Hbs 770, Goblin 500 Heckpendeln
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    AW: Hbs 770, Goblin 500 Heckpendeln
    Nicht umsonst empfehle ich immer die Futaba Heckservos. Mit anderen kann dieses Phänomen öfters mal auftreten. Meist ist es nicht nur das Heckservo, sondern in Kombination mit einem nicht optimalen Setup.
    Durchaus möglich, dass es mit einem anderen FBL System weg wäre. Anderes I, P und D ... und schon kann so ein Problem keine Probleme verursachen.
    Damit ist es aber nicht aus der Welt.
    Sauberer Trimmflug ist Pflicht, ebenso einmal die Optimierer am Heck laufen lassen. Nach dem sauberen Trimmflug (Piros auf der Stelle), diese wieder deaktivieren.
    Danach Heckopti an, drei schnelle Piros zu jeder Seite mit knackigem abstoppen. Dann drei langsame.
    Sollte zu beiden Seiten möglichst niedrig sein.
    Nur Not einfach 15/15 einstellen. Passt meistens.
    Grüße,
    Daniel
    PS: kann natürlich auch ein mechanisches Problem sein. Sind die Drucklager richtig montiert? Also kleinen Innendurchmesser nach außen?
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Tuwog
      • 21.11.2012
      • 314
      • Philipp
      • Steiermark, Wagna
      Danke Daniel
      Eben nochmals Heck zerlegt drucklager waren richtig drinnen, hab soeben von einem
      Vereinskollegen ein Ultra schnelles thundertiger hv dshv0507nt Heckservo bekommen und eingebaut mal testen! I P und D ist auf Standard ! Wie gesagt ist ein permanente
      Pendeln nicht zwischendurch. So schnell ab zum Testen mit Trimmflug
      Danke im Voraus daniel
      Tuwog
      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Stellzeit: 0.05sec/60° bei 7.4V ist aber nicht Ultraschnell!
        Dein Hbs 770 hat eine Stellzeit 6.0/8.4V 0.04/0.03 Sec./40°
        entspricht grob 0,035 bei 7,4V 40° und bei 60° dann 0,0525!
        Dennoch kann es besser sein, ansonsten kann ich Dir das
        BK DS-7005 HV empfehlen, das habe ich wie viele im G500 und geht da einwandfrei!
        Stellzeit:
        0.035 sec/60 bei 6V
        0.032 sec/60 bei 7.4V
        0.03 sec/60 bei 8.4V
        Da ich beim Logo auch mit Pendeln kämpfe und auch ein BLS 251 nicht geholfen hat, ist da jetzt ein MKS DS760 bei 6V
        Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.027 sec./60
        verbaut und scheint dem Spuk ein Ende bereitet zu haben!
        Man kann natürlich auch mit langsamen Servos Glück haben, ich habe es trotz extremer Leichtgängigkeit aller Bauteile nicht gehabt!
        Siggi
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          Auf dem Papier sind zig Servos schneller und kräftiger und auch in echt.
          Nur ein gutes Heckservo ist viel mehr als seine Summe aus Geschwindigkeit und Kraft.
          • Tuwog
            • 21.11.2012
            • 314
            • Philipp
            • Steiermark, Wagna
            So hab noch neue Lager und Drucklager zauhause gehabt und vor dem fahren auf dem Flugplatz noch schnell verbaut!
            Was soll ich sagen das Heck steht wie neh eins!
            Jetzt nochmals mit dem HBS 770 testen, ansonsten wie Daniel schon schrieb das
            Futaba 251 bzw. nachfolger bls 257sv verbauen da das 251er fast nirgends mehr
            Lieferbar ist!
            Das einzige was jetzt noch stört ist bei Pitchwechsel wie Tictocs, Rainbows das Heck
            immer wegdreht!
            Was muss ich ihr ändern DMA, P I ? Nach Trimmflug Optimierer aus, Werte Standard
            Wäre super wenn Profi Daniel mir hier noch unter die Arme greifen könnte!?
            Danke
            Tuwog
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              Trimmflug sauber?
              Heckoptimierer wie beschrieben laufen lassen, wieder ausgeschaltet, welche Werte erreicht?
              Heckbegrenzung? Ich versuche da immer ca. 90/90 zu erreichen = 20 mm Servoarm. Habe damit die besten Erfahrungen mit den Futabaheckservos gemacht. Bei anderen kann dies zu lang sein.
              Maximale Heckempfindlichkeit erflogen?
              Für die Profis schnelle Funnels. Wenn es aufschwingt ca. 3-5% zurückgehen.
              DMA-Wert erfliegen. Zyklisch ca. halber Wert.
              Grüße,
              Daniel
              • Tuwog
                • 21.11.2012
                • 314
                • Philipp
                • Steiermark, Wagna
                #22
                Hallo Daniel
                Trimmflug war sauber! Heckopti wie beschrieben laufen lassen Werte 13, 44 Heckbegrenzung bei 92
                Heckempfindlichkeit bei 85, für die Profis funnels die gehn noch nicht
                Dma ist jetzt bei 22,9 wie hoch soll ich hier jetzt gehn!?
                Lg und Danke im Voraus
                Tuwog
                • Tuwog
                  • 21.11.2012
                  • 314
                  • Philipp
                  • Steiermark, Wagna
                  #23
                  Dma bin ich jetzt mal bis 40 pitch 20 zykl hochgegangen minimal besser.
                  Wie hoch kann ich hier gehen !? Heckopti 13,44 muss ich hier nachbessern?
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3744
                    • München
                    #24
                    Servoarm 20 mm? Die Heckbegrenzung auf 92 zu beiden Seiten hin und damit Anschlag oder noch Luft übrig?
                    Welche Drehzahl am Kopf, welcher Regler, wie viel Pitch, welche Regleröffnung usw.
                    Probiere mal den einen Wert auf 15-30 runterzuziehen. 44 ist ein wenig hoch. Da ist etwas mechanisch noch nicht so perfekt.
                    • Tuwog
                      • 21.11.2012
                      • 314
                      • Philipp
                      • Steiermark, Wagna
                      #25
                      Hallo Daniel
                      Servoarm hab ich die futaba abstand Loch 16,8 mm zum Kugelkopf wie in der Anleitung, letztes Loch wäre 19,8! 92 und noch ein bischen luft übrig!
                      Drehzahl 2400 U mit talon 90 Regler gain 30, pitch 12,5 Grad, pwm 90 mit standard 18er ritzel!
                      Werde mal probieren den Wert weiter runter zu bringen und am Heck nochmals nachbessern!
                      Danke
                      Tuwog
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        #26
                        geh auf 19,8 mm bei einem Futabaempfänger und geh bis auf Anschlag. Dürfte dann so bei ca. 88 sein zu beiden Seiten hin, wenn Du den Vorlauf richtig einstellst.
