welche lipos für goblin 380??
  • B0tt0mline
    B0tt0mline
    AW: welche lipos für goblin 380??
    Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
    Werd auch diese Combo vom Helishop Maurer nehmen, einen Lipo kaufen, einen gratis dazu.
    kosten soll die Combo 699€ ohne Lipos.
    Lg.
    Wenn Du dich als Showpilot anmeldest, bekommst Du nochmal 15%
    die 1800er Lipps vom Maurer sind sicher ok, aber eben nur 1800mah...
    Glaubt Ihr echt, dass die 137mm Akkus nicht passen werden? Die sprachen ja immer davon, dass auch größere passen und unter 137mm gibt es kaum welche mit mehr Kapazität...
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Zitat von B0tt0mline Beitrag anzeigen
      Wenn Du dich als Showpilot anmeldest, bekommst Du nochmal 15% ...
      Wie? Dann soll man unherfahren und fliegen?
      Wenn man dem Wolfgang mal richtig die Ohren vollsudert, dann müsste das auch so gehen
      Lg.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Vielleicht können wir ja mal eine Liste erstellen, welche Lipos so alle passen, dass es mal übersichtlicher wird.
        • patrik_mk2
          Oxy Teampilot
          • 08.03.2014
          • 174
          • Patrik
          Leute Ich habe gerade meine alten 3s 2200 30c lipos in der Hand gehabt.
          Wenn man da zwei zusammen macht komm ich auf 44*47 das wird vl für ein paar von Euch auch Interessant.
          Ich selbst habe 4stk sls 1800mah bestelt habe aber zum probieren noch 2600mah von meinen 12s goblin 570.
          Lg
          Lg
          • B0tt0mline
            B0tt0mline
            Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich hoffe, dass die SAB Leute endlich mal sagen, WELCHE 2600er Lipos auf das Quick Connect System passen.
            Verstehe nicht, wieso sie da so warten. die 130mm Länge bringt uns bei großen Akkus ja garnichts
            • patrik_mk2
              Oxy Teampilot
              • 08.03.2014
              • 174
              • Patrik
              SAB wird sich dazu sicher nicht zu wort meldn.
              Wieso auch?
              Laut SAB war immer der 1800mah der Akku für den 380er und weil die Leute immer größere Lipos wolten steht jetzt bis 2600mah.
              Ich glaub fast mit den Stecksystem wird man es schwer haben mit größeren Lipos.
              Wieso wolt Ihr alle keine 1800mah lipos?
              Wegen der Flugzeit?
              Bert fliegt ca 2.5-3min mit einen 1800er mit ca 3800rpm.
              90%der piloten fliegen
              1.keine 3800rpm
              2. Sicher nicht so smack 3d wie bert ect.
              Also kommt man mit den 1800er sicher auch auf ca 4 min und die was mit 3000rpm fliegen sicher nochmal länger.
              Mit den großen Lipos wird man wegen gewicht nicht viel Flugzeit gewinnen.
              Lg patrik
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3176
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #22
                Glaube kaum das Gewicht soviel an flugzeit kostet.
                Es gab mal vor Jahren in der Heliaction nen Bericht von Matt mit nem TDR Den er auf langflug getrimmt hatte, meine er hatte gemessen das das ßbergewicht nur 25 Sekunden an Flug Zeit kostete.
                Ich werde auf jeden Fall erstmal 2700 testen. Und wenn ich dafür dann nicht dieses Stecksystem benutztem kann,is mir Wurscht. Habe ich auch nicht beim großen.
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #23
                  Wieso auch?
                  Wegen der Flugzeit?
                  1.keine 3800rpm
                  Lg patrik
                  Da gebe ich Dir zum Teil Recht. Aber trotzdem geht ein schwerer 2600er länger als ein leichter 1800er bei low rpm, oder?
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3176
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    #24
                    Natürlich geht der länger, auch mit höherer Drehzahl.
                    • B0tt0mline
                      B0tt0mline
                      #25
                      Eben
                      Hoffe trotzdem, dass sich SAB endlich mal zu der Sache äußert. Wir sind nicht das einzige Forum, welches darüber rätselt
                      • patrik_mk2
                        Oxy Teampilot
                        • 08.03.2014
                        • 174
                        • Patrik
                        #26
                        Am bessten ist sowieso selbst probieren und Testen.
                        Aber die SAb piloten fliegen auch die 3800er mit ca 8min flugzeit.
                        Und dann muss doch ein 2600er auch rein passen.
                        Ich selbst mag es nicht länger wie 6 Minuten zufliegen mit einen Akku
                        Ich bin immer erstaund über die Leute die da mal 12min in einen Akku fliegen.
                        Lg
                        Zuletzt geändert von patrik_mk2; 17.01.2015, 08:47.
                        • Hexahydrat
                          • 17.02.2011
                          • 1008
                          • Fritz
                          • Lanzendorf bei Wien
                          #27
                          Also ich brobiere meine 1450/45c Gens Ace, im Dominator fliege ich sie 3d 4:30min, ich denke das sie sicher im Goblin mit Tareq Motor, 3:30-4 min laufen werden und das würde mir reichen. Man ladet sowieso ständig nach und fliegt ständig, föllig egal was für Kapazität die Akkus haben. Bei mir zumindest. ;-)
                          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                          • Fr3kayz
                            • 10.06.2013
                            • 672
                            • Joël
                            #28
                            Ob du da mit dem Schwerpunkt hinkommst??[emoji16][emoji16]
                            Könnte kritisch werden.
                            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3882
                              #29
                              die gensace 2200 6s 30c sollten auch passen.....
                              von SLS werden noch xtron 40c und magnum V2 mit 45c und 2200 mah kommen hat mir stefan geschrieben, dauert allerdings noch ein wenig..
                              • Fr3kayz
                                • 10.06.2013
                                • 672
                                • Joël
                                #30
                                Wo gibts die? Ich finde die nirgends!
