Goblin 570 Zusammenstellung
  • Manni1983
    • 18.07.2013
    • 2611
    • MSGU Schwaz in Tirol
    [Goblin 570] Goblin 570 Zusammenstellung
    Hallo!
    Da mich der kommende 3-Blatt Kopf für den 570er furchtbar reizt, meine Hobbykasse durch FPV - Kopter vorbelastet ist, spiele ich mit dem Gedanken nen 570er zu holen.
    Geplant wäre, im Hinblick auf den kommenden 3-Blatt Kopf, ein 12s Setup:
    Von meinem Protos hab ich noch 2x 6s 3000er, die ich auch zu nem 12s zusammenschließen kann.
    Als Regler dachte ich an den Hobbywing Platinum 100A HV V3. Oder doch lieber ein gebrauchter Jive 80 HV mit eingebauten BEC? 50F Greencaps mit R-Platine kommen auch noch rein.
    Servos hab ich bereits zu Hause: 3x Futaba BLS 175HV für TS und 1x BLS 276 fürs Heck. Als Stabi das neue NEO von Mikado plus Stromsensor.
    Ist das Tuning HZR von Lynx das Richtige?
    Würde es da irgendwas zu beanstanden geben? Hab ich noch was vergessen?
    Danke!
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Goblin 570 Zusammenstellung
    Der Riemenspanner wird nicht mehr produziert. Auf den kannste lange warten.
    Das Hauptzahnrad ist das richtige.
    Ich habe den Jive 120 Pro drin. Hatte schon Stromspitzen von 170A und mit dem 3Blatt werden die Ströme ja auch nochmal höher. Also bei der Reglerwahl nochmal überlegen
    Das BEC kannst dir dann ja sparen beim Jive, also nimmt sich das nicht viel vom Preis.
    Ach ja das Heckriemenrad mit 21 Zähnen würde ich gleich noch mitbestellen. Damit hast du mehr Drehzahl am Heck.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Manni1983
      • 18.07.2013
      • 2611
      Da ich sowieso die Vstabi Regelung nutzen werde, wäre ein Jive vermutlich Perlen vor die Säue. Da müsste ich ja dann wieder nen Drehzahlsensor verbauen. Zumindest habe ich nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass der Jive die Drehzahl ans Stabi ausgibt.
      Wie schauts mit dem YGE 120 HV aus? Reicht der? Da hab ich den Vorteil, dass der das Drehzahlsignal ausgibt. Werd doch wohl keinen 160er kaufen müssen.
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Naja in deinem Fall spricht für den Jive nur das gute BEC, womit du dir Verkabelung etc. einsparst. Die Regelung vom Jive ist auch super, also da brauchst du dir keine Gedanken machen. Einzig den HeliJive kann man mit dem Vstabi Gov. betreiben, bringt aber keinen Vorteil.
        Also ein 120er, egal welchen Anbieters wird dir reichen.
        Ich persönlich habe nur zum Jive Pro geraten, weil ich es hasse BEC etc. im Heli zu verkabeln. Ist ein riesen Vorteil für mich. Abgesehen davon ist die Regelung des Gov einfach genial.
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          • Mosel/Zwickau (Sachsen)
          Also mit den akkus wirst du wohl an die grenze kommen mit 30 C, zudem wird die flugzeit nicht die welt sein !
          Das hv-bec würde ich auch nicht einbauen, sondern so wie andere schon gesagt haben einen kontronik regler rein !
          T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            133 Wh werden für einen 550 Heli wohl ausreichend sein.
            Ich fliege einen 700er mit 169 Wh.
            Die Akkus sind auch top dafür geeignet.
            Nach Hacker Eco könntest Du auch mal schauen. Sind auch top.
            Zuletzt geändert von Unrealos; 16.03.2015, 12:58.
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              Du fliegst im 700er 3000mAh mit 30 C bei 5kg welche flugzeit ?
              • Unrealos
                • 02.05.2012
                • 856
                • Heiko
                Wie kommst Du drauf?
                Ich fliege 12s 3800mAh Hacker Eco.
                Bei 1400 u/min habe ich zwischen 8 u. 9 min Flugzeit.
                Bei dem Gewicht hast du tatsächlich richtig geraten. Knapp unter fünf Kilogramm mit aufgeladenem Akkumulator :-)
                T-Rex 550 fliegt man für gewöhnlich mit 111Wh Akku. Daher verwundert mich deine Aussage, dass für den Goblin ein 133 Wh Akku unterdimensioniert ist...
                Zuletzt geändert von Unrealos; 16.03.2015, 14:01.
                • AudiConny
                  • 01.02.2015
                  • 691
                  • Conny
                  Weil 90A dauerlast die wh sind eigenlich egal macht sich nur in der flugzeit bemerkbar, sicher steigt mit wh auch die dauerlast nur bei nen G570 mit 3 Blatt wird man schnell an die 30C kommen 90A bei 3000mAh !
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Dein Text liest sich sehr mühsam. Vielleicht solltest du Dich auch an die üblichen Konventionen halten.
                    Was das Fachliche betrifft. Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                    Ich gebe Dir ein Pro in Bezug auf die Kapazität. Und dein Contra betrifft den max. Dauerstrom der Xtron Akkus.
                    Und auch deine zuletzt aufgestellten Aussage kann ich so nicht stehen lassen.
                    30C 3Ah Akkus macht 90A Dauerstrom. Das hast du richtig erkannt.
                    Macht an 12s ~ 4kW Dauerleistung.
                    Am 700er habe ich etwa 900W im Schnitt. Das ist natürlich stark abhängig vom Flugstil und der Drehzahl.
                    Angesichts der Tatsache, dass ein 570 Goblin deutlich leichter ist und zudem zwischen 900W u. 4000W reichlich Luft nach oben ist, bis man 4kW Dauerlast erreicht, würde ich frech behaupten, dass die Akkus ausreichend dimensioniert sind!?
                    Zuletzt geändert von Unrealos; 16.03.2015, 14:34.
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      Danke für die Tipps!
                      Viele fliegen im 570er Setup Thread SLS 3000er 30C. Bin auch nicht der 3D Hardcore Flieger. Ich glaube, dass ich es auf nen Versuch ankommen lasse.
                      Ich werd mir den Jive gönnen, wie von euch vorgeschlagen. Versteht sich der Jive mit dem XNova? ßber den neuen Jive Pro liest man ja ganz schöne Schauergeschichten bezüglich Initialisieren. Das USB Kabel wirds dann wohl auch brauchen?
                      • päde
                        • 17.09.2010
                        • 799
                        • Patrick
                        • 8330 Pfäffikon
                        Die Akkus reichen locker auch bei Hardcore 3D. Die sind 3000mAh sind von der grösse auch ideal.
                        Ich denke AudiConny ist gedanklich beim 6s setup und nicht beim 12s Setup, deshalb diese Aussagen
                        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          Soda, nochmals aktualisierter Warenkorb:
                          Das Vstabi ist nur ein Platzhalter.
                          • Unrealos
                            • 02.05.2012
                            • 856
                            • Heiko
                            Junge junge. Ein Traum, wer sich sowas leisten kann.
                            Alles nur vom Feinsten...
                            Ich wünsche Dir maximalen Spaß damit
                            • Manni1983
                              • 18.07.2013
                              • 2611
                              Ich geh nicht aus und die Fliegerei ist mein einziges Hobby.
