Goblin 570 mit HPS3 Kopf
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #76
    AW: Goblin 570 mit HPS3 Kopf
    @charly39
    fliegst du die Figur die ich erwähnt habe mit dem BLS 251?
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #77
      Bei einem Speed Looping rückwärts im letzten Viertel voll Nick reingeknallt da hat's dann auch nicht mehr gehalten.
      Aber nur weil ich zu wenig Drehzahl am Heck hatte.
      Drehzahl erhöht u. alles bestens.
      Wieso soll ein 5kg Servo ein 95mm od. 105mm Blatt nicht auf 15° Pitch od. mehr stellen u. mit 10kg dort halten können.
      Gruß Charly
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        #78
        So, ich hatte heute auch erstes Probeschweben mit meinem 570er HPS3. Erstmal 6S eingebaut mit HeliJive. Drehzahlen weiß ich noch nicht, da mein JLog nicht funktioniert.
        Summt wie eine Hummel.
        Das 600er Standardsetup vom BRAIN muss ich wohl noch anpassen. Der ist zyklisch viel zu agil.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #79
          Fliegt den Kopf hier jemand mit Brain und den mitgelieferten Blättern? Habt ihr im Brain etwas zum Standardsetup verändern müssen, wie von SAB empfohlen?
          • firefighter
            firefighter
            #80
            Ich flieg das Brain und den dreiBlatt!
            Hab nicht wirklich viel verändert, nur die "Taumelscheibenempfindlichkeit" habe ich etwas erhöht ... glaube ich zu behaupten!
            Schon wieder a Zeital her ..
            lg
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3491
              • sven
              #81
              fliegt hier jemand die MS COMPOSIT 3-BLATT RAPID 550 mm FBL Carbon Hauptrotorblätter auf nem 570er mit 12s Setup?
              • whity90
                • 25.04.2019
                • 46
                würde mich auch interessieren bzw. welche alternative Blätter es überhaupt gibt ?
                Kann ich mir 3 Packen von 2 Blätter kaufen und die Fliegen ?
                Frag mich gerade wenn ich die originalen Schredder ...
                geplant sind 1850 Umdrehungen.. mit Xnova 4025
                TDSF
                Diabolo BE
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                  #83
                  Du kannst es machen, wird halt sehr Träge sein.... Bloß auswuchten nicht vergessen
                  Gibt von Ms Composit explizit dafür gemacht 3 Blatt Sätze.
                  CFC Rotor Blades - RAPID FBL | 3 blade 55 cm/12/4 RAPID FBL | Mscomposit Carbon Fiber Rotor Blades | RGB LED Night Magic Blades
                  Wenn du spezielle Wünsche bzgl Gewicht oder Schwerpunkt hast(In einem gewissen Rahmen anpassbar) dann schreib bitte eine Email an Karel von Ms Composit
                  sales@ms-c.cz
                  Ich hab zB 730er die nur 180 Gramm wiegen für den Dreiblatt Einsatz
                  Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                  they see me flyin, they hatin
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #84
                    Du kannst im Prinzip alle Blätter als 3 Blatt fliegen wenn die vom Gewicht zusammen passen.
                    Da Blätter bei der Produktion aber etwas streuen werden immer 2x gleiche zusammensortiert.
                    Du musst also guggen das du 2x2 gleiche Blattsätze bekommst.
                    Was natürlich einfacher ist, gleich nen käuflich erwerbbaren 3 Blattsatz zu nehmen.
                    Ich pers. fliege einen selbst zusammen sortierten 3Blatt Satz (2x2 Rotortech 515 auf meinem Logo.
                    Einen 560er gibt es fertig zu kaufen soviel ich weiß.
                    Beachte aber, das sich nicht jedes Blatt im Blattaufnehmer komplett zusammen klappen lässt. Rotortech z.B. gehen hier nicht ganz, die sind an der Blattwurzel zu breit.
                    • whity90
                      • 25.04.2019
                      • 46
                      ah okay, verstanden ! da ich mir die Ms Composit holen wollte falls was ist werde ich zu den greifen ... danke
                      Trotzdem werde ich das mal probieren mit den 2x2Blatt, wie viel Arbeit es dann wirklich ist
                      TDSF
                      Diabolo BE
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #86
                        Wenn du zwei Blattsätze bekommst die laut Waage das gleiche Gewicht haben, ist das easy, dann brauchst die nur mit Tesa zusammenwuchten.
                        Sollten die Blätter mehrere Gramm auseinander liegen, wirst das ohne anbringen von Blei nicht schaffen.
                        2g Tesa kann man nicht drauf kleben :-)
