770 Heck dreht weg
  • aussi1971
    aussi1971
    [Goblin 770] 770 Heck dreht weg
    an meinem 770 Goblin dreht sich das Heck gaaaaanz langsam nach rechts (Nase also nach links) weg (ca. 10° in 30 Sek.) Dies unabhängig von Drehzahl und Gyroempfindlichkeit, mechanisch sollte auch alles i.O. sein. Lediglich habe ich bei Servomitte am Heck nicht 3°-4° am Heckrotorblatt wie vorgesehen (Anlenkstange müsste wohl länger sein). Aber daran kann's ja nicht liegen oder?
    :dknow:
    An was könnte das liegen?
    Fliege mit Futaba und V-Stabi Silverline
    Danke und Gruss
    Roger
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2459
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: 770 Heck dreht weg
    Schonmal einen Trimmflug gemacht ?
    • aussi1971
      aussi1971
      Trimmflug bedeutet, an einem windstillen Tag möglichst an Ort zu schweben, den Heli "abgleiten" zu lassen und ihn dann wieder vor sich hinstellen und dann wieder von vorn, oder?
      Wenn ja: dann ja, habe ich
      • Vielflieger
        • 09.10.2012
        • 199
        • Marko
        War der Trimmflug auch im Stabi aktiviert durch einschalten bei maximum Pitch?
        Die Aktivierung wird quittiert durch doppeltes zucken der TS nach der Initialisierung.
        • miszczuk
          • 26.05.2011
          • 268
          • Bernhard
          • Bruchsal
          :dknow:
          Danke und Gruss
          Roger
          Wenn du Zugriff auf einen anderen Sensor/Mini VStabi hast, dann versuche es mal mit einem Austausch.
          An meinem Logo 500SE war ebenfalls ein Silverline verbaut und auch bei mir ist das Heck ganz langsam nach rechts gewandert. Heli flog sonst prima. Ich habe dann im Laufe der Zeit wirklich alle Möglichkeiten durchprobiert um die Wanderlust zu dämpfen. Aber nichts hat geholfen. Vor ca. zwei Wochen habe ich dann ein Mini Vstabi eingebaut, das Setup vom Silverline drauf gespielt und es hatte sich ausgewandert.
          Ich habe dann Kontakt mit dem Service aufgenommen und das Silverline eingeschickt. Die Jungs vom Service konnten den Fehler zu meinem Erstaunen nicht nachvollziehen. Dennoch wurde der Sensor getauscht. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen das Silverline wieder einzubauen.
          Bernhard
          • aussi1971
            aussi1971
            Ach so, in dem Fall habe ich noch keinen Trimmflug gemacht. Ich war der fälschlichen Meinung, dass das V-Stabi selbstständig lernt (also ohne extra einen Modus einzuschalten).
            Ich werde das mal nachholen und schauen wie's dann aussieht.
            Danke Euch
            Gruss Roger
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1959
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Also,ich würde als erstes die 3 Grad Vorlauf einstellen,weil sie einfach das system entlasten. Dann Vib Analyse machen und wenn die sauber ist,den I Anteil im Stabi erhöhen. Wie groß sein die Heckrotorblätter ?
              Zuletzt geändert von miro911; 26.07.2013, 12:32.
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                Trimmung am Sender deaktiviert?
                Servomitten richtig eingestellt?
                • aussi1971
                  aussi1971
                  erst mal besten Dank für eure Imputs. Leider bin ich immer noch gleich weit, sprich, das Heck wandert immer noch.
                  Was habe ich gemacht:
                  -Trimmflug korrekt ausgeführt
                  -Heckrotor-Anlenkungsstange: in verschiede Längen eingestellt
                  -Trimmung und Servomitte kontrolliert (kein Fehler gefunden)
                  -Am Servohorn andere Löcher ausprobiert
                  -Mechanik kontrolliert
                  Wie gesagt, leider hat's nichts gebracht. Einen zweiten Sensor habe ich leider nicht. Als nächstes werde ich den Sensor mal etwas "schräg" kleben. Mal schauen, ob das etwas bringt, resp. eine Auswirkung hat.
                  Gruss Roger
                  • knarf81
                    knarf81
                    Würde im Setup mal die Senderkonfiguration überprüfen. Ich glaube eher das die Mitten nicht stimmen! Ansonsten wären es Vib, glaube ich aber weniger.
                    Heck darf auch ohne Trimmflug nicht einfach wegdriften/drehen.
                    also Sender mal überprüfen!
                    • amasingh
                      amasingh
                      Bei meinem G500 habe ich in einer Drehzahl Vibrationen - genau da driftet auch das Heck und pendelt vor sich hin ( auch mit Silverline )
                      • knarf81
                        knarf81
                        welcher Drehzahlbereich ist das? Bei meinem 700er habe ich 0 Probleme mit Drifts. Fliege aber auch keine weites Drehzahlspektrum. Meistens 2200 ab und an mal 2000Umin.
