Probleme mit Anlenkgeometrie BK Servos mit Mikadoservoarme
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 781
    • UnterschleiÃ?heim
    [Goblin 500] Probleme mit Anlenkgeometrie BK Servos mit Mikadoservoarme
    Servus,
    ich baue die Kiste gerade zusammen ( Combo mit Motor und Servos), nur habe ich das Problem, dass ich mit den BK Servos und Mikadoarme nicht die 18,5mm erreiche.
    Wie ich es auch drehe und Wende, vier Möglichkeiten gibt es ldt. Anleitung.
    Erhalte ich 17 mm oder 19,3 mm.
    Die Kugel ist im mittlersten Loch vom Servoarm
    BK Servos= Bert Kammerer
    Danke schon mal für eure Tipps.
    ThomasD
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3785
    AW: Probleme mit Anlenkgeometrie BK Servos mit Mikadoservoarme
    brauchst auch keine 18,5, ich hab meine alle auf 17mm geht auch gut.....
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 781
      • UnterschleiÃ?heim
      Danke ersmal für die Antwort !!
      Da ich eigendlich ein Perfektionist bin und weis das die Grundeinstellung sehr wichtig sind, um später ein Aha-Erlebnis zu haben.
      Vieleicht kommen noch andere Antworten!
      Thomas
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Erhälst du die 17mm mit oder ohne die Distanzscheibe?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3785
          ohne gibt ja verschieden möglichkeiten die servos anzubauen.....
          • Striker
            Striker
            moin moin
            ich baue auch gerade den 500 zusammen...
            habe auch die kombo von bk....welche servo arme nehmt ihr??
            ich denke mal die originalen kannste vergessen..
            wollte mir die hier bestellen
            SAB Servoarm Set - Futaba / BK / MKS / Savox (4 St?ck) - World-of-Heli
            gruß Micha
            • Drachentöter
              • 07.05.2006
              • 781
              • UnterschleiÃ?heim
              Guten Morgen,
              also ich komme doch mit den Mikadoarmen hin.
              @Micha
              Der Peis ist schon heftig !! Nimm die vom Gabriel Formbau mit Futabavielzahn
              (Hersteller für Mikado) für 2,20 €/ST..
              ThomasD
              • Striker
                Striker
                ja das stimmt..der preis ist heftig...aber wenn sie was taugen...
                ich werd mal nach den andern suchen...soll ja vernünftig sein..
                Micha
                • GhostflyerBA
                  GhostflyerBA
                  Wie jetzt..ich kauf ne Kombo und da sind keine passenden Servohörner dabei?
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 781
                    • UnterschleiÃ?heim
                    Ist so, da sind blos solche Standartsachen drin und nicht geeignet für die TS.
                    Beim Heckservo nehme ich das vorhandene Kreuz her, da es mehrere Möglichkeiten gibt, um genau den 90 Grad Winkel zu ereichen.
                    ThomasD
                    • Thrall
                      Thrall
                      Ich hab auch 17mm, funktioniert problemlos.
                      • GhostflyerBA
                        GhostflyerBA
                        Super...hätte ich gestern mal hier rein geschaut bevor ich meine Kombo bstellt hab.
                        Egal feu mich schon auf das Teil!
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          Der Hebelabstand ist auch stark abhängig von dem verbauten FBL system. Einen perfekten Abstand gibt es da nicht umbedingt. Je nach FBL würde ich mal gucken ob die wie beim Beast die 6° blaue LED erhälst, oder welche werte du beim V-Stabi Setup bei der 8° Einstellung. Auf die cm Angabe in der Anleitung würde ich mich jetzt nicht so festlegen.
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • Harkonne
                            • 16.04.2013
                            • 102
                            • Rene
                            Hallo, habe auch das BK-Servoset. Wie hast du denn das Heckservo eingebaut, scheint mir irgendwie zu schmal zu sein.
                            Vielen Dank im Voraus.
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                              Guten Morgen,
                              @Micha
                              ThomasD
                              Du musst eventuell noch den Nickarm kürzen, sonst schleift er teilweise. War bei mir zumindest so. Passt vielleicht bei deinen Servos.
