5035, mit 1,7 Draht an 16s
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3175
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: 5035, mit 1,7 Draht an 16s
    Zitat von wamt Beitrag anzeigen
    Interessantes Projekt. Aber verträgt der YGE 160 überhaupt 16s? Da in den Technischen Angaben maximal 14s steht.
    Marcel
    Habe natürlich das 16s Model von YGE
    Lg Janis
    • wamt
      wamt
      Lg Janis
      Hi Janis,
      Ist das dann eine Sonderanfertigung.
      Kannst du was zu den kosten vielleicht was sagen?
      Wäre
      Marcel
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        Umbauen vom 160er kostet glaub ich nur 50€.
        they see me flyin, they hatin
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6776
          • MFG Tangstedt
          ...und die software für einen 14 poler?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3175
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
            Servus Janis,
            werde bald wahrscheinlich auch auf 16s umrüsten,
            Als Motor ein 5020 Evo Prototyp gewickelt by Ralph
            12n14p 7+7 YY x 1,4mm
            Hoffentlich kommt der YGE mit den 14 Polen klar ansonsten hab ich ein Problem weil der Kosmik keine 16s kann....
            Da bin ich aber mal gespannt. Ich habe den Brummer nur genommen weil er günstig war, und ich endlich mal selber sehen möchte wie sich ein hohes Gewicht eines 90 iger bemerkbar macht..... Da es hier in Dänemark öfter mal windet, liegt er schonmal sehr gut.
            Ob mein YGE die 14 Pol Optimierung hat weis ich nicht. Meiner ist ja von letzten Jahr. Würde auch empfehlen den direkt mit dem Kühlkörper zu ordern.
            Lg Janis
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3496
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              hallo
              beim p800 unbedingt auf die neue SW updaten ( kam vor ca. 2 monaten raus und kostet kompl. um die 45€ ( glaube ich , müsste sonst mal nachschauen))
              Hat bei mir gerade beim anlauf wunder gebracht bzw. jetzt ist es so wie es sein sollte.
              Mfg. Toni
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3175
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Ok, war eben fliegen. Jetzt hat er das hier gemacht....
                5035, 1,7mm yy 6+6 - YouTube
                Dann habe ich das Timing wieder von 18 auf 30 erhöht und dann ging es einigermaßen. Bei mir ist es wohl das Gain vom VStabi was zu den zucken führt.....
                Werde mal das Dingen ohne VStabi Gov probieren.
                Many greetings from Denmark
                Viele Grüsse aus Dänemark
                Janis
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3175
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  So,
                  Es gibt Neues Zu berichten.
                  Heute habe ich den Regler neu eingestellt. Timing Wieder auf 18. Habe dann im Regler II in der Einstellungs Software vom vstabi den Gas / Reglerausgabe via Pitchknüppel eingestellt und da kann mann schön beobachten wie der Motor auf und niedertourt und nicht auf volle Drehzahl kommt. Egal was ich an Timing oder sonst nochwas einstelle.
                  Habe dann die 4s als 12s verschaltet und da funzt es ohne Probleme...*
                  Habe dann den vstabi gov ausgestellt und den internen Regler vom YGE probiert um Zu sehen ob es eine fehlkommunikation zwischen Motor und Regler gibt.
                  War dann fliegen und es funzt. Das regelverhalten ist aber bescheiden, muss aber gestehen das ich nicht auf Fast Gov probiert habe. Kann sein das es damit besser funzt. P und i habe ich auch nur std.
                  Irgendwie verstehe ich nicht wie vstabiGov merkt das ich von 12s auf 16s gehe.
                  Muss wohl mal ins Vstabi forum.
                  Lg Janis
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3175
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    So Wieder ein paar Neuigkeiten.
                    Habe Heute endlich meinen neuen servos JR DS8925 HV bekommen und bin echt begeistert. Null spiel und bleiben an 8,2 V lauwarm.
                    Der Rat vom Dimitri mit dem I Anteil im Vastabi Heck auf 80 war perfeckt. das Heck hält bei voll Pich Passagen (habe von 12,5 auf 14 grat erhöht) ruhig und hält. Die Zuckungen snd verschwunden.
                    Aber habe jetzt das Problem das der Regler ab und Zu runterregelt........? warum, keinen Ahnung. laut Unilog habe ich als ´niedrigste Spannung 3,5 volt, den YGE hatte ich auf3,3 als Unterspannung erkennung eingestellt. vom Regler kam auch kein piepsen, also hat er ja nicht wegen Unterspannung abgeregelt. im Vstab Log steht Regler stop, mehrmals. Weiss aber nicht warum er das macht.
                    Die gute nachricht, habe als max 117 Ampere, geloggt. Mit 64mm Tiefen blättern bei 14grad Pitch, da hatte ich viel höhere logs mit dem 4525. Also geht die 16s gechichte auf.
                    ßbrigens ist der 5035 der erste Scorpion den ich nach 5 Minuten anfssen kann ohne mir die griffel Zu verbrennen....
                    Kann erst Wieder am Sontag testen.
                    Lg Janis
                    Zuletzt geändert von Janis; 23.08.2013, 17:47. Grund: halli
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3175
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Update,
                      Habe gestern auf der Vstabi Seite gelesen das bei benutzung eienes Empfänger lipo dieser mit dem Fluglipo über masse verbunden sein muss um einen Potentialausgleich zu bekommen....
                      hatte ich natürlich nicht. Also Schnell gelötet und Heute probiert.
                      ES FUNZT
                      Endlich. Werde jetzt die nächsten Tage mit der Einstellung des Vstabi gov machen. Werde als erste den Gain noch weiter erhöhen um Zu sehen was es bringt.
                      Komischerweise ist der Goblin mit den SAB Trex 700 Blättern bei 2300 relativ leise.
                      Mit den 3300 Lipos habe ich im Moment 5min im sender eingestellt und ziehe um die 2600 aus den Lipos. Bei 2300 Umdrehungen voll OK
                      Lg Janis
