welche lipos für goblin 380??
  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    #61
    AW: welche lipos für goblin 380??
    und hat jetzt jemand schon mal die akkus in echt rein in den heli? welcher paßt denn jetzt? bin auch grad am aufbau, meine zippy 2200 40c passen definitiv nicht, angegeben mit 48cm aber in echt 51cm gehen nicht mal ohne die akkurutsche rein..
    Vielen Dank!
    Denkst Du werden diese hier passen:
    Turnigy nano-tech 2200mah 6S 25~50C Lipo Pack (UK Warehouse)
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3574
      Zitat von B0tt0mline Beitrag anzeigen
      Vielen Dank!
      Die passen. Ich selber habe jetzt aber die (Turnigy 1800mAh 6S 40C Lipo Pack (EU Warehouse)) genommen. Eigentlich wollte ich auch erst 2200-2600 nehmen. Von den Nanotecs hatte ich zwar noch keine, dafür sind aber die meisten aus der näheren Umgebung schnell gestorben. Bei den Turnigy 40C hatte ich auch selber noch nie einen Ausfall.
      Gruß Holger
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3838
        #63
        sind ja alle ausverkauft grad, sls, gensace, pulse,......
        hab mir jetzt mal die mylipo 1800 45/90c bestellt damit ich wenigstens mal akkus habe.....
        • patrik_mk2
          Oxy Teampilot
          • 08.03.2014
          • 174
          • Patrik
          #64
          Ich hab die sls 1800 und die haben leicht platz
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ich schreibe es hier auch nochmal:
            Also, maximale Höhe würde ich 45mm (frei sind 48mm, aber das Klettband muss ja auch noch irgendwo hin) sagen und maximale Breite auch 45mm, breiter auf keinen Fall, eher noch schmäler.
            Was die Höhe angeht. Ich habe jetzt mit einem 23er Ritzel gemessen. Wird hier ein kleineres geflogen, kommt der Motor weiter vor und der Platz wird weniger. Weiter nach hinten es der Abstand wird größer... Muss man auch beachten!
            • sessions99
              • 16.12.2013
              • 26
              • Mike
              #66
              Wie sieht es in der länge aus und ohne Lipo-Rutsche?
              Goblin 700,Logo 600SE,Logo 480 Extreme,Warp 360
              • schachti1
                schachti1
                #67
                Habe 2650er Zippy drinnen gehen noch gut rein und der Schwerpunkt paßt auch noch.
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                  #68
                  SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
                  -Dauerentladestrom: max. 30C (90,0A)
                  -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (180,0A)
                  -Gewicht: ca. 497 Gramm
                  -Maße: ca. LxBxH 137x43x38mm
                  Passen sehr gut auch schwerpunkt passt !
                  3D 6 min
                  Rundflug über 10 min
                  Regler Align 70A
                  Servos Algin DS 430 TS
                  Servos Align DS 525 Heck
                  Scorpion SP-HK3020-1000
                  Abfluggewicht 1,5 kg
                  T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ich habe jetzt welche von Pichler bestellt, Lemon RC...
                    6S 2600mAh 55C
                    Wiegen 420g. Ich werde berichten!
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      So, Lipos sind da und passen perfekt in den kleinen. Ich kann nichts negatives berichten.
                      Jetzt mit Stecker und Akkurutsche wiegt er genau 436g.
                      • shorty309
                        • 17.06.2012
                        • 25
                        Hallo daniel,
                        sage mal ich finde die bei pichler nicht haste vielleicht nen link und was haste bezahlt. Schön währe auch mal ein Foto bitte.
                        danke
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Hier ein Foto
                          Sieht halt aus wie ein Lipo.
                          Die waren im Angebot für 49€ statt 92€. Waren aber auch die letzten 2. Jetzt sind es 60C, aber die benötigt ja eh keine im G380.
                          Hier sind 60C im Angebot! Lipoly-Akku Pichler Lemon RC 6S/2600, 22.2V, 60/90C - SONDERPREIS, sol. Vorrat! | SONDERVERKAUF PICHLER | SONDERAKTIONEN
                          Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 12.03.2015, 18:11.
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            #73
                            Hab mir nun auch einen Goblin 380 gegönnt. Nur mit den Lipos bin ich total unentschlossen. 1800 er oder doch 2700 er oder die Mitte 2200 er? Wie sind eure Erfahrungen bisher? Flugzeit bis max. 6min aber mind. 4 min. sollten schon sein. Als Motor werde ich den Xnova 2820 verbauen. Fliegen werde ich hauptsächlich Rundflug und leichter Kunstflug, aber kein 3D gehacke. Würde mich über ein paar Tipps freuen.
                            Gruß Steffen
                            • FirstLady
                              SAB
                              Teampilot
                              • 21.05.2008
                              • 1005
                              • Simone
                              • 52391 Vettweiß
                              #74
                              ich habe von optipower zwei packs 1800er ultra die ich zuerst einmal einbauen werde.
                              ich bekomme aber noch ein, zwei packs 2700er 30c von optipower. mich interessiert einfach der unterschied zwischen den beiden bzgl flugzeit/gewicht/agilität verhältnis
                              [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
                              • AudiConny
                                • 01.02.2015
                                • 691
                                • Conny
                                #75
                                Gruß Steffen
                                Bei sls x-tron 3000mA C 30 kommst auf 10 min Abfluggewicht 1,5 kg.
