grosse Hilfe, nicht Joschi?
                    ....aber ein Beitrag mehr
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      Jetzt is aber schluss mit hau den joschi und
                      Mittig laufen sollte der Riemen schon ( bei mir läuft er ziemlich mittig ) - kommt auch drauf an wie gerade er geschnitten ist...
                      Dreh einpaar Runden und schau ob er IMMER mittig läuft (wenn nicht siehst eh gleich wo er schief geschnitten ist...
                      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                      Lg Vic
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        Dreh den Kopf gegen Links (bei rechtsdreher) und du wirst merken wo sich das innere Band vom äußeren beginnt zu lösen...!
                        Optisch keine Ahnung mehr, denke sie sahen alle gut aus bevor es auf einmal zahnlos hieß!
                        Lg Vic
                        • elvio3
                          • 31.01.2007
                          • 1769
                          • Renzo
                          #27
                          Mit dem axialen Spiel das man beim Goblin 500 beim Freilaufrad lassen muss, kann er doch gar nie exakt mittig laufen....
                          Gruess
                          Renzo
