Hauptzahnrad rasiert
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    #181
    AW: Hauptzahnrad rasiert
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...so hört sich das bei mir an: Flug von heute mittag, drehzahlen 1300rpm, 1880rpm und 2280rpm - man kann das pfeifen ganz gut hören denke ich.
    14ter Flug mit der Kombo; natürlich von Anfang an mit DryFluig geschmiert.
    Timo und sein Goblin 700 am 17.11.13.mp4 - YouTube
    Danke Timo für das Video. Der "Sound" klingt ja fürchterlich. Das ist kein Goblin mehr.
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      #182
      Schließe mich genauso an, das einfach aus Metall zu machen kann einfach nicht die Lösung sein.
      Deshalb hab ich abgewartet,.
      Ich werde auch noch weiterhin abwarten, bis die Crashberichte kommen. Darauf bin ich besonders gespannt.
      Danke für den Lnyx Link, das sieht mal viiieeell besser aus.
      • Erbich
        • 19.07.2011
        • 573
        • Lutz
        • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
        #183
        Zitat von im4711 Beitrag anzeigen
        Kann es sein, dass Du das Zahnrad ohne Fett laufen lässt? Den Bildern nach sieht es so aus. Empfehlung von SAB Goblin -> Tri-Flow (oder ähnliches) Fett alle ca. 15 Flüge. Meins läuft ohne die Geräusche - zumindest nur sehr minimal mehr Lärm.
        Nein ich verwende dry fluid gear lube.
        ich hatte die Bilder extra ohne gemacht damit man es besser
        Sieht.
        [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
        T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
        • Erbich
          • 19.07.2011
          • 573
          • Lutz
          #184
          Es wäre schön wenn die Diskussion zum Heavy duty hier weiter geht
          Darko weiß Bescheid
          [Goblin allg.] Erfahrungen Heavy duty - Stahlhauptzahnrad - RC-Heli Community
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #185
            anbei mal ein paar Logs mit dem PLASTIK Standard Zahnrad !!
            Zur Info:
            G700 Standard (v1)
            Motor HK4530 (Wicklung 1,8mm 5+6) Ralf Okon Version /Powercroco
            Kosmik 200
            Servos Xpert SM3310 auf TS
            DS980 aufm Heck
            Compass Tracx
            Akku ist ein auf 35° erwärmter Scorpion 12s 65C 5000er
            Bei 55,71 Sekunden sind das beim ersten Bild: max. Peak 15KW (370A x 40,7V)
            Bei 55,71 Sekunden sind das beim zweiten Bild: max. Peak 10KW (269A x 40,7V)
            Und NEIN der Motor hat NICHT fehlkommutiert !!
            Ich kann nur sagen, mein Zahnrad hat Abrieb, ja, aber es hält seit Anfang an, auch der Riemen. Flüge ca. 130.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              #186
              ...wieso ist eigentlich beim 19er Ritzel (original bei 770er) die Schaftschraube viel zu lang* Der Schaft an sich guckt schon 4mm raus und die ganze Schraube ist 25mm lang...
              Kann nirgends eine passende M3 mit Schaft finden*
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                #187
                scheint jetzt Standard zu sein. war bei mir auch so. vom Händler habe ich auf meine anfrage keine Antwort bekommen.
                für den t-rex 600 gibt es ein Schraubenset mit einer passenden schraube. brauchste nur noch ne 3mm u-scheibe dazu. teilenummer kann ich dir heute Abend schicken.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  #188
                  ...diese hier müssten doch passen, oder?
                  Schaft Inbusschraube M3x20 - World-of-Heli
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    #189
                    Habe mir für meinen 770 mal folgendes bestellt:
                    LYNX HELI , LLC
                    Werde das mal testen.
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      #190
                      LYNX HELI , LLC
                      Das gefällt mir. Wollte das auch mal testen, wenn in D verfügbar. Berichte mal, wie es sich macht. Wo hast du das Teil jetzt bestellt?
                      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #191
                        Habe es direkt bei Lynx im Shop bestellt.
                        49$ + 15$ UPS Express. Macht also umgerechnet knapp 48€.
                        Das Ersatzzahnrad kostet im Moment umgerechnet mit Versand noch 32€. Sobald das dann aber hier verfügbar ist wird es eventuell billiger.
                        Vielleicht hält es ja auch.
                        Da das Zahnrad komplett aus Delrin ist könnte es besser halten. Das vom Goblin ist ja Faserverstärkter Kunststoff. Kommt mir im Materialvergleich mit den Zahnrädern vom Diabolo und Voodoo 600 irgendwie minderwertig vor.
                        Bin mal gespannt.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3489
                          • sven
                          #192
                          hatte es mir auch überlegt direkt zu ordern aber kein bock zum zoll wenns dumm läuft!
                          fastlad in uk sollte es in kürze haben!
                          nächste Woche mal reinschauen!
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #193
                            War heute Morgen zwei Flüge mit dem 770 machen. Das Hauptzahnrad läuft bei mir auch schräg ab.
                            Blöd. Sonst bin ich jetzt aber 770 Fan
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #194
                              Es ist angekommen. Leider komme ich nicht viel zum Fliegen und werde im Moment eh das normale verbaut lassen. Ist ja auch erst 5 Flüge alt.
                              Es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck.
                              • Thrall
                                Thrall
                                #195
                                Hat jemand dieses HZR von Lynx schon länger in Verwendung?
                                Theoretisch müsste es viel länger halten, Polyoxymethylen/POM bzw. Derlin ist ein genialer Kunststoff mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit.
                                EDIT: Hast du direkt von Lynx bestellt? Weil viele Händler die diesen Artikel im Programm haben gibt es scheinbar nicht.
                                Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2013, 14:43.
