Goblin 650 - Black Thunder....
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    #571
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Wirkt sich das negativ aus - nervt mich gerade etwas, die wurden mir empfohlen bzw nahegelegt wenn ich in diese Preisklasse gehen will als alternative zu den X8.
    Das Gute daran, es liegt wohl nicht an mir...
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6778
      • MFG Tangstedt
      #572
      Will heissen wie grob oder fein die Verzahnung des Servogetriebes ist.
      Da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen RC Car Servos und anderen - wie eben auch bei den HBL575 (X6).
      Nein das wirkt sich nicht negativ aus - ist halt nicht optimal von der Auflösung her - stört aber das NEO nicht. Funktioniert in meinem TDR II einwandfrei!!!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Tazman
        • 04.05.2015
        • 525
        • Franken
        #573
        Beruhigt mich etwas. Dann hätte ich wohl dennoch besser die X8 genommen.
        Heist aber ich lasse erstmal alles so? Oder sollte ich versuchen z.b. den Kugelkopf etwas zu bearbeiten um mehr Weg zu bekommen?
        Goblin BT 690 T 12s
        VBar
        • fly3d
          • 11.10.2005
          • 565
          • Olpe
          #574
          Zeigt doch mal was wo bei dir anstößt anhand eines Fotos. Du sprichst immer von Kugelkopf?!
          G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
            • 5200
            Den zyklischen Ring unter 75 einzustellen ist nicht optimal.
            Ab 75 werden nicht nur die gemeinsamen Wege begrenzt, sondern auch die alleinigen Endanschläge.
            Eigentlich müsste hier auch die 8 Grad im Setupmenue nicht wirklich gut aussehen.
            Ich würde hier versuchen, die Kugelköpfe ein Loch weiter innen anzubringen. So kommt das der "groben" Auflösung der HBL575 entgegen. Könnte einige Punkte ausmachen.
            • Tazman
              • 04.05.2015
              • 525
              • Franken
              #576
              Hier mal ein Bild aus dem Netz, eingezeichnet wo es bei mir anstößt bei 50% Pitch und max. Nick vorne.
              Gefällt mir auch irgendwie nicht das ich den Weg begrenzen muss.
              Gehe ich am Horn ein Loch weiter nach innen bekomme ich zwar eine bessere Auflösung, dafür stößt der Kugelkopf aber wieder schneller an da der Arm "schräger steht" - deswegen habe ich ursprünglich von den MKS Hörnern mit 17mm auf die SAB mit 18mm gewechselt.
              Bin da jetzt irgendwie frustriert / leicht sauer - die X6 sind ja nicht gerade günstig und wurden dann sogar noch anstelle der X8 empfohlen sollte ich mich entschließen in dieser Preisklasse Servos zu kaufen (Begründung noch schneller, ähnliche Kraft, noch besser für die Regelung und Setup Findung) - vorausgesetzt es kommt davon - klingt aber nachvollziehbar.
              Zuletzt geändert von Tazman; 08.02.2017, 11:51.
              Goblin BT 690 T 12s
              VBar
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #577
                Was genau meinst du jetzt damit ???
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • fly3d
                  • 11.10.2005
                  • 565
                  • Olpe
                  #578
                  Wer hat die Nase vorn?
                  • fly3d
                    • 11.10.2005
                    • 565
                    • Olpe
                    #579
                    Schade leider gedreht, dafür gibt es noch was hinterher... vom Duell
                    Zuletzt geändert von fly3d; 09.02.2017, 19:57.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #580
                      Mh? Du hast doch die Savöx Servo ? Wenn nicht wird es dir event. doch helfen,
                      Ich nutze die Savöx Servo die SB 2292 SG und habe damit keine Probleme.
                      Die Servo arbeiten vollkommen normal und da stößt auch nichts an .
                      Ich benutze 20 mm Gabriel CFK Servo Hörner, die Gestänge stehen grade.
                      Mit dem AXON sind die Servo Wege bei 80% Weg in der Karte des FBL Systems, der Servo trimm ist bei max. 7 % was nicht viel ist . (Karte FBL SYSTEM)
                      Der Pitchweg im FBL System ist bei 65% was mit 20 mm Hörner erreicht wird und normal ist . Man könnte aber auch den Servo vom Sender her begrenzen siehe Video AXON (Markus Fiehn)und im AXON den Weg größer machen, das ist beim BT 650 nicht erforderlich.
                      Der Pitchwinkel beträgt 13,5° Positiv und 12,8° Negativ diese geringe Abweichung im Negativen Pitch Bereich wird sich auf Grund das der Rotor wenn das Modell auf dem Rücken liegt frei also ohne Hindernis arbeiten kann kein Problem und wird deshalb auch niemand merken weder im Flug noch in der Steuerung. Nun ist das mein Heli den ich beschreibe wo bis jetzt auf der Werkbank alles gut aussieht und funktioniert. Denn unter Kugel Kopf bearbeiten kann ich mir ehrlich gesagt gar nichts vorstellen ?
                      Und bei einer großen Anzahl an Heli´s die ich gebaut und eingestellt habe ist mir nicht mal der Gedanke so etwas zumachen gekommen. Und ich musste schon bei den ersten Paddel / FBL Umbauten die Geometrie von Taumelscheibe / Blatt Anlenkung ändern weil es nicht passte.
                      Da wäre ein Bild oder Video um zu verstehen um was es wirklich geht schon hilfreich.
                      Ich glaube aber fast das die Möglichkeiten des FBL Systems nicht ausgeschöpft werden.
                      Weil es ja sonst bei anderen funktioniert. Oder kennt / hat noch jemand das Problem ?
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #581
                        Bei mir gibt es kein Duell, bei mir haben beide die Nase vorn.. nur der Kleine ist wie immer etwas Vorwitzig ..
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Ich bin jetzt bei 5,1kg mit 4400 Gens. Komme also nicht unter 5kg und ihr so?
                          • päde
                            • 17.09.2010
                            • 799
                            • Patrick
                            • 8330 Pfäffikon
                            #583
                            Meiner ist 4.99Kg.... aber ist nur Zufall Bei uns ist die Wildfliegergrenze erst bei 30Kg
                            Aber habe "nur" 4000er sls Akkus und 130er Hobbywing.
                            Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #584
                              Hi Micha, wenige Gramm über 5 kg.
                              Meine neuen SLS Lipo´s kommen Morgen oder ßbermorgen.
                              Dann weiß ich es genau. Jetzt bin ich nicht ganz 0,5 % über 5 kg.
                              Mit meine Lipo´s die Doppelte CFK Platten haben 2 x 6S in Reihe.
                              Die neuen sind dann 12 S Stangen ... da fallen dann CFK Platten weg ...
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6778
                                • MFG Tangstedt
                                #585
                                wieso sind eure Kisten so "schwer"???
                                Ich bin, als 700er BT aufgebaut!, bei 5,3 kg mit relativ schweren Komponenten:
                                - Pyro 750
                                - Kosmik 200
                                - Ultraguard
                                - TelMe
                                - 5000er Optipower 12S
