Zyklisch: 18
Goblin 380 - Alternative Rotorblätter
AW: Goblin 380 - Alternative Rotorblätter
BK DS-3005HV an 8VWelches Heckservo verwendest du?
YGE 90 LV V2Welcher Regler?
Pitch: 32Könntest du bitte deine DMA-Werte posten?
Zyklisch: 18Gruss ralf
Siegerländer
Habe jetzt mal die MS Composit Blätter auf den Kleinen montiert.
Ich musste einiges an der Blattwurzel schleifen um sie überhaupt in den Blatthalter zu bekommen. Sind aber mächtige Latten zum Original und wirken auf den ersten Blick sehr wertig.
Mal sehen wie sie sich fliegen.
Rüdiger
Siegerländer
Die MS-Composite Rapid Blätter sind nun getestet!
Fliegen sich echt super haben deutlich mehr Grip, wenn man das so sagen kann.
Habe jetzt allerdings auch die ßbersetzung geändert. Motorriemenrad auf 23 Zähne erhöht und am Heck das 20er Riemenrad mit Zeal Carbonblättern verbaut . Das Heck hält damit deutlich besser. Die Empfindlichkeit musste ich allerdings reduzieren.
Drehzahlen von 2200 bis 3500 Umdrehungen sind jetzt locker zu fliegen.
Erstaunlich wie leise die MS-Blätter sind und so gut wie keine Flattergeräusche zu hören wie bei den Originalen.
Rüdiger
Hallo!
Bin mir am überlegen ob ich mir die MS Composite hole für mein 380er
Der Originale Blatthalter passt ja nicht!?
Welchen kann man da verwenden? Eventuell vom 500er
Danke für die Info
Gruß aus ßsterrich
Zitat von päde Beitrag anzeigenIch habe die SAB, ZEAL, HALO und die Rapid für den 380er zuhause.
Reihenfolge wie ich sie zum Fliegen empfinde.
1. Platz Rapid MS Composite --> Nachteil: Sie können nicht mit den originalen Blatthalter verwendet werden, da sie nicht ganz zusammengeklappt werden können.
2. Platz Halo --> Nachteil: Zwitschern leicht.
3. Platz Zeal
4. Platz SAB
aber schlecht sind keine der Blätter.
Gruss PädeZuletzt geändert von max01; 01.12.2015, 07:06.
Ich habe einen vom Trex 600... lol einen Schönheitspreis gewinne ich damit aber nicht
Zusammenklappen kann man sie nur ca. bis sie 90 Grad zum Blatthalter sind. Eventuell 3Blatt halter vom Goblin nehmen und entsprechend zuschneiden. Bei mir gab es die halt noch nicht, deshalb eine spezielle vom Trex 600. Denke war auch für 3Blatt gedacht.
Ich hatte ihn damals von da:
TRex600 Rotorblatt Transporthalter - - T-Rex 600 - Scamora Webshop
Gruss Päde
PS: Nein der vom 500er oder 700er Goblin ist auch noch zu schmalAngehängte DateienZuletzt geändert von päde; 01.12.2015, 07:36.Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
habe mir fürs Heck CFK Blätter gegönnt.
Die Original SAB Blätter.
Beim tauschen hab ich festgestellt, das die gar nicht passen.
Brauche ich da noch andrere Aufnahmen für?
Kunststoff - 3mm dick, CFK - 5mm.
Auch vom Gewicht bin ich enttäuscht. Kunstoff, beide jeweils 3,8g / CFK, eins 3,5g das andere 3,8g
Wie macht Ihr Das? Oder besser gleich andere nehmen?
Lg Michael
Habe die BW5070.
Sind beim Händler auch unter 380er aufgelistet. Ihr RC Modellbau Shop - freakware
Werde da mal anrufen.
Danke Dir
Ich fliege die Rotortech 380 auf meinem gestretchten Chase! Was zwitschern angeht bin ich sehr empfindlich, aber mit den RT's bin ich ganz zufrieden!
Die Idee mal die Black Belt zu testen, war eine ganz doofe Idee. Sie sind sehr weich. Auf Pitch können Sie verzögert, zyklisch ist es auch mager. Unter 2800rpm furzen Sie vor sich her. Der Vorteil ist, sie sind sehr Spuhrtreu und Pyrofiguren werden weniger verrissen.
taurus74
Hallo MichaelZitat von Nerd Beitrag anzeigenHallo,
suche möglichst "leise" Blätter!
Also, welche hört man am wenigsten bei niedrigen Drehzahlen so 2500-2800 rpm?
Könnt Ihr etwas dazu sagen?
Vielen Dank, Euch.
Grüße Michael
auf meinem 380er drehen sich die Rapids - die gehen sehr direkt auf Zyklisch, lassen sich gut Autorotieren und es gibt kein Blattfurzen wie bei den SAB... Mein Fazit: sehr empfehlenswert
Hab jetzt auch auf die Rapid 380 gewechselt. Im vergleich zu den Originalen "Beißen" die auf Pitch so richtig an
. TicTocs kommen mir etwas stabiler vor, und auch im Schnellflug sind sie etwas stabiler. Der Heli "rutscht" einfach nicht mehr durch
die Luft.
Jetzt fliegt der Goblin so wie ich ihn gerne hätte. Als nächstes kommen noch die Zeal aufs Heck...Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
Hallo, hab mir dann auch mal die MS-Composite Blätter zugelegt.
Eine Frage dazu. Die Blätter lassen sich ja nicht mehr richtig einklappen.
Sie stossen ganz leicht an den Schrauben der Blattlagerwelle an, es dürfte so 1 mm sein den man wegnehmen müsste dann sollte es gehen.
Könnte man das nicht einfach passend schleifen?
Sie sind ja breit genug an der Aufnahme, darum stossen sie ja an.
Dann können die Blätter ganz eingeklappt werden wie die SAB Blätter.
Hat das schon jemand gemacht?
