welche lipos für goblin 380??
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #196
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #197
      AW: welche lipos für goblin 380??
      Zitat von päde Beitrag anzeigen
      Wenn sie 0,7V Zellendrift haben, hätte ich auch kein Vertrauen in die Akkus. Auch 0.07V Unterschied habe ich noch nie gemessen nach dem Flug. Ich habe die Pulse 1800er/45C und die passen gut für 3D.
      Die grösseren würde ich nur für Rundflug/Kunstflug nehmen. Die wären mir zu schwer für 3D.
      SO richtig vertrauen kann ich da auch nicht, wenn sie voll geladen sind passt auch alles. Es ist nur ein Zellendrift zu sehen wenn sie leer geflogen sind.
      Nur sind wirklich gleich zwei SlS Akkus defekt geliefert worden?
      Sehr seltsam.....
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3175
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #198
        Zitat von Mokkamakrele Beitrag anzeigen
        also ich fliege im 380er schon länger zwei SLS X-tron 1800 30C und da passt alles perfekt, lassen nicht nach und bleiben in Form. Mit den Lipowächtern hab ich keine guten Erfahrungen gemacht, nach Spannung warnen hat bei mir (und meinem Flugstil) noch nie funktioniert...
        2700er bin ich auch geflogen, aber das fluffig luftige 3D Feeling vom Goblin 380 is dann halt weg... (für Rundflug ist es aber schon ok).
        Stimmt, für 3 D taugen 2700 Nichts - dafür sind die zu schwer.....[emoji848]
        Julien Berard - SAB Goblin 380 - Table Take Off Landing ! - YouTube
        In diesem Sinne............
        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #199
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3175
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #200
            7000+ ft Elevation with the Goblin 380 ! - YouTube
            Da sind einige 3D vids mit dem schweren 2700, hatte wohl das falsche gewählt...
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #201
              • Mokkamakrele
                Mokkamakrele
                #202
                ach das war Ironie!? jetzt versteh ich es erst.
                Mit entsprechender Drehzahl kann man halt alles kompensieren, ob das aber für den Otto-normal-Piloten so zu empfehlen ist, wage ich zu bezweifeln...
                Ich habe den Unterschied zu einem 1800er jedenfalls deutlich gespürt.
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #203
                  Also jetzt passt alles, Akkus zweimal Entladen und Voll geladen, und gehen die Akkus super.
                  Rundflug mit Loopings und Flips komme ich auf ca 7 min, und mit soft 3d auf ca 4-5 min
                  beim Xnova 890kv regler auf 71% ßffnung.
                  • Turbolover
                    • 18.02.2013
                    • 73
                    • meistens oben
                    #204
                    bin gerade dabei mir einen 380er zusammenzustellen und beim Akku angekommen. Nun stellt sich die Frage, ob ich einen 1800mAh Akku nehme oder größer. Wie lange fliegt man damit bei mittleren Drehzahlen und bei Rund/Kunstflug? Ich bin noch nicht bei 3D angekommen, möchte jedoch schon möglichst leicht bleiben.
                    Danke Euch für Eure Erfahrungswerte!
                    Thomas
                    JETI DS 14
                    T-REX 700 Pro DFC - 450L - Goblin 570S - 380 - MiniComet
                    • Beretta
                      • 20.11.2008
                      • 428
                      • Silvio
                      #205
                      Hallo Thomas!
                      Ich fliege im 380er die 1600mAh GensAce und komme damit bei gemischtem Betrieb mit 2400rpm / 2900rpm auf ca 7,5min. Mehr als Rundflug mit ein paar Flips, Loops, Rollen ist bei mir auch nicht drin. Dann sind bei mir so ca. 1200mAh raus.
                      Gruß Silvio
                      • Bruchilot75
                        Bruchilot75
                        #206
                        hat jemand erfahrungen mit den Dymond Lipos DYMOND HC-1800 6S (22,2 V) 40C Akku gnstig online kaufen bei Staufenbiel habe mal einen Testberich gelesen da haben die recht gut abgeschnitten für knapp 26.- einen 1800 40c finde ich recht günstig, die HC sollen lt dem Test echte 35C haben.
                        Markus
                        PS: Hier der Testbericht: Dymond HC - Elektromodellflug Infos
                        • Bruchilot75
                          Bruchilot75
                          #207
                          passen die Lipos Zippy Compact 2700 35c auch in den 380er?
                          ZIPPY Compact 2700mAh 6S 35C Lipo Pack (EU warehouse)
                          Laut den Abmessungen ist der Lipo meiner Meinung nach zu gross aber hier wurde häufig geschrieben das er passt, könnte mich mal jemand aufklären??
                          Danke!
                          Markus
                          • Jürgen1963
                            • 21.02.2016
                            • 37
                            • Jürgen
                            • MFG Erbach Saarland
                            #208
                            Hallo Markus,
                            fliege den ALZRC380 ,welcher ja baugleich mit dem Goblin ist,mit diesen Lipos.Passen einwandfrei und der Schwerpunkt passt ohne Gewichtzugabe.Habe Flugzeiten von über 10 Minuten bei Rundflug,auch mal etwas flotter.
                            Gruss Jürgen
                            T-Rex 450Pro V2,HK600GT,TT X50e,MCPX V2,ALZRC 380,Raptor 550 3-Blatt
                            • Bruchilot75
                              Bruchilot75
                              #209
                              Zitat von Jürgen1963 Beitrag anzeigen
                              Hallo Markus,
                              Passen die denn von der Höhe zum Motorzahnrad? Wieviel Luft ist denn da noch?
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #210
                                Die passen sowas von perfekt, wie gemacht für den kleinen. Zum Motorriemenrad ist genug Luft, kann zwar grad nicht messen, aber Luft ist definitiv genug. Einfach kaufen und Spaß haben.
                                Gruß Steffen
