Hauptzahnrad rasiert
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    #61
    AW: Hauptzahnrad rasiert
    Ich hätte lieber ein HZR aus Metall drin, welches Standfester ist. Auch mit dem Risiko, das mehr zerstört wird, wenn man mal nicht korrekt landet. Es soll auch gerne der Motorriemen reißen, der ist schließlich billiger als ein neues HZR.
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      #62
      ...woran liegt das eigentlich das das HZR immer nur oben abläuft*
      Ich habe jetzt mit meinem 23 Flüge weg und es ist oben schon leicht spitz - unten wie neu...
      Viell. sollte man da mal ansetzen das es GERADE abläuft?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • knarf81
        knarf81
        #63
        Hatte den Motorriemen Anfangs nicht Stramm gespannt. Abrieb war da der selbe we jetzt mit
        mehr Spannung.
        Das schräge ablaufen ist wohl eine kleine Fehlproduktion/Charge. Hat ja nicht jeder Goblinbesitzer.
        Pascal schrieb mir vor längeren, dass er an seinen Goblins fast keinen Abrieb hat und alles sauber abläuft. Von WOH wurde mir nur gesagt, dass ich die Welle und Lager checken soll. Nun ist alles getauscht und man wird sehen ob die 80,- an Ersatzteilen es Wert waren. Hoffnung habe ich nicht gerade viel. Womöglich hilft da wirklich nur das
        Stahlhauptzahnrad. Kommt dieses eigentlich mit der Competition Serie im Oktober?
        • Erbich
          • 19.07.2011
          • 573
          • Lutz
          • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
          #64
          Hab jetzt nach ca 50 Flügen auch anfängliche schräge Abnutzungen.
          seltsam nur das ich bit vor kurzem nix davon sehen konnte
          Hab mir das nur mal genauer angeschaut und feststellen
          müssen das das StahlRitzel deutlich Unrund läuft.
          dies ist oben stärker ausgeprägt.
          Das passt exakt zu den schrägen Abnutzungen.
          könnte ihr auch mal den Kopf von Hand drehen und schauen
          ob euer Zahnräder auch so laufen.
          LG Lutz
          [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
          T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
          • amasingh
            amasingh
            #65
            Meines läuft Kerzen gerade und schräge Abnutzung gibt es bei mir auch keine - könnte mir noch vorstellen dass es an der Position des hzr liegt? Habe unten Passscheiben drin wodurch die die welle gerade zu nach unten gedrückt wird.
            • C300
              • 21.05.2012
              • 267
              • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
              #66
              LG Lutz
              Kann ich bestätigen, meines läuft auch genau so ab wie von dir beschrieben.
              Auch eine etwas höhere oder niedrigere Positionierung des HZR hat's nicht geändert...
              (Man kann das HZR ja ein bisschen hoch und runter schieben, ganz minimal, weder oben noch unten hat Besserung gebracht)
              Es liegt auf jeden fall an dem Stahlritzel bei genau Betrachtung sieht man das dies einfach nicht gerade ist sondern schräg.
              Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
              Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
              Gaui X2
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #67
                ...bei mir auch... was machen wir jetzt* einen neuen Satz Ritzel UND HZR werden wir wohl nicht bekommen :-((((((((((((((((
                • Erbich
                  • 19.07.2011
                  • 573
                  • Lutz
                  #68
                  Wir könnten nen 100er pack bestellen und die geraden Ritzel heraussuchen
                  die können wir dann für teuer Geld verkaufen
                  man könnte nur ne Umfrage machen wer ebenfalls ein schräges
                  StahlRitzel hat und dann ne Gespräch mit sab suchen.
                  das blöde an der sache ist halt das nicht wann man ein neues kauft.
                  • knarf81
                    knarf81
                    #69
                    Hier mal ein aktuelles Bild des HZR nach 10!! Flügen...
                    Getauscht wurde, wie oben erwähnt: Welle, Lager, Stahlritzel, HZR
                    Kein Schmiermittel...
                    Für mich steht immer mehr fest, dass der Goblin zu Weihnachten nicht mehr im Hause mitfeiert... Ist mittlerweile das 4. HZR nach 250 Flügen. Sprich 140€ ohne Versand.
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #70
                      Wie sieht's aus mit dem Alu Ritzel?
                      Ev ist das besser.
                      Ich hab das Alu drin und hab derzeit seit ca. 50-60 Flügen nur minimales Spiel.
                      Bekommt man das noch? Hoffentlich, ansonsten muss ich mir eins fertigen lassen?
                      M1 mit 12° Sschrägung, das sollte doch nicht das Problem sein was zu bekommen, wieviel Zähne hat das?
                      • JPJonny66
                        • 20.10.2011
                        • 535
                        • Johann
                        #71
                        Hab gerade mal die Drehbank angeworfen und mein Ritzel geprüft, es läuft tatsächlich etwas unrund, allerdings geht es hier um 1/10 was meiner Meinung nach die schräge Abnützung nicht erklären kann.
                        Wie schon oben weiter geschrieben, ich hab HZR UND Ritzel getauscht, hat jetzt 10 Flüge drauf und wäre vermutlich nach weiteren 10 Flügen wieder zu tauschen...
                        Eigenartigerweise liest man erst jetzt von dieser HZR Geschichte, der Goblin ist jetzt seit 1 1/2 Jahren am Markt, auf div. englischsprachigen Foren hab ich auch nicht wirklich was zu diesem Thema gelesen.
                        HG
                        Joe
                        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                        • knarf81
                          knarf81
                          #72
                          Was wäre eigentlich, wenn das Stahlzahnrad kommt, verbaut ist und das Problem am Stahlritzel liegt. Gibt es dann nicht Abrieb oder extreme Hitze durch die Reibung? Stahlabrieb brauche ich hier keinen, Motor und Regler sitzen direkt davor...
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #73
                            Ich weiß ja nicht wieviele hunderte KW du in deinem Goblin hast, aber einen "Stahlabrieb" wirst du da NICHT haben.
                            Ich persönlich glaube nicht an ein Stahl HZR, das hat sich bisher kein Hersteller getraut, ist zu brutal.
                            Aber gibt es nicht ein Heavy Duty HZR? Was ist damit? Wo ist der untrerschied zum original?
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3175
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #74
                              Das Heavy Duty ist nur für den 500 erhältlich soviel ich weis....
                              Many greetings from Denmark
                              Viele Grüsse aus Dänemark
                              Janis
                              ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                              • Maverick1979
                                Maverick1979
                                #75
                                Moin Ritzel
                                Denke mal du Suchst genau das hier oder ?
                                Heavy Duty Hauptzahnrad - Goblin 630 / 700 / 770 - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
                                Heavy Duty Hauptzahnrad - Goblin 630 / 700 / 770 müsste doch passen
                                Gruß Matthias
