Goblin 570 mit HPS3 Kopf
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #46
    AW: Goblin 570 mit HPS3 Kopf
    Die Obergrenze der Drehzahl ist 2400, ich habe 2300 probiert, weiter traute ich mich nicht.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #47
      Doppelt geschrieben
      • heliklaus
        • 10.02.2007
        • 810
        ich habe folgendes Problem bei meinem neuen Goblin 570 3 Blatt mit V-Stabi Neo neueste Software.
        Bei Drehzahlen bis 2000 U/min ist alles ok. Ab 2000 U/min habe ich bei schnellen Platzflügen ein sehr starkes Heckrotoraufschwingen, die Heckempfindlichkeit habe ich bis 30 runtergenommen, aber keine Besserung. Sonst ist alles noch original wie bei der Erstprogrammierung geblieben.
        Programiert als 600er.
        Das Heckservo ist ein neues Futaba BLS 276 HV, betrieben mit 7,4 Volt.
        Ich habe kleinere Heckblätter genommen 95mm statt 104mm, keine Besserung.
        Vielleicht habt ihr irgend eine Idee.
        VG Klaus
        Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
        • heliklaus
          • 10.02.2007
          • 810
          Ihr fliegt doch schon den 570er mit HPS3 Kopf, habt ihr die Probleme nicht?
          VG Klaus
          • ulc22
            • 05.09.2002
            • 901
            • marco
            • Ulm u. Umgebung
            #50
            ich habe am WE den Erstflug mit meinem G570 und HPS3 gemacht.
            Die Drehzahl beim ersten Flug war laut Log bei ca. 2200.
            Was mir aber deutlich zu hoch ist.
            Das hört sich sowas von Ungesund an.
            Habe die Drehzahl dann auf ca. 1900 reduziert und somit ein
            angenehmes Flugverhalten erfahren.
            Werde die nächsten Flüge noch einige Versuche mit ca. 1800 oder mal max.2000 machen.
            Auch ich hatte starkes Heckpendeln beim ersten Abheben.
            Habe hier langsam auf ca 35% im Beast reduziert und habe jetzt keine Probleme mehr.
            Die kleinen Heckblätter würde ich jetzt nicht verwenden, da eine verkleinerung der Heckblätter
            bei erhöhung der Blattzahl am HRK keinen Sinn macht.
            Oder hast du die Drehzahl am Heckrotor durch ein anderes Ritzel erhöht?
            Mein Setup:
            Beast 3.XXX
            Scorpion 1100KV
            Phönix ICE 100 LV
            6S 5000
            TS- Align DS 620
            Heck- Savox
            Blätter org. SAB, Heckb. 104 SAB, Motorritzel 19Z
            Grüßle Marco
            • heliklaus
              • 10.02.2007
              • 810
              Hallo Marco,
              ich fliege zwei 570er, einen 2 Blatt und den 3 Blatt. Bei beiden Pyro 650/103 mit 23 Motorriesenrad.
              Den 2 Blatt mit 2400 U/min hinten 22er Riemenrad und 95er Heckblätter und keine Probleme.
              Beim 3 Blatt 21er und 104mm Heckblätter und ab 2000 U/min fängt die ßberempfindlichkeit bei schnellen ßberflügen an.
              Der 3 Blatt ist auch mit bis zu 2400 U/min angegeben.
              Bei mir ist die Höchstdrehzahl 2300 und geht runter bis 1500. Pro-Jive Regler von 50 bis 80 % eingestellt.
              VG Klaus
              • AudiConny
                • 01.02.2015
                • 691
                • Conny
                • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                #52
                Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
                Hallo Marco,
                VG Klaus
                Hi ich denke dein heckservo ist zu schwach das macht ja nur 4kg bei 6v uns 5kg bei 7,4 wenn möglich versuch mal ein stärkeres wenn du eins hast 7 oder besser 10 kg !
                T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                • ulc22
                  • 05.09.2002
                  • 901
                  • marco
                  • Ulm u. Umgebung
                  #53
                  das stärkere/schnelleres Heckservo wäre event. eine Möglichkeit.
                  Mein SH 1290 ist aber auch nicht stärker/schneller und funktioniert.
                  Grüßle
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    #54
                    SH 1290
                    Stellzeit: 0,059/0,048 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt
                    Stellkraft: 40/50 Ncm bei 4,8/6,0 Volt
                    BLS276SV
                    Stellkraft bei 6 V ca: 40 Ncm
                    Stellzeit bei 6 V ca: 0,046 Sek/45°
                    Stellkraft bei 7,4 V ca: 50 Ncm
                    Stellzeit bei 7,4 V ca: 0,038 Sek/45°
                    • ulc22
                      • 05.09.2002
                      • 901
                      • marco
                      • Ulm u. Umgebung
                      #55
                      somit hat auch Klaus 5Kg Stellkraft zur Verfügung.
                      • heliklaus
                        • 10.02.2007
                        • 810
                        Das Servo ist es nicht, fliege es auch im Gobelin 770er und keine Probleme.
                        Ich habe jetzt noch zwei Ideen:
                        Der Goblin ist ja noch neu und die Leichtgängigkeit der Heckrotorschiebehülse ist noch nicht so, wie es sein soll, obwohl ich da schon ein paar mal dran war. Sie geht ein klein bisschen schwerer.
                        Ich tausche sie heute von meinem älteren 570er, die geht ganz leicht und werde es heute ausprobieren.
                        Oder die Drucklager sind falsch montiert.
                        Das ist mir aber noch nie passiert, weil ich das immer drei mal kontrolliere.
                        Ich habe schon viele Goblins geflogen, aber das habe ich noch nicht gehabt.
                        VG Klaus
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1184
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #57
                          Klaus. Läuft der Heli den Vibrationsfrei?? Wäre das noch eine Möglichkeit?
                          Mit zunehmenden Vibrationen musste ich die Empfindlichkeit auch deutlich reduzieren. Nach feinwuchtung der Heckblätter, konnte ich diese wieder raufsetzen.
                          Gruss Thomas
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 810
                            Guten Morgen Thomas,
                            nach der Vibrationsanalyse unter der gestrichelten Linie der V-Stabi Neo in der höchsten Drehzahl von 2300 U/min.
                            Gruß Klaus
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1184
                              #59
                              Mhhh. Ok. Dann fällt mir noch ein wenn du V NEO fliegst kann es sein, dass das Heckservo eventuell nicht richtig ausgewählt ist?? Stichwort Mittenimpuls?
                              • heliklaus
                                • 10.02.2007
                                • 810
                                Das habe ich auf 760/333 eingestellt.
