Goblin 380 - Alternative Rotorblätter
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    [Goblin 380] Goblin 380 - Alternative Rotorblätter
    1. Hat jemand bereits die Zeal Blades 380 mm und die MS Composit Rapid 380 im Vergleich zu den Original SAB 380 mm Blättern ausprobiert und lässt uns an seinen Erfahrungen damit teilhaben?
    2. Bemerkt man den Unterschied zwischen den Original SAB Heckrotorblättern aus Kuststoff im Vergleich zu CFK-Blättern?
    Danke.
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    AW: Goblin 380 - Alternative Rotorblätter
    Im Goblin 380 Thread habe ich die Unterschiede deutlich dargestellt, samt vermessen und verwigegen.
    • Siegerländer
      Siegerländer
      Und ? Wie war denn das Ergebnis ?
      Oder sollen jetzt wieder alle suchen ?
      Rüdiger
      • swiss-raven
        swiss-raven
        Zitat von Dagobert-Duck-1 Beitrag anzeigen
        ...1. Hat jemand bereits die Zeal Blades 380 mm und die MS Composit Rapid 380 im Vergleich zu den Original SAB 380 mm Blättern ausprobiert und lässt uns an seinen Erfahrungen damit teilhaben?...
        Ganz klar die MS Composit Rapid 380. Die sind besser auf Pitch, das ist immer dieser das selbe bei den Blättern, die sind im Vergleich zu den anderen Breiter, deshalb auf dem Heli auch knackiger.
        Ein Goblin Heli ohne MS Composit Blätter, gefallt mir inzwischen nicht mehr so.
        LG Beat
        • Dagobert-Duck-1
          Dagobert-Duck-1
          Danke. Hast du vielleicht auch eine Empfehlung für mich, welche Kopfdrehzahl mit den MS Composit Blätter für Rund-/Kunstflug gut ist? Soll ich die 70mm Original-Heckrotorblätter belassen oder auf CFK Blatter (ggf. mit 72 mm Länge) wechseln?
          Geht mit den MS Composit Blättern die Flugzeit stark zurück?
          • swiss-raven
            swiss-raven
            Zur Drehzahl kann ich nichts sagen. Da fliege ich nach Gehöhr, und wie es mich gut dünkt. Die Flugzeit ist bei mir nicht kürzer geworden. Ich fliege mit der IISI Telemetrie, daher schaue ich auch nicht wie lange die Flugzeit ist.
            Am Heck kannst du die original Blätter 70mm drauf lassen, das ist bestens so. Andere längere Blätter sind da total überflüssig.
            LG Beat
            • Seba
              • 30.01.2013
              • 459
              • Sebastian
              Also ich habe die ZEAL Latten auf meinem forza 450 ex, allerdings als 360er Variante und würde diese nicht mehr kaufen. Mein G380 fliegt nun mit den SWITCH Latten und ich bin sehr, sehr sehr zufrieden. Definitiv die beste Wahl. Den Unterschied zu den originalen SAB Latten merkt man sehr...
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                Faule Säcke......
                Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
                Knapp daneben ist auch vorbei
                Da ich heute SAB-Blätter bekommen habe, habe ich beide Blätter vermessen:
                Gewicht:
                Zeal 40,75gr.
                SAB 34,5gr.
                Vorlauf:
                Bei Zeal 1,5mm mehr als bei SAB, wobei Zeal insgesamt noch fast 1mm weiter vor dem Befestigungsloch liegen.
                Schwerpunkt:
                Zeal 180mm ab Loch
                SAB 198mm ab Loch
                Sind gemessene Fakten
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  Wo gibt es denn die MS Composit Blätter für den kleinen Goblin ?
                  Scheinen nirgends auf Lager zu sein
                  Mir scheint es so das die Reaktion (Rainbows oder Flips ) von negativen zu positivem Pitch immer etwas verzögert oder hakelig abläuft .
                  Zuerst dachte ich es liegt am Expo um die Mitte, aber mittlerweile denke ich das die Blätter nicht genug "greifen".
                  Rüdiger
                  • Dagobert-Duck-1
                    Dagobert-Duck-1
                    Schau mal unter:
                    Dürften ganz neu sein und noch ein paar Tage dauern!
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3176
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Rüdiger
                      Danke für die Info, habe nämlich das gleiche Problem/Gefühl.
                      Die Switch sollen wohl auch 2 mm Tiefer sein, sollte wohl auch helfen.....
                      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                      • Dagobert-Duck-1
                        Dagobert-Duck-1
                        Technische Info bzgl. MS Composit Rapid 380er Blätter:
                        long: 380mm
                        width: 43mm
                        Root: 5.5mm
                        Weight:39,5 g per blade
                        Habe ich soeben über FB von einem MS COMPOSIT Piloten erhalten.
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3176
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          Wow, 10 mm tiefer als die SAB, wie sieht es mit den Servos aus, muß doch auch einiges an extra Kraft kosten so 10 mm tiefer?
                          Oder habe ich nen Denkfehler.
                          • Dagobert-Duck-1
                            Dagobert-Duck-1
                            Schon ziemlich tief die MS COMPOSIT. 10 mm.
                            Weiis jemena d vielleicht wie tief die SWITCH wirklich sind und vor allem das Gewicht der SWITCH Blätter?
                            • Dagobert-Duck-1
                              Dagobert-Duck-1
                              Liegen den 383 mm SWITCH Blättern auch Scheiben bei, um auf einen Blattanschluss von 5,5mm der ORiginal-SAB-Blätter zu kommen?
