Goblin 570 Zusammenstellung
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Goblin 570 Zusammenstellung
    den Kühlkörper kannst du dir schenken.
    die Reglerplatte vom 570er ist ein einziger großer Kühlkörper. Ich weiß nicht ob der Jive mit KK überhaupt reinpasst?!
    puh ey! da hab ich dich aber vor einer riesigen Fehlinvestition bewahrt
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      Der Jive hat sowieso einen Kühlkörper im Lieferumfang. Also den hättest dann doppelt
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Manni1983
        • 18.07.2013
        • 2611
        • MSGU Schwaz in Tirol
        6 Euro sind 6 Euro.
        • romsch1
          • 09.10.2007
          • 855
          • Roman
          • Gols-MFC Aero Gols
          Den Ultra Mega Guard kannst du dir auch sparen, ich habe 4 Kontronik Regler im Einsatz sogar den Jive Pro 120 HV in meinem Goblin 570 an 12S und hatte noch nie ein Problem mit den BEC (MKS HV Servos ), wären dann auch wieder 89€ weniger, aber das muß jeder selber entscheiden
          Gruß Roman
          Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
          • Manni1983
            • 18.07.2013
            • 2611
            Eigentlich könnte man es bei nem Kontronik riskieren. Da geb ich dir recht.
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Hab die selbe Kombo
              Jive und mks an 7,4V
              es gab auch keine Probleme mit dem initialisieren
              Bin sehr happy
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                #22
                Beim Lieferumfang steht ein 21 Riemenrad dabei. Ist damit das 21er Heckriemenrad gemeint?
                • romsch1
                  • 09.10.2007
                  • 855
                  • Roman
                  #23
                  Am Heck ist das 22iger dabei, wenn du auch mit weniger DZ fliegen willst bestell auch gleich das 21 Heckriemenrad mit, vorne fliege ich das 23 Riemenrad mit dem Scorpion HKIII 4020-550 das braucht der Jive Pro :-)
                  Gruß Roman
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    #24
                    Kein Mensch braucht in einem G570 einen 120er Jive Sowas fliegt man in einem 700er. Der Heli is leicht, ca. 3,5kg. Der 80er reicht vollkommen hin.
                    Banshee 850
                    • romsch1
                      • 09.10.2007
                      • 855
                      • Roman
                      #25
                      Normal reicht der 80iger schon, aber schau dir mal den 2 Beitrag von Basti an, er hat schon 170A geloggt das hab ich schon öfters gelesn, Platz und Geld waren vorhanden also warum nicht, sollte ich mal wieder auf einen 700ter umsteigen hab ich wenigstens schon einen Regler, ups einen 700ter kann man ja auch nicht mehr unter 160-200A fliegen
                      PS: für mich würde auch schon ein 60HV reichen
                      Gruß Roman
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        #26
                        Den 170A Peak bekommt ein 80 er jive auch gelevelt.
                        Wo rohe Kräfte sinnvoll walten, muss ein jive 80 kräftig schalten.
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          #27
                          Also wenn ein 80er reichen würde, dann wärs mir natürlich recht! Es soll aber dann auch der Dreiblatt Kopf drauf.
                          Die 80er würde man gebraucht recht günstig bekommen. Möglichkeit wäre, dass wenn er nicht reicht, ich ihn in meinen Logo 600 6s stecke.
                          • AudiConny
                            • 01.02.2015
                            • 691
                            • Conny
                            • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                            #28
                            Laut Anleitung von sab bei 12s ist vom k 80hv bis k 120hv die rede, da du aber auch 3 blatt fliegen willst würde ich minimum k 120hv einbauen !
                            T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              #29
                              Dass ein 80er Jive reicht ist mir auch klar. Aber ich hab lieber etwas Reserve, vor allem wenn es im Sommer heiß ist. Wie gesagt hatte ich schon Peaks von 170A und mein Setup ist noch nicht optimal
                              Ich fühle mich einfach wohler wenn ich die Komponenten nicht am Limit betreibe.
                              • AudiConny
                                • 01.02.2015
                                • 691
                                • Conny
                                #30
                                Der 80er Jive reicht auch im 770 solange man kein pitch gibt
