Hbs 770, Goblin 500 Heckpendeln
  • Tuwog
    • 21.11.2012
    • 314
    • Philipp
    • Steiermark, Wagna
    [Goblin 500] Hbs 770, Goblin 500 Heckpendeln
    Hallo nach langer Fehlersuche durch die Rückströme der Graupner Servos funktioniert
    der Heli mit powerbus mini eigentlich ganz gut bis aufs Heck immer ein pendeln drinnen egal bei welcher Einstellung, habe auf der
    Taumelscheibe die hbs 660 und am Heck das hbs 770 funktioniert bei euch das 770er?
    Habe alle nochmals durchgecheckt sogar heckrotor nochmals zerlegt nichts klemmt alles geht leicht. Eventlog ausgelesen alles in Ordnung keine vibs!
    Servohorn bin ich auf 16,5mm sollte doch passen!
    Vstabi Einstellung:
    Style 100
    Wendigkeit 90
    Empfindlichkeit 78
    Drehrate 100
    Empfindlichkeit von 60-90 bei 60 wahr es ein bisschen weniger!
    Das einzige was ich sehe ist das bei der Heckschubstangenführung die Schubstange
    nicht ganz aussen im Bogen läuft sonder mittig geht aber trotzdem leicht zum bewegen.
    Hat wer eine Ahnung was noch sein könnte!? Im 700er hab ich das Mks 980 drinnen dort keine Probleme.
    Ist irgendwie nervig beim Fliegen wenn das Heck die ganze zeit geht.
    Tuwog
    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    AW: Hbs 770, Goblin 500 Heckpendeln
    Hallo, ich habe das gleiche Servo im gleichen Heli, aber mit Graupner FBL, hatte nur ein Zittern bei zu hohem Gyrowert.
    Wenn Du unter 60 gehst bleibt das Heck nicht mehr stehen?
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      Habe das servo im 630 mit 8volt am heck ohne probleme.. microbeast!! am protos 500 ebenfalls mit 8volt pendelte jedoch anfangs als die kugelköpfe zu stramm waren..
      Dein heck geht zu schwer oder der gov ist scheisse..
      Schau mal ob die kugelköpfe leichtgängig sind am heck und am servogestänge..
      langsames pendeln ist schwergängigkeit an der mechanik oder schlechter regler. schnelles pendeln zuviel sense am heck.
      ein kumpel fligt es auch am 500 goblin mit talon 90 auch ohne probleme.. er hatte aber nach dem zusammenbau ein schwergängiges heck!!
      du kannst vorsichtig den kugelkopf mit einer zange drücken wenn er auf der kugel sitzt.. und wirst merken dass er danach viel leichter geht.. nur nit zu fest drücken sonst kaputt!!
      Oder mit dem entsprechendem werkzeug ausreiben!!
      gruß paul
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Wenn du sagst das alles leichtgängig ist tippe ich auf den Gov. Probiers mal im Steller Mode. Drucklager und so richtig eingebaut? Nicht das es nur im Stand leichtgängig ist?
        Was auch noch helfen könnte ist ein ganz neues VStabi Setup zu machen, also ein neues Setup zu generieren und alles nochmal sauber einzustellen. Bei einem Freund war das pendeln dann plötzlich weg Niemand weiß wieso, aber es funktioniert
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1958
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Was für ein Regler ist verbaut ?
          • Tuwog
            • 21.11.2012
            • 314
            • Philipp
            • Steiermark, Wagna
            Hallo Regler ist ein talon 90 mit gain 25 auch mit 30 schon probiert keine Besserung!
            Gov mod auch Set rpm keine Besserung.
            Hab vstabi alles nochmal neu eingestellt es ist zum verzweifeln!
            Tuwog
            • amasingh
              amasingh
              Habe mein Heck mit dem Servo auch nicht ruhig bekommen - besonders bei Kälte hat das Heck gependelt. Und nein - es lief bei Kälte nichts schwergängig - das Servo mochte die Kälte einfach nicht - nach 1-2 Aufwärmflügen ging es dann immer.
              Nach Umstieg auf BLS 276 war das Heck, ohne jegliche ßnderung am Heli, ruhig.
              • Tuwog
                • 21.11.2012
                • 314
                • Philipp
                • Steiermark, Wagna
                Ich vermute auch das das Servo schult ist !! Werde morgen mal mein MKS 980 ausn
                700er ausbauen und probieren !
                Danke für die vielen Tips
                Tuwog
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  Ich bin gestern bei unter 10Grad und sogar im Regen mit dem Servo geflogen. Null Probleme.
                  Aber viell. gibts da ja auch Montagsservos von. Wie von den 425er Align.
                  • Tuwog
                    • 21.11.2012
                    • 314
                    • Philipp
                    • Steiermark, Wagna
                    So anderes hv Heckservo verwendet das selbe Problem zwar nicht mehr ganz so stark
                    aber pendelt noch immer mit jeder Einstellung. Kann dann ja nur mehr am stabi liegen
                    oder? Einschicken zahlt sich sicher nicht mehr aus 3 Jahre alt?
                    Tuwog
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1958
                      • Jochen
                      Stabi kann ich mir nicht vorstellen. Wenn mechanisch alles ok ist,würde ich auf den Regler tippen.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Zitat von Tuwog Beitrag anzeigen
                        Kann dann ja nur mehr am stabi liegen oder?
                        Sicher nicht.
                        • Mr.Beam
                          • 28.01.2010
                          • 47
                          • Heinz
                          Wenn man die Schraube von der Heckanlenkung (HO260-S
                          Heckschubstangenführung) zu fest anzieht,läuft die Anlenkung leicht schwergänig.
                          Führung durch ausfeilen vergrößern,oder Schraube (HCO20-S) ganz locker lassen.
                          Dies führte bei einem Bekanten genau zu deinem Problem.
                          Fliege selber einen Gobin 500.
                          Gruß Heinz
                          • Tuwog
                            • 21.11.2012
                            • 314
                            • Philipp
                            • Steiermark, Wagna
                            K danke für den Tip werde morgen dann nochmals probieren hab es heute sogar ohne dieser Führung probiert mechanisch ist alles leichtgängig!
                            Lg tuwog
                            • Tuwog
                              • 21.11.2012
                              • 314
                              • Philipp
                              • Steiermark, Wagna
                              Mhh kann man den Talon über Vstabi gov verwenden ? Wenn ja wie.
                              Wenn es am Regler liegen sollte könnte ich es mit vstabi gov probieren.
                              Tuwog
