welche lipos für goblin 380??
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3600
    AW: welche lipos für goblin 380??
    Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
    wenn meine 3000mah passen,müssen doch auch 2200mah passen....
    die sind doch dann kleiner,oder wie????
    Hast du gelesen und auch verstanden was ich zu den Maßen geschrieben habe? Wenn 3000er passen, heisst das nicht automatisch, dass auch 2200er passen.
    Die MyLipo 3000er sind von der Länge größer, dafür aber von der Höhe etwas kleiner wie z.B. meine 2200er Zippys, sie eben nicht passen.
    Dein e-flite hat z.B. die Maße 132 x 27 x 43 (die 43 passen von der Höhe)
    Mein Zippy 2200er hat die Maße 108 x 35 x 48 (in Wirklichkeit 50 und das passt von der Höhe her nicht.
    Drehen kann man die Akkus nicht, weil der Schacht nicht so breit ist.
    Jetzt verstanden?
    Gruß Holger
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #152
      Ich habe eben neunzehn einhalb Minuten mit dem 3200er A-Spec bei schnellem Rundflug mit Loopings und etlichen vollpitch Einlagen geflogen
      ßber 20 Minuten sind locker drinne wenn man es langsam angeht.
      Drehzahl war 2300 Umdrehungen und es waren noch fast 3,7 Volt auf dem Akku.
      Für " nur so zum rumdüsen " sind die Chinaböller echt klasse und können dazu auch richtig Strom bereit stellen wenn man ihn braucht .( Angebliche 65C)
      Rüdiger
      • frank.wagner
        • 04.07.2010
        • 370
        Welche Lipos von diesen 3 sind für den SAB Goblin 380 zu empfehlen ?
        Goblin 380
        @Hi Rüdiger (Siegerländer) - was genau sind das für 3200er A-Spec Lipos wenn man fragen darf ?
        Zuletzt geändert von frank.wagner; 10.08.2015, 02:16.
        • max01
          • 19.01.2013
          • 125
          • Günther
          #154
          Hallo!
          Ich fliege die 1500er und die gehen Super! Passen locker in den Akkuschacht!
          Mit den 1800er hast du mehr Flugzeit!
          Eh klar Die passen perfekt in den Akkuschacht
          Ich würde dir zu den 1800er raten!
          Gruß aus ßsterrreich
          Ps:
          Ich habe noch ein Pulse 1800er/65C
          Das Ding geht wie Sau! Aber auch teurer als mylipo?
          Und passt genau in den Akkuschacht!
          Zuletzt geändert von max01; 10.08.2015, 07:43.
          • frank.wagner
            • 04.07.2010
            • 370
            Ich habe gerade einen Goblin 380 erworben und würde gerne 4 kostengünstige Lipos bei Hobbyking UK für den Goblin 380 und den QuickConnect-Steckerset bestellen
            Was wäre eure konkrete Hobbyking Lipo Empfehlung für den Goblin 380 ?
            • frank.wagner
              • 04.07.2010
              • 370
              Wären diese Lipos für den Goblin 380 vom Schwerpunkt und Preis-Leistung her sinnvoll ?
              Turnigy nano-tech 2200mah 6S 25~50C Lipo Pack (UK Warehouse)
              oder diese
              ZIPPY Compact 1800mAh 6s 40c Lipo Pack (UK Warehouse) für knapp 30 €
              Spec.
              Capacity: 1800mAh
              Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2V
              Discharge: 40C Constant / 50C Burst
              Weight: 305g (including wire, plug & case)
              Dimensions: 111x35x44mm
              Balance Plug: JST-XH
              Discharge Plug: XT60
              Zuletzt geändert von frank.wagner; 16.08.2015, 14:18.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3913
                Die Nanotech fliege ich auch. Passen von Größe und Gewicht wie für den Goblin gemacht.
                Grüße, Michael
                • frank.wagner
                  • 04.07.2010
                  • 370
                  Machen die Abmasse "Dimensions: 119x35x 46mm" keine Probleme
                  PS: habe mir 2 teuren Pulse 1800er gegönntweil sie gut sein sollen und auf jeden Fall vom Schwerpunkt passen - würde aber gerne 2 Turnigy nano-tech 2200mah 6S 25~50C Lipo Pack (UK Warehouse) wegen dem doch erheblich günstigeren Preis antesten
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                    #159
                    Live-Hobby.de | SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C # SLSXT30006130 | Live-Hobby.de
                    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #160
                      Wie fliegt er sich denn mit den SLS 6s 3000mah?
                      Wird er damit zur Bleiente?
                      Ich habe einen Logo 600 und einen Gaui X4 und daher genügend 6s 3000mah rumliegen und würde jetzt ungern extra >EUR 200,- für neue Akkus ausgeben.
                      Ich liebe halt Speedfliegen mit hohen Drehzahlen!
                      Ansonsten fliege ich eher soft 3d.
                      Wie schlagen sich hier die 3000er Akkus?
                      Merkt man das Mehrgewicht deutlich beim Speeden im Vergleich zum 1800er?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #161
                        Also 25C Nanos... Würd ich von Abraten... bei Lipos vom HK sollte man eine höhere C Rate nehmen, als man eigentlich braucht, da nicht das drin ist, was drauf steht!
                        Ich denke schon, dass er dann zur Bleiente wird! ich flieg die 1450er Xtrons in meinem 360er & 380er Chase zwischen 5 und 6 Minuten...
                        497g gegen 298g ! Das sind 40% Mehrgewicht!!!
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #162
                          Hhm. Dann halt einfach mehr Drehzahl uns schluss mit Bleiente?
                          Aber vielleicht kann das jemand besser beurteilen der deb 380 schon mit 6s 3000mah geflogen hat...
                          Ich kenne nur Videos auf YouTube wo er mit 6s 2700er geflogen wird.
                          Das sieht nich nach Bleiente aus
                          Zuletzt geändert von A6er; 21.08.2015, 13:53.
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #163
                            BTW: Bei mir ist mit dem 450L und den SLS 1450 nach 3:50 Schluss...
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #164
                              Dann überlege dir mal, wenn du beim 380er die Drehzahl nochmal hochdrehn musst... Reduziert wiederum die Flugzeit.
                              Höhere Drehzahl ist im Crashfall auch schlechter...
                              Würde mich aber auch mal interessieren, wie die Erfahrungen mit 3000er Lipos sind...
                              • frank.wagner
                                • 04.07.2010
                                • 370
                                Wäre das aus heutiger Sicht noch eine Empfehlung - kosten ja knapp 60 €
                                Schade - die geflogende Drehzehl stand nicht dabei
                                SLS XTRON 3000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                                -Dauerentladestrom: max. 30C (90,0A)
                                -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (180,0A)
                                -Gewicht: ca. 497 Gramm
                                -Maße: ca. LxBxH 137x43x38mm
                                Passen sehr gut auch schwerpunkt passt !
                                3D 6 min
                                Rundflug über 10 min
                                Regler Align 70A
                                Servos Algin DS 430 TS
                                Servos Align DS 525 Heck
                                Scorpion SP-HK3020-1000
                                Abfluggewicht 1,5 kg
