welche lipos für goblin 380??
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 1005
    • VohenstrauÃ?
    #181
    AW: welche lipos für goblin 380??
    Hi David, ich hab die Erfahrung gemacht, dass nano-tech Akkus sich ziemlich schnell mal blähen können. Das ist auch die Erfahrung meiner Vereinskollegen. Ich würde keine nano-tech mehr kaufen. Bin komplett auf SLS umgestiegen, da macht man nichts falsch finde ich.
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #182
      Mit den sls hab ich noch ca 4mm luft.
      Sonnst wird es zu eng auf der schnellwechsel schiene.
      Schwerpunkt passt aber
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • David Kreipner
        • 07.05.2008
        • 691
        • David
        • 64807 Dieburg
        #183
        Ich danke euch vielmals. Dann teste ich die mal.
        Vielen dank.
        Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          #184
          Kein ding
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            #185
            Ist halt ein bisschen Fummelei die gold buchsen in das schnellwechsel System zu drücken.
            Am besten machst das kunstoff mit nem Heißluftföhn warm und drückst sie mit nem Schraubenzieher vorsichtig rein.
            Dafür kannst aber die Kabel auf 15-20mm kürzen
            • David Kreipner
              • 07.05.2008
              • 691
              • David
              • 64807 Dieburg
              #186
              Supi, das werde ich probieren
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                #187
                Hat jemand schon diese Akkus hier getestet:
                Lipo 2200mAh 22,2V 6S 35C/70C, 46,99
                Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                • Kruemelmonster
                  • 25.05.2014
                  • 865
                  • Steffen
                  #188
                  Die sind auf einer Seite 49mm, in der Breite ist nur 44mm Platz. Wenn man ihn dann Hochkant nimmt dürfe es knapp werden am Riemenrad. Kann grad leider nicht nachmessn. Würde aber fast sagen passen eher nicht.
                  • Mokkamakrele
                    Mokkamakrele
                    #189
                    das ist bei den Zippy Compact 2200mah auch so, passen nicht rein, egal wie rum. Die Zippy 2700mah passen dann wieder. Wird wohl bei den MyLipo auch so sein (einfach mal die Maße mit den Zippy 2200er (35C) vergleichen).
                    • Techmaster
                      • 27.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #190
                      Sollten nicht extra für den Goblin neue SLS XTRON 2400mah 30C herauskommen, hatte ich mal hier irgendwo gelesen?
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        #191
                        Ich flieg die zippy 2700 u. sls xtron 3000.
                        Mit 2900 Umdrehungen jeweils 11-12 min.
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #192
                          Also ich hab jetzt die 1800er von SLS und bin irgendwie entäuscht, der lipopiepser geht mitten im Flug schon an und aus.
                          Da hab ich kein gutes gefühl.
                          Ich hoffe das sich die akkus noch einpendeln beide haben einen Zellendrift nach dem Fliegen von 0,7. was ja schon recht enorm ist.
                          Nach dem voll laden sind die Akkus Perfekt so wie auch der innen wiederstand 3,3-3,5 nach der zweiten ladung.
                          Ich überlege jetzt die 2600 oder die 3000 zu nehmen.
                          Wie gut geht der dann noch mit den schweren Akkus?
                          Da haben doch bestimmt einige Erfahrungen damit.
                          Weil 2200 oder 2400 gibt es ja fast nicht.
                          Leider
                          • Mokkamakrele
                            Mokkamakrele
                            #193
                            also ich fliege im 380er schon länger zwei SLS X-tron 1800 30C und da passt alles perfekt, lassen nicht nach und bleiben in Form. Mit den Lipowächtern hab ich keine guten Erfahrungen gemacht, nach Spannung warnen hat bei mir (und meinem Flugstil) noch nie funktioniert...
                            2700er bin ich auch geflogen, aber das fluffig luftige 3D Feeling vom Goblin 380 is dann halt weg... (für Rundflug ist es aber schon ok).
                            • päde
                              • 17.09.2010
                              • 799
                              • Patrick
                              • 8330 Pfäffikon
                              #194
                              Wenn sie 0,7V Zellendrift haben, hätte ich auch kein Vertrauen in die Akkus. Auch 0.07V Unterschied habe ich noch nie gemessen nach dem Flug. Ich habe die Pulse 1800er/45C und die passen gut für 3D.
                              Die grösseren würde ich nur für Rundflug/Kunstflug nehmen. Die wären mir zu schwer für 3D.
                              Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                              • Proschi78
                                • 16.05.2013
                                • 511
                                • Jan
                                #195
                                Ich hab die 35c.
                                Die passen gut
