Goblin 650 - Black Thunder....
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    #721
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
    Da wäre mir das auch nicht aufgefallen. Daheim beim begutachten auch noch nicht. Weiß auch nicht ob man das überhaupt so sieht ohne Refernzpunkte ( Motor oder ähnliches). Ehrlich gesagt habe ich auch nicht mit sowas gerechnet oder in Betracht gezogen. Beim 380er hab ich sowas nicht gehabt.
    Meine Haube war noch schräger drauf
    Ich habe an eines der Servos ein Stück dieses Schaumstoffs geklebt, in der die Teile des Goblins verpackt waren. Dann steht die Haube dort an und kann gar nicht so weit aus der Mitte raus.
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • Thomas L.
      • 2890
      Das kenne ich von meinen Goblins auch, hab das aber mit einem Fön und etwas Geduld ziemlich gut hinbekommen.
      Grüßle Thomas
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        #723
        Das mag ja alles funktionieren wenn die Haube nur verzogen ist.
        Bei meiner sitzen aber die Ausschnitte einfach nicht mittig.
        Da kann man nix mit nem Föhn zurecht biegen.
        Auf dem Bild sieht man das, das rechte Rollservo nicht eingebaut ist.
        Wenn es drin ist sieht es noch schlimmer aus und die linke Taumscheibenanlenkung hängt an der Haube.
        Hab versucht das mal darzustellen.
        Armin
        Zuletzt geändert von arminrc; 21.03.2017, 17:55.
        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
        • Kruemelmonster
          • 25.05.2014
          • 865
          • Steffen
          #724
          Also wenn ich die Haube so in der Hand halte und von vorne drüber peile sieht das ganze schon recht mittig aus. Man könnte zwar meinen das die ßffnung der Taumelscheibe evtl. leicht aus der Mitte ist, aber das kann auch nur Einbildung sein. Loch vom Motor scheint gut getroffen zu sein.
          Hab jetzt WoH ein paar Bilder zukommen lassen ( auch ein spezielles Referenzbild vom ßbergang zum Heck was SAB benötigt) und schau mal was die sagen bzw. was da raus kommt.
          Mit den 4 Schrauben kann es schon sein das die für den Regler gedacht sind. Da aber dieser Abschnitt davor schon abgearbeitet wurde, wundert es mich, dass die Schrauben erst später ins Spiel kommen und dann auch nirgends aufgeführt sind. Die Aufbauanleitung ist ja schon sehr durchdacht und fast schon idiotensicher. Naja da ich keine Stelle sehe wo diese sonst noch verbaut werden müsste, gehe ich jetzt auch mal von der Reglerbefestigung aus.
          Gruß Steffen
          • lutzius
            • 25.03.2016
            • 30
            • Lutz
            • Freiburg
            #725
            Hi Zusammen,
            bei der Montage der Servos (BK7001) ist mir aufgefallen das die Gestänge zw. den Servohebeln und der Taumelscheibe so schräg stehen das ich die Servo's um 3mm unterbauen muss!
            Ist dieses Differenz BK- spezifisch und wie habt Ihr das Detail gelöst.
            (3mm Spacer x 12 Stück ist ja nicht gerade Lagerware...?)
            Danke
            lutzius
            SAB BT 690T Scorpion 4225 Jive Pro120HV vStabi NEO, Spektrum DX9 TM1000 JLog S32
            • Tazman
              • 04.05.2015
              • 525
              • Franken
              #726
              Zu den BK kann ich nichts sagen.
              Hast du die "Uniball Spacer [H0031] (H0064-S)" verbaut? Wenn ja würde versuchen die zu entfernen.
              Ansonsten zusätzlich die Servo Spacer (H0075-S) unterlegen, musste ich bei den MKS auch, allerdings nicht wegen schiefer Arme sondern da sonst die Servos angestoßen sind.
              T-Rex 450L Dominator 6s
              Goblin BT 690 T 12s
              VBar
              • lutzius
                • 25.03.2016
                • 30
                • Lutz
                • Freiburg
                #727
                • Kruemelmonster
                  • 25.05.2014
                  • 865
                  • Steffen
                  #728
                  Bei meinen Savöx 2271 war es auch so hab erst die Uniball Spacer weggelassen und hat auch nicht gereicht. Bei den Savöx hab ich dann die beiliegenden Gummipuffer verbaut und so fest es ging angezogen ( geben nun auch nicht mehr nach) nun passt es nahezu 100%.
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #729
                    Ohne der Hülse?
                    Gruß Charly
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      #730
                      Heute war es soweit, endlich Maiden :-)
                      Verlief recht unspektakulär alles.
                      Vielen Dank nochmal an alle die mich unterstützt haben und mir meine vielen Fragen beantwortet haben, vor allem auch per PN!
                      Da ich mir wegen den Drucklagern im Kopf (Einbaurichtung) nicht mehr sicher war habe ich Donnerstag Nacht den Kopf nochmal zerlegt und da alles eh zerlegt war die Dämpfung doch von C auf B geändert.
                      Bei der kleinsten Drehzahl ca. 1850 habe ich ein leichtes auf und ab wippen (wobbeln?).
                      Bei ca. 2000 war es weg.
                      Heck steht ebenfalls nicht ganz ruhig.
                      Fürs erste abheben und die ersten 5 Minuten Flug war es gar nicht schlecht!
                      Jetzt gehts ans NEO Setup...
                      Gibt es fürs Heck Werte an denen ich mich orientieren kann? Für den ersten Test hatte ich 70 oder 75 eingestellt.
                      JLog Werte des HW130 V4 waren auch gar nicht so schlecht.
                      Telemetire hat 2196mAh gemessen, nachgeladen habe ich 2130.
                      Zuletzt geändert von Tazman; 25.03.2017, 15:22.
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • Kruemelmonster
                        • 25.05.2014
                        • 865
                        • Steffen
                        #731
                        Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                        Ohne der Hülse?
                        Gruß Charly
                        Mit Hülse.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #732
                          Glückwunsch....
                          • lutzius
                            • 25.03.2016
                            • 30
                            • Lutz
                            • Freiburg
                            #733
                            Hast Du dem Neo auch die Rettung gegönnt und schon programmiert?
                            Bei mir wird es doch erst nächste Woche mit dem Erstflug. Taumelscheibe und Heck sind eingestellt. Regler und Sender sind noch fertig einzurichten und das Ganze vernünftig zu verkabeln. Freu mich schon riesig ....
                            lutzius
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              #734
                              Ja hab Rettung auf dem NEO. Eingestellt ist Sie auch, aber nicht getestet.
                              Werde heute mal noch ein zwei Flüge machen, hab dazu jetzt mal ein paar Parameter in den Bänken verändert bei konstanter Drehzahl damit ich testen kann.
                              Laptop mag ich nicht mitnehmen zum fliegen, daher die Parameter in den Bänken zum test.
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6778
                                • MFG Tangstedt
                                #735
                                ...hat schon jemand das 24er heckriemenrad verbaut?
                                Original sind ja 26 und ich erhoffe mir davon kleinere Heckblätter einsetzen zu können um so das Heck insgesamt ein wenig zu entlasten (von 115 auf 110er)
                                Oder bleibt sich das gleich?
                                --> Drehzahlen: 1650, 1900 und 2150rpm
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
