welche lipos für goblin 380??
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #166
    AW: welche lipos für goblin 380??
    SAB Goblin 380 - Julien Bérard - YouTube
    Hier das Video mit 2700mah Akkus.
    Sieht nicht so sehr nach Bleiente aus.
    Die Drehzahl liegt wohl über 3000 rpm.
    Unten hat er auch noch die jeweiligen Flugzeiten angegeben.
    Die Akkus wiegen 20gr. weniger als die SLS 6s 3000mah...
    Zuletzt geändert von A6er; 21.08.2015, 17:10.
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      #167
      fliege die 3000mah mylipo und die eflight 2900mah vom blade500 in meinem g380...
      außerdem die 1400mah und 1600mah aus meinem warp360....
      mit den dicken liegt der besser in der luft und wird beim speedflug viel schneller...
      6-10min flugzeit
      mit den kleinen ist der noch agiler (besser zu flippen/rollen)
      3-4min flugzeit
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #168
        Danke!
        Also kann ich mit meinen SLS 6s 1450mah ca. 3 min rumhampeln und mit den 3000mah ein bisschen Speeden.
        Beides wahrscheinlich nicht ganz optimal aber machbar.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          • Mosel/Zwickau (Sachsen)
          #169
          Die 3000 sls gehen super mit dem kleinen !
          Wer mehr braucht sollte sich 1000mA einbauen bei 1 min flugzeit
          T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #170
            Fliege zur Zeit noch einen 3200mAh 5s sls mit 472g.
            Abfluggewicht 1620g.
            Bei 1900rpm hebt er gerade noch ab.
            Bei 2300 geht dann schon Rundflug nur das Heck ist schon noch kritisch.
            Ab 2600rpm geht dann einfaches 3D u. Speeden aber....... bei einem Vollpitchlooping bin ich gerade noch 1 Meter über ground zero rausgekommen.
            Beim speeden stehen jetzt min. 2900rpm an mehr geht auch nicht.
            Und ja..... mit 1620g ist er def. eine Bleiente die unnötig Drehzahl braucht.
            Werde mir max. 2200mAh 6S Akkus bestellen.
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #171
              Danke,
              aber nimm es mir nicht übel, aber ich glaube das ist das schlechteste Video das ich jemals gesehen habe
              Und was ist das für ein Zahnschmerzen verursachendes Geräusch andauernd?
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Proschi78
                • 16.05.2013
                • 511
                • Jan
                • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                #172
                Zeigt mal ein 10 min Video von der 3000er sls wunder Waffe.
                Das letzte Video geht so ca 5 min; )
                TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                • NASH75
                  • 11.11.2010
                  • 116
                  • OÃ?
                  #173
                  ... zumindest war im Video eine idyllische Landschaftskulisse zu bewundern, quasi ein neudeutscher Heimatfilm! ;-)
                  • frank.wagner
                    • 04.07.2010
                    • 370
                    Was rechtfertigt eigentlich den Preisunterschied zwischen
                    LiPo 6S 1800mAh 22.2V 55C Ultra Power Serie für 75 €
                    Technische Daten
                    Zellen: 6S
                    Spannung: 22,2V
                    Kapazität: 1800mah
                    Entladerate (Dauer): 65C
                    Entladestrom (Dauer): 117A
                    Ladestrom max.: 5C
                    Balanceranschluss: JST-XH
                    Steckverbinder: EC3
                    Abmessungen: ca. 110x33.5x41mm
                    Gewicht: 323g
                    LiPo 6S 1800mAh 22.2V 55C Ultra Power Serie Pulse PLU65-18006
                    versus einem
                    SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C für knapp 60€
                    Technische Daten:
                    Spannung: 22,2V
                    Ausführung: 6S1P
                    Kapazität: 3000mAh
                    Dauerentladestrom: max. 30C (90,0A)
                    Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (180,0A)
                    Ladestrom: max. 4C (12A)
                    Gewicht: ca. 490 Gramm (inkl. Kabel und Stecker)
                    Maße: ca. LxBxH 137x43x38mm
                    Balanceranschluss: XH
                    Kabel: Hochstrom Silikonkabel AWG12
                    Stecksystem: XT60 (Buchse)
                    SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                    Nur das Marketing von Pulse ???
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #175
                      Ja.
                      • David Kreipner
                        • 07.05.2008
                        • 691
                        • David
                        • 64807 Dieburg
                        #176
                        Der Thread ist ja auch schon ne Weile alt, aber ich wollte keinen neuen aufmachen. Dennoch stehe ich aktuell vor der Wahl der Akkus für meinen Goblin 380, inkl. dem Schnellwechselsystem.
                        Was ist denn aktuell brauchbar, von den Maßen passend und Preis/Leistungstechnisch fair?
                        Ich denke ich kann ruhig etwas höher als die empfohlenen 1800mAh gehen, denn ich fliege noch kein 3D. Ich will da mal hin, aber soweit bin ich noch lange nicht.
                        Aktuell suche ich also einen Akku für schnellen Rundflug, Anfänge von Kunstflug ... sprich, ich habe nichts gegen eine etwas längere Flugzeit.
                        Gibt es erfahrungen mit 2000-2200er Akkus, das sollte doch für mich reichen, um lange zu üben, aber auch um keine Bleiente zu haben, und um mich an die anspruchsvolleren Figuren zu wagen.
                        Hat jemand Tipps zufällig?
                        Gruß David
                        Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          #177
                          Ich flieg die zippy 2700 35C.
                          Und sls xtron 3000 30c
                          Von Bleiente merke ich nix.
                          Das wechselsystem hab ich auch drin.
                          Passen gut rein.
                          Zuletzt geändert von Proschi78; 18.03.2016, 09:44.
                          • Proschi78
                            • 16.05.2013
                            • 511
                            • Jan
                            #178
                            Hat jeder wieder seine eigene meinung.
                            Ich fliege Kunst Flug u. Leichtes 3d.
                            Die flugzeiten sind mit 10min für mich in ordnung.
                            Zuletzt geändert von Proschi78; 18.03.2016, 09:46.
                            • David Kreipner
                              • 07.05.2008
                              • 691
                              • David
                              • 64807 Dieburg
                              #179
                              Danke für deinen Tipp. Die schaue ich mir mal an.
                              • David Kreipner
                                • 07.05.2008
                                • 691
                                • David
                                • 64807 Dieburg
                                #180
                                Meinst du, die würden passen, oder hat jemand damit Erfahrung. Angeblich darf beim 380er der Akku nur 130mm lang sein. Wenn du aber den SLS fliegst, der ist ja auch laut Webseite 137mm lang. Der nano-tech wäre 135mm lang, aber auch exakt 44mm hoch. Ob das passt?
                                Turnigy nano-tech 2650mah 6S 45~90C Lipo Pack (EU Warehouse)
