Hauptzahnrad rasiert
  • knarf81
    knarf81
    [Goblin 700] Hauptzahnrad rasiert
    Hi Leute,
    Ich habe ein kleines Problem mit dem HZR. Dieses ist mir heute bei 2200umin rasiert worden. Allerdings hat dieses gerade mal 40-50 Flüge drauf und wurde erst vor kurzem ersetzt, weil das alte nach 120 Flügen extrem abgenutzt war.
    Das neue wurde auch mit DryFluid GearLube behandelt, trotzdem war immer Abrieb zusehen. Der Goblin ist vom 2.Batch und hat das Stahlritzel verbaut.
    Hatte jemand schon das selbe Problem und was könnt ihr zu dem Abrieb sagen?
    Frank
    Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2013, 21:58.
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    AW: Hauptzahnrad rasiert
    Ich habe das auch einmal geschafft, allerdings nachdem das Zahnflankenspiel riesig war, da es bereits weit über 200 Flüge hatte.
    Was für ein Setup fliegst Du denn? Bist Du sehr heftig geflogen?
    Also ich hau manchmal Pitch rein und stop aus voller Fahrt hart ab und ich habe nie ein Problem, wenn das Zahnflankenspiel stimmt.
    Grüße,
    Daniel
    PS: soetwas was ich in dem Video bei 0:26, 1:07, 1:36 und 3:56 fliege mache ich praktisch in 80% aller Flüge
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • knarf81
      knarf81
      Hi Daniel,
      kurioser Weise war der Flug vor dem rasieren, härter.
      Walls fliege ich auch mit hoher Geschwindigkeit, damit es schön knallt, da hat es letztens sogar den Motorriemen gekostet...
      Setup ist Yge 160, Hk4525 U, Edge 713 am Vgov.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Daher wird das Problem kommen, deutet auf ein falsch eingestelltes Zahnradspiel hin.
        Wichtig ist auch das Spiel nach dem Flug zu prüfen da durch die Reibung eine Erwärmung des Zahnrades stattfindet, sich dieses ein wenig ausdehnt und somit das Spiel reduziert wird.
        MfG Christian
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6776
          • MFG Tangstedt
          ...nur das man das spiel beim goblin nicht einstellen kann da die beiden lagerpositionen der zahnräder fix sind...
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • wayne88
            wayne88
            Hatte das selbe Problem vor nicht allzu langer Zeit ...
            Probiers mal ohne Schmierung des HZR, bei mir ist seit dem Ruhe
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Hatte ich auch, erst aber nach über 200 Flügen und bei Umstieg auf 14S.
              Wichtig ist auch die ersten paar Flüge mit neuem HZR soft fliegen das sich das zahnflankspiel schön einstellt.
              Beim Goblin Treffen habe ich mich mit dem SAB Techniker dazu unterhalten, Bert wechselt sein HZR zirka alle 80 Flüge. Die neuen Zahnräder die bald als Update kommen werden standfester sein.
              • knarf81
                knarf81
                @wayne, werde ich auch wieder so handhaben. Abrieb gab es mit sowie auch ohne Schmierstoff im gleichen Maße.
                @Benko, Danke für die Info! Hatte gestern Abend noch mit einem Kollegen gesprochen und da kam die Frage auch auf, wie oft Bert wohl das HZR tauscht. 80 Flüge... ist ne teure Angelegenheit. 35,- Ocken sind schon ein Wort( Ist es sicher, dass ein neues HZR kommt?
                Wie schaut es bei Dir mit Drehzahl und Flugstil aus? Gibt es bei Dir Abrieb?
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ist diese Figur bezüglich Material eigentlich sinnvoller oder weniger sinnvoll als eine Vollbremsung auf der Autobahn mit ausgeschaltetem ABS und quietschenden Reifen?
                  Ich meine (vielleicht naiv), man könnte sich die 35 Euro vielleicht sparen, wenn man sich auf die anderen Figuren beschränkt...
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1048
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    Morgen ,
                    würde auch sagen einfach das Fetten weglassen.
                    Kann gut sein das dieses tolle Fett dem Plaste irgendwie schadet.
                    Hab da nochnie gefettet und seid dem Stahlritzel auch keinen Abrieb mehr.
                    Sorry das muß die Kiste abkönnen einfach ne Figur nichtmehr zu fliegen weil es könnte ja sein das...
                    Mario
                    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      Ja, Ende Juni oder Angangs Juli. Hier die Fotos von Berts Goblin 700 (mit 770 Chassis).
                      Zuletzt geändert von benko; 07.06.2013, 09:41.
                      • Alter Knacker
                        • 10.10.2012
                        • 205
                        • Georg
                        • MBC Arheiligen
                        Hi Daniel,
                        Hallöle...ich fliege zwar nur einen 500er Goblin, hatte das Problem aber auch schon, bei mir hat es das Zahrad einfach weggeschmolzen beim einstellen zum Speedcup....das Problem war einfach zu finden stark hocheritzelt für hohe Drehzahl und zu viel Pitch eingestellt zusätzlich nicht die original Blätter geflogen sondern die Rapids 520er die deutlich tiefer und härter sind. Der Regler und der Motor hat das Setuo sauber durchgezogen aber dabei dan HZR gekillt....ich tippe auf die Edge Blätter 713 die deutlich größer als die originalen sind....Grüßle vom alten Knacker
                        Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          Sinn? Bei einem Hobby? ^^
                          Es macht halt sau viel Spaß ;-)
                          Außerdem habe ich noch keine Flugfigur gefunden, die der Goblin nicht aushält!
                          Grüße,
                          Daniel
                          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6776
                            • MFG Tangstedt
                            ...das ist eine extra anfertigung für Bert - Stahl auf Stahl Ritzel / HZR damit ihm in Florida nicht alles wegschmilzt...
                            • Erbich
                              • 20.07.2011
                              • 573
                              • Lutz
                              • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                              Grüße,
                              Daniel
                              Nun ja ,die Spezielfigur "Einbomben" oder "Erden" schafft er noch nicht ,hattest du ja leider beim Treffen gezeigt
                              Jup ,so hat es Bert auch gesagt ,aber das Quitschen ist echt schlimm
                              [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                              T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
